Кондиционер в подполье
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Lugovskoj, 29.01.12.
  1. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    1. Осушители ведь зачем-то придумали ;)
    2. Как Вы правильно заметили, мы не знаем ни параметров подвала, ни воздуха в нем, ни производительности кондиционера.
    3. Производительность кондиционера по холоду и по влагосъему - вещи, кагбэ, немного разные :|:
    А вот это правильно!
    Думаю, это будет немного посложнее ;) Хотя для Боба - раз плюнуть...
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Чего тут рассуждать? :) Сушим на притоке или внутри, так сказать "по месту".
  3. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Ну и где это несчастный? который уверен что кондеем воздух не осушить?
  4. Maria_S_Holst
    Maria_S_Holst
    Maria_S_Holst
    А одолжить нельзя CDT от Дартерм? Его можно включить на пару дней.
  5. mikhail_84
    mikhail_84
    mikhail_84
    Без осушителя ничего не выйдет, кондей для таких вещей не подойдет, у нас так один в поселке делал, толку ноль. Лучше в аренду возьми.
  6. Hasenkampf
    Hasenkampf
    Hasenkampf
    Удмуртия с.Игра
    Оконный кондиционер прекрасно сушит воздух. Сам сушу дом оконником, до 20 литров в сутки выжимает, сушу вот таким - SAMSUNG AW05N0D.
  7. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Покупал как то домик в деревне, спрыгнул в подпол и ушол в кисю мисю, а балки не просто грибком поросли, а лопухами покрылись. Сушил оконным кондиционером бк-2000, только его надо наклонить в сторону испарителя (холодного радиатора), чтобы вода не текла к конденсатору (тёплому радиатору) а то там вода обратно будет испарятся. Под испаритель поставил 15 литровый таз, поначалу за шесть часов набирался, а под конец литров десять за сутки. Лопухи засохли, стенки в подполе осыпались).
    Причину затопления подпола устранил, засыпал из глины опалубку вокруг дома, вода стекающая с крыши перестала течь под дом)
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ну в чем вопрос, однозначно будет осушать.
    Я брал с оконника испаритель и прокачивал через него 12-градусную воду со скважины вихревым насосом, вентилятор штатный оконника.
    Правда делалось это не для осушения, а для борьбы с 30 градусной жарой в сухом помещении летом.
    Конденсат лился рекой, а былобы это влажное подполье - его бы еже больше было.
    ЗЫ. На все тратилось 300вт електроенергии, а так окнник бы жрал 1200вт (единственный минус - нет нагрева в виду отсуствия в такой схеме конденсатора)
    А БОБ - это клинический случай, я думал что он ЭКЗПЕРД только в солнечных коллекторах\батареях и ветряках.
  9. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Грустная тупость..проще собрать и замерить чем читать противоречивые комменты
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ВОВ во всех темах, где я его встречаю - БОБ!
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А подвох тут один - если в подвале температура меньше +5 градусов, то испаритель может начать обмерзать. Это у оконника. У осушителя такого не будет, если только он не меньше 200 ватт мощности. Если оконник мощный, как уже писали -БК2000, то он быстрей слегка прогреет подвал, чем обмёрзнет, и будет прекрасно осушать помещение. Сам собираюсь сушить новый погреб 1000-ваттным старым оконником. Хочу покрасить фасадной краской, а там пускай опять влага набегает.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Апну тему. Встала у меня задача осушать воздух в чердачном помещении. Посмотрел я устройство осушителей воздуха и цены на них. И решил прежде чем приобретать заводскую установку заколхозить из оконника. Есть у меня оконник. Приобрел блок управления с управлением по отн. влажности и температуре. Акуратно снал пенопластовый кожух диффузор с радиатора испарителя. Вырезал из поликарбонатного листа шахту и соединил испаритель с конденсатором. Вместо одного из дефлектора поставил блок управления. Изменил подключение питания компрессора со штатного термостата на мой блок. Запустил. В результате. Когда я только включил гигрометр показывал 95% влажности и прибор собирал по 3,5 литра воды в сутки (6 часов непрерывной работы компрессора). Сейчас потихоньку влажность снизилась до 54-57% и воды собирается уже меньше (около 2 литров в сутки). Жрет он конечно больше чем заводской (950вт) но, работает.
    П. С. сорян что, не закрыта морда у кондея. Просто он, обмерзает и нужно контролировать этот момент. Хочу поставить еще термостат и установить отключения компрессора по Т* испарителя 0* а пока так.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почти точно такой же оконник. Работал в подвале. Ничего не переделывал в корпусе. В схему добавил внешний таймер, включённый вместо термостата - 30 минут работы, 30 минут отайка. Вентилятор на самые малые обороты. Выручал очень и очень. По пол ведра в сутки при запуске. Сейчас сделана полтора метровая бетонная отмостка у дома, со стороны подвала, надобность в работе "кондейки" отпала. Подвал, точней его внешняя стена, стал сухим. 20181015_213553.jpg 20181029_172254.jpg
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если не отключить родной терморегулятор то, кондей (компрессор) не будет стартовать ниже 20* в комнате. Если не подмутить термостат против обмерзания то при Т* 9-10* испаритель обмерзает за 15 мин. и больше не забирает воду из воздуха, таймером можно отключать компрессор на 3-5 мин каждые 15 мин. но в схему придется влезать.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так и было.
