Концепция "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MixaSP, 29.01.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плинтус подойдет для коридора.
    Согласен что неоптимальное, но зато эффективное.
  2. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    В принципе я понял вашу позицию и в чем-то даже согласен. я думаю что наиболее незатратным вариантом будет включение режима "сна" с помощью обычного выключателя. главное не забывать его по утрам включать, чтобы датчики срабатывали на следующий день.)
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Позвольте пару вопросов от дилетанта.
    Тоже планирую отделывать таун и данная тема очень интересна.
    Что ещё,помимо сигнализации и контроля за котлами-агрегатами
    умеет УмныйДом?
    Что и как мне заложить на начальном этапе при прокладке всех коммуникаций: эл-ва,
    водопровода, центрального пылесоса, слаботочки и т. п., чтобы позже просто подключить
    необходимые блоки УмногоДома? Кабель-каналы или вместе со слаботочкой?
    Спасибо.
  4. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Прежде чем что-то закладывать нужно определиться чем вы хотите управлять, чтобы не вкачивать бесполезно деньги в то, чем вы никогда не будете пользоваться.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Поэтому и начал с первого вопроса. Какие ещё полезные опции у УмногоДома?
  6. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    В данном случае советую вам обратить внимание на пожарную безопасность, как правило двери закрывающиеся автоматическими устройствами, настраиваются так, что при угрозе пожара должны отключаться.
  7. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    смысл понял, а как реализована концепция пожарной безопасности в среднестатистической квартире? Двери, запертые на все возможные щеколды и цепочки? Двери все открываются автоматически, в том числе и цепочки?
    тут же все аналогично обычной квартире. нужно выйти - изнутри нажимаешь на ручку и выходишь, все как обычно. замок-то электромеханический, а не электромагнитный.
  8. Егор1376
    Егор1376
    Егор1376
    Прошу прощения, если не в этой теме.
    Искал схему подключения датчика движения.
    Насколько она актуальна (схема) или порекомендуйте, пожалуйста другие схемы.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Схема правильная, можете использовать.
  10. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Выпускаются реле и с 3 и с 4 группами контактов. Паяете перемычки с одной стороны (вход) и разводите по автоматам с каждого контакта на выходе.
    Но если нагрузки на контактах никакой, чисто сигнализация, то можно и от одного контакта как у вас нарисовано. Но у Вас нарисованы автоматы по 25 А. Это на всякий случай? Если нагрузка большая, то я бы ставил пускатель 3-х фазный, с нужным напряжением на катушке управления и током контактов ампер по 20.
  11. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Само понятие "Умный Дом" предполагает взаимодействие различных систем (жизнеобеспечение, комфорт, развлечение, безопасность и т. п.)
    Если мы говорим, что включение/выключение света по датчику, таймеру и т. п., то это элемент УД, а не сам УД и его можно реализовать просто установкой датчика.
    Вот "закрыл входную дверь-проксимити сработало-отключиль розети-котёл перешел в экономичный режим" здесь уже можно говорить об Умном доме.
    Из простого. Мы ещё делали включение света в зависимости от времени суток. Например, ночью, идя в туалет, свет включается не на полную мощность.
    Касательно датчика движения и спальни - мы такое не ставили, так как считали это очень рисковой задачей. Жена может рассердиться. :)
    Управление котлом. Если датчик температуры будет в одной комнате, то там Вы добъётесь комфортной температуры, в остальных - сомнительно. Особенно, если комнаты выходят на разные стороны света.
