1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 185
Наш скромный Дом. Строим зимой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MillerTM, 29.01.12.
  1. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Рождественский77, а у Вас входная дверь одна или две?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня входная дверь, затем тамбур 2,5-3 кв. м. и ещё 1 дверь но уже деревянная, в тамбуре стоит батарея для отсекания холодного воздуха с улицы в помещение. Если Вы ещё не поставили железную дверь, то когда будете заказывать, то попросите их чтобы они утеплитель положили во внутрь двери базальтовую вату, будет намного теплее, а проконтролировать можно будет потом через отверстие дверного глазка, его желательно ставить латунный с углом обзора на 180град.:hello:
  3. JulijaR
    JulijaR
    JulijaR
    Смоленская область
    MillerTM, перечитала еще раз вашу темку, но не нашла информации про перекрытия между 1 и 2 этажами. Какой размер балок и какой "шаг", ну или как там его правильно :aga:. Как нагрузку рассчитывали ? Спасибо)
  4. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    JulijaR, Балки уложены с шагом 60см, размер 150*150.
    Нагрузка:
    СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», таблица 3.
    нормативная нагрузка на перекрытие жилого дома – 150 кг/м2.
    СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», таблица 1.
    это непосредственно вес самих конструкций перекрытий и покрытий.
    для деревянных конструкций, коэффициент будет равен – 1,3
    150*1,3=195кг/м2
    В любом случае нагрузка редко превышает 250 кг/м2, если только вы не собираетесь поставить в дом чугунный котел или фрезерный станок.
    Чаще всего берут нагрузку – 400 кг/м2 и как говориться «Не парятся».
    У нас получается примерно 480 кг/м
    Это же супер как клёво у Вас просчитано! :super:
    Спасиб, приму к сведению! :pioner:
  5. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    33 ряда на сегодня вечером (2 недели работы 7.04-21.04) :pioner: первый этаж прошли, уткнулись в балки перекрытия второго этажа.
  6. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Небольшая подборка фотос)
  7. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Татьяна, а вода у вас колодец? или центр. водопровод, что-то забыла, всю тему перечитывать нет время просто сейчас
  8. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Центральный водопровод)
  9. Любопытнаякошка
    Любопытнаякошка
    А вы обои поклеели? интересно посмотреть что получилось ...
  10. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Только в одной комнате, там где микс обоев
    Но еще потолочный плинтус не начинали делать, а без него картинка не завершенная :)]
  11. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Татьяна, а вы натяжные во всех комнатах сделали или где-то отказались?
  12. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Во всех, включая сан. узлы и ванные)
  13. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Сколько квадратов получилось и если не секрет, то сколько по деньгам вышло? Просто сейчас стены отштукатурили и вот думает или натяжные или из гипсоплиты потолки сделать (просчитываем)?
  14. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Не секрет :)]
    За 170м2 = 60тр, бесшовные, лаковые/матовые/сатиновые и цветные/белые
  15. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    2.05.13.
    Продвигаемся:)
    51 ряд вкруговую (высота = половина окна второго этажа). Лицевую сторону подняли уже на уровень перемычки над окнами (положили железо). Сейчас ставят вертикальные кирпичи над самими окнами.
    По идее еще дня 3-4-5, зависит от дождей и все, упрутся кирпичи в крышу
    (7.05.13 будет месяц работ по облицовке)
    Пора начинать думать про водосточку:super:
