1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 185
Наш скромный Дом. Строим зимой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MillerTM, 29.01.12.
  1. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Так что дело не только в пузырьках и дырочках:)
  2. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Может кому пригодится инфа:hello:
    Посчитала на 1 февраля наши основные затраты за 4 месяца строительства.
    Получилось чуть за 3млн.руб.
    Материалы = 1.700 тр
    Коммуникации = 480 тр (газ и свет еще на середине)
    Строителям = 620 тр (дом/баня/гараж/веранда/забор)
    Доставка мат-ов = 85тр
    Расходники + инструмент = 130 тр
  3. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Приезжали сегодня пожарники.
    Проверили по проекту вентиляцию, дымоход и чего-то еще посмотрели
    Выписали два Акта с печатями, получили кэш и откланялись:)
    Для нас это еще 1 шаг к окончанию оформления газовой бумажки:victory:
    А дальше работаем про проектам газа и света, заканчиваем подключения, да и вообще февраль занимаемся бумагами/согласованиями. Монтируем батареи, котел, рубильники. А с марта начнем внутреннюю штукатурку и наружную отделку кирпичом.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Какие радиаторы вы выбрали?
  5. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Алюминиевые итальянские, 190Вт отдача, вот такие
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы их уже купили?
    Я бы Вам рекомендовал стальные панельные радиаторы КЕРМИ.
    У меня дома стоят и алюм. и КЕРМИ.
    На алюм. радиаторах настояла супруга из-за дизайна. Они у нас и в моск. квартире стоят. Неплохие, но по мощности конвективного потока КЕРМИ намного лучше. Каждый день вижу разницу.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уточнение- 190 Вт 1 секция, 10 секций 1,9 кВт
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Для многих сомневающихся Вы продемонстрировали довольно вдохновляющий поступок.
    Проанализировав опыт самозастройщиков, вникнув в суть каждого вопроса, Вы вполне успешно двигаетесь к своей заветной мечте. Очень рад за Вас.
    Вы как нибудь будете утеплять монолитную плиту 1 этажа. Под ней будет явно холодно.
  9. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Да
    Посмотрела, хороший выбор. :)
    Но есть такая штука, помимо желаний, как реальность и бюджет строительства.
    То, что Вы советуете, дорого для нашей семьи. Возможно пришлось бы купить меньшее количество, если они греют лучше, но алюминий уже проверен в "деле" и выбор был однозначен.
    То есть в одной комнате теплее, чем в другой?
    Да-да, все правильно, именно так
    Спасибо за уточнение:hello:
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Алюминиевые радиаторы разве не дороже стальных?
    У нас они были точно дороже в 2008 году, когда я монтировал свою систему отопления.
    При одинаковой мощности стальные КЕРМИ быстрее обогревают помещение за счет мощного конвективного потока, исходящего из их недр. Когда стоишь над КЕРМИ создается такое ощущение, что снизу этих радиаторов сидит спиной Карлсон с включенным на спине вентилятором. Конкретный поток нагретого воздуха прямо-таки прет, торопясь смешаться с холодным фронтом. ;)
  11. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Спасибо за прекрасные пожелания!
    Уточните. Вас интересует утепление со стороны грунта или внутридомовое?
  12. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    В помещении должно быть+25 под плитой+5. Плиту нужно как-то изолировать.
    Как планируете этого добиться?
  13. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    На пол 1 этажа планируем следующий пирог:
    1. гидроизоляция
    2. балки
    3. между балок утеплитель 15-20 см из каменной ваты
    4. подложка? пока думаем
    5. половая доска 38 или 50-ка
    Снаружи будем утеплять фундамент и плиту, потом закроем декоративным кирпичом.
    А самом деле над полом еще думаем как сделать наиболее рационально и более функционально. Также думаем пока о водяном подогреве пола.
    Есть идеи и комментарии?
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Рекомендую теплыми полами ограничиться в санузле, на кухне и в прихожей.
    На других площадях (в комнатах) у Вас будут теплопотери ощутимые. Только, если это не Ваш каприз, так как Вы это сразу почувствуете по расходу газа. С радиаторами у Вас полы будут иметь комнатную температуру. В этот самый момент я и мой младший сын (5 лет) ходим босиком в доме.
    В плане теплоизоляции бетонного пола 1-го этажа очень эффективен вспененный полиэтилен 10мм. Проверено у себя на даче. Пирог был таков: поверх дер. пола лаги+новый пол из доски 36 мм. Потом понял, что этого недостаточно и постелил вспененный полиэтилен 5 мм+сверху OSB-плита+линолиум. В -20С постелил постель на полу и проспал ночь. Было тепло и я не заболел. Экстремально, но проверено на собственной шкуре! :hello:
  15. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Значит у Вас есть запас до подоконника, а также по высоте дверных проёмов не менее 250 мм на Ваш пирог пола? Это похвально. Действительно теплопотери через пол и потолок в 1,5 раза выше чем через стены. Если мы толкаем в стены утеплитель 120 мм, то в кровлю не менее 200 мм. А пол требует меньше ввиду того, что в подполье не -30, а +5. Вам толщины 150 мм хватит с лихвой. Только подложку поверх утеплителя точно нужно в виде пароизоляции. Ведь конденсат выступает со стороны тёплого помещения (сверху) на поверхности холодного (щели между минплитой и брусками).
    У такого решения есть и серьёзный минус при аварийных протечках: вода встанет в слое утеплителя, сливаться некуда, проветривать-нет продухов. Есть о чём подумать.
    Между делом пеноплекс стоит 4000 руб/м3, а дерево 7000 руб/м3. Может уложить по бетону пеноплекс 50 мм и залить стяжкой с тёплыми полами. Я так делал.
