1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 185
Наш скромный Дом. Строим зимой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MillerTM, 29.01.12.
  1. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Я уже отвечала выше. :)
    ИЖС нам нужно чтобы воспользоваться Материнским капиталом, это одно из условий при его получении.
    Мужчин, наших защитников, поздравляю с прошедшим :)|:) праздником! Здоровья, Силы, Удачи!
    Пару дней назад начали штукатурить первый этаж.
    Выбрали проверенный нами, Теплон
  2. Tvmaks
    Tvmaks
    Tvmaks
    MillerTM-молодец!
    По батареям. Ставил эти Итальянские батареи, как на фотке. Называются Nova Florida. Смотрятся хорошо. Собираются -разбираются-наращиваются тоже хорошо. НО в системе отопления время от время появляется воздух и приходится через кран Маевского его стравливать. Нужно устанавливать автоотводчик воздуха, так помоему он называется. Ну так вот вся эта канитель с завоздушиванием от AL батарей как мне объснили. Удачи!
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А прежде чем собирать баню, не читали раздел форума "деревянные дома" ? :)
  4. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Спасибо за инфу:)
    Обязательно передам мужу
    Как-то даже мысль такая не пришла в голову:nono:
    Хотя теперь понимаю, что нужно было подумать
    Мы решили законопатить утеплитель по щелям, изнутри пробить толстой бечевкой межвенцовое пространство, а снаружи скорее всего - отделка. Как-то так
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Удачи вам!...но я бы не рискнула находиться в таком деревянном сооружении :) все-таки, роквул - это роквул...ну, собственно, вам выше про него написали...уж тогда лучше и изнутри зашить...правда смысл дерева теряется, но он потерялся уже когда его собрали не на мох, джут, лен...
  6. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Собрали все документы для получения разрешения на строительство. В понедельник едем сдавать. Эх, приняли бы все без проволочек и по-быстрее:nono:
    В понедельник приезжают "батарейщики". Будут монтировать систему.
    Второй этаж скоро заштукатурят, тогда и выложу пару новых фоток:)
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для эффективного удаления воздуха из системы отопления целесообразно ставить на подающую линию специальный сепаратор воздуха со шламоудалителем. Стоит такой девайс порядка 170-200 долл. США.
  8. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Гораздо проще и дешевле поставить отдельно автоматический воздухоотводчик и грязевик. Всё вместе стоит рублей 300.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Не проще. Не работает эффективно эта связка, т. к. для удаления микропузырьков воздуха необходимо существенное снижение скорости движения теплоносителя, что обеспечивает именно сепаратор воздуха. К этому наши монтажники пришли на практике (а также после консультаций с инженерами Будерус). Жаба душит, но нужно ставить именно сепаратор со шламоудалением.
    Автоматический воздухоотводчик уже устанавливается на верхней части корпуса сепаратора.
  10. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Весь воздух, в том числе и растворённый в воде, удаляется за 2 недели работы СО обычным воздухоотводчиком, грязь, случайно попавшая в систему без проблем отсеивается фильтром грубой очистки. Мелко-дисперсная фракция, попавшая в СО в процессе плохой водоподготовки вообще осаживается внижней части радиаторов и ни какой удалитель шлама её оттуда не извлечёт. Применение хорошо подготовленной воды, а тем более специальных теплоносителей, вообще исключает появления в системе посторонних включений. Всё остальное тупо развод на деньги. Ваши монтажники всё это прекрасно понимают, но, видимо, имеют в этом какой то свой интерес, в порчем как обычно. По роду своей деятельности я постоянно сталкиваюсь с подобными вещами, по этому знаю о чём говорю. Считаю что неоправданное усложнение и соответственно удорожание СО ни к чему хорошему не приводит. Извините если был несколько резок.
    Завоздушивание от вида батарей не зависит. Скорее всего где то есть небольшая потечка, которую на горячей системе не увидишь.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Не говорите вещей, который Вы не знаете.
    В данном случае речь идет о доме моего тестя, где установлена современная система отпления во главе с напольным котлом Будерус. И я лично не заинтересован в том, чтобы моего тестя разводили на деньги.
    На гидрострелке стоит четыре автоматических воздухоотводчика на каждом отопительном контуре, но проблема не решена до сих пор, хотя проблем с самим отоплением нет никаких все работает в штатном режиме, только временами возникает завоздушенность на одном из насосов. Специально приглашал инженеров Будеруса после строительной выставки в Экспоцентре домой для консультаций (моя компания является официальным дилером брэнда в Узбекистане). Объяснение одно и самое простое: нужно снижать скорость движения теплоносителя на коротком участке с тем, чтобы отделить пузырьки воздуха о специальную сетку внутри этой емкости. Специалисты Будерус допускают самодельный сепаратор, но нет желания колхозить. Точно такая же проблема было на другом объекте, которая была решена установкой заводского сепаратора. Здесь никто не кого не уговаривает устанавливать сепаратор заводского производства, но кислород в системе - это медленная смерть всего, начиная от радиатора, заканчивая котлом, поэтому я рекомендовал решить вопрос профессионально, хотя если есть навыки и желание, то можно сколхозить самодельный сепаратор со шламоотделителем, который обойдется раза в 4 дешевле заводского.
    "Применение хорошо подготовленной воды, а тем более специальных теплоносителей, вообще исключает появления в системе посторонних включений".
    Неплохо было бы представить Вам здесь всю стоимость оборудования для водоподготовки котлов, чтобы сравнить Ваши рекомендации и стоимость заводского сепаратора. У нас никто из владельцев частных домов не ставит специальное оборудование для водоподготовки (умягчители воды) для котлов, так как стоимость приличная (от 1200 долл). В котельные для коммерческой недвижимости необходимость данного оборудования мы прописываем в отдельном пункте контракта.
    Специальные теплоносители тем более:
    отопительный антифриз стоит порядка 2 ЕВРО за литр, дома большие, поэтому в системе минимум 200 литров теплоносителя.
    Да и вообще очевиден факт того, что если есть разработанный в заводских условиях сепаратор воздуха, то он не бесполезен. Если исходить из Вашей точки зрения, то и сам современный котел -это чистой воды развод на деньги, так как дядявасин котел точно так же греет дом, а стоимость газа для наших платежеспособных потребителей это вообще не является статьей расходов (слишком не значительна его стоимость, а в Туркмении он вообще бесплатен для населения в определенном социальном объеме), но тем не менее люди устанавливают современные и весьма дорогие котлы в своих домах.
  12. Оля55
    Оля55
    Оля55
    Супер-молодцы!Удачи вам и здоровья!=)Мы вот тоже о доме мечтаем! Изучаю интернет форумы и меня мучают несколько вопросов: сколько должен отстояться фундамент? какого типа лучше выбрать? какой вообще дом строить из блоков или каркасно-щитовой?И такой ещё вопрос кто-нибудь что-нибудь слышал про тепловые насосы-это такие установки для отопления дома и нагрева горячей воды!
  13. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Напишу, может пригодится кому:)
    Итак:
    Разрешение на строительство (ТУ, ГПЗУ, проект) нужно получать, так как без него местная Администрация не выдает справку о присвоении почтового адреса жилому дому (без него только на строение). Эта справка нужна, что бы получить в БТИ тех. паспорт, в котором будем написано: Жилой дом, назначение - жилое. Тех. паспорт нужен, что бы в местной Администрации получить Постановление о присвоении почтового адреса Жилому дому. Постановление нужно для БТИ, что бы оформить кадастровый паспорт. А с Кадастровым паспортом идешь в Рос. реестр и регистрируешь свой Дом, получаешь свидетельство о собственности и можно прописываться.
    Как-то так, у нас в Подольском районе МО.
  14. Valentin77
    Valentin77
    Valentin77
    Спасибо за развернутый ответ! До этого думал просто построить, потом БТИ, и Росреестр...будем видимо теперь все оформлять по порядку. у нас Ленинский район (центр земли в Видном:)) да ещё теперь и "новая Москва", что вообще будет после июня не понятно...:faq:
    А еще забыл спросить: а вам с лпх на ижс без проблем поменяли? у нас вообще не хотят ничего менять говорят не приняли градостроительный план
  15. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Все хорошо только вот я не понял в планировке дома. Зачем такая ванна и к чему гардеробная в конце дома не проше было там сделать ванную вместо гардеробной а лестницу перенести на место санузла и ванны. При ширине хола 3 метра можно разместить что угодно. СОГЛАСИТЕСЬ туалет на против входной двери как то не очень да еще рядом с кухней .(маленькая ложка дегтя в ваш сладкий компот)
