Помогите: в батареях постоянно скапливается воздух и две батарее вечно холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Extremal, 29.01.12.
  1. Extremal
    Extremal
    Extremal
    наверное самое простое сейчас поставить проточный воздухосборник, его надо поставить вконце подающей линии? закрытая лучше? как переделать надо можете на схемке показать? ЕЦ почти нет...только в ближних к котлу радиаторах... Вот схема под один контур (коряво нарисованная) 2901201215622.jpg
    вместо кранов маевского?
    А какая должна была быть у меня схема системы отопления чтобы все было нормально с открытым РБ и ЕЦ?
  2. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Да. интерес в другом, откуда он берётся?
    Воздушники ставят в верхних точках
    У вас есть винтиля на радиаторах?
  3. Extremal
    Extremal
    Extremal
    Думаю подсасыватся из этих маленьких дырочек...там на фото есть батарея. кран на входе, заглушка, кран маевского, кран на выходе
  4. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Да ладно, каким образом оно там подсасывает... на горячию не капает потому что метал нагревается расширяется течь устраняет, остынет метал на место встанет и опять закапает.
    Температуру в радиаторах попробуйте отрегулировать краниками.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поставить "перехватчик воздуха" лучше ближе к его источнику. Подойдет ваш бачок... Интересует, при какой температуре добирается ..ЕЦ к ближним радиаторам..:faq: Загляните в соседнюю, "смежную" тему - там вопрос воздуха и разводки встал своевременно - перед монтажом...
    Схема та же, с вариантом. Но в железе и другими внутренними диаметрами труб. В FAQ-е подраздела
    (1-я стр.) все рассказано до последней ..гайки.:pioner:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы завоздушивание происходило ..только в "дырявых" системах...:ogo:
    Читайте FAQ подраздела! Воздух в СО. !
  7. Extremal
    Extremal
    Extremal
    Андрюха1974 - спасибо, оставил насос работать на первом режиме, и батарей которые были холодные стали теплые и вроде воздух не скапливается)
    Подскажите как мне потом переделать систему чтобы работала хорошо и без света? и с насосом?
    так?: 2901201215622.jpg
    Или так?:
    или еще как то?
  8. Extremal
    Extremal
    Extremal
    И каким где диаметром труб делать?
  9. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    А какой диаметр на котле?
  10. Extremal
    Extremal
    Extremal
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    по вот этой
    по вот этой
    упс... нет
    в третьем посте
