1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 73
Проект "Душечка" от Альфаплан
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lasvegas, 29.01.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Размеры спроси тут: info@alfaplan.ru
  2. Yurchuk
    Yurchuk
    Yurchuk
    Lasvegas, можно ли перекрытие между этажами сделать не монолит, а деревянные балки.
  3. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Конечно, если не смущает топот. Здесь на форуме прочел, что человеку не помогла шумо изоляция от бегающего ребенка по 2 этажу.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если сделаны деревянные балки на пределе несущей способности и не расчитаны на их пригрузку. то естессно от ударного шума доп шумоизоляция пола не поможет.
  5. korita77
    korita77
    korita77
    А почему решили сделать ленточный фундамент, ведь в проекте плита заложена, тем более если у вас как я понял грунтовые воды близко. Не боитесь что зимой фундамент поднимет, или у вас глубина промерзания меньше метра? Вы копали же ленту на метр?
  6. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Когда заливал фундамент, проэкта на руках не было я его в то время не собирался приобретать, а зря, мог бы наверно еще на нем и сэкономить. В нашем поселке несколько домов с лентой в 80см (общая высота) в 2 полноценных этажа построино. Я думаю с моими в землю только 1м. достаточно для одноэтажного домика.
  7. korita77
    korita77
    korita77
    Все-же насколько пишут на здесь на форуме что если лента- то на глубину промерзания. Так-как дом из газ обертона боится малейшего движения фундамента, трещины и т. д.
    А на счет сэкономить, то я не думаю что плита намного выйдет дешевле...
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На ЭТОМ форуме подобного бреда не пишут. НЕ нужно проецировать собственные фобии на форум. Учите матчасть.
  9. korita77
    korita77
    korita77
    То есть вы хотите сказать что мелко загубленная лента на пучине том грунте подойдет для дома из газобетона?
    Почитайте темы о фундаментах.
    На таком грунте только плита!...
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Не забывайте про подушку в 20 см итого 1,2 м.
    korita77 по секрету по проекту, нижняя кромка монолитной жб плиты от поверхности земли 35 см:ogo:
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С пучением борятся другими методами, нежели "еще 10т ж/б в землю".
  12. korita77
    korita77
    korita77
    вы хотите сказать что Lasvegas сделал фундамент правильно и можно оставить его так как он есть?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я Вам ответил. ПУчинистость грунта можно компенсировать не только закапыванием бетона на глубину промерзания, но и обычным решением этого промерзания. Сделает теплую отмостку, и проблема решится. Почитайте чтоль "Не зарывайте фундаменты вглубь" например или ВСН 29-85...
  14. korita77
    korita77
    korita77
    Я прочитал почти все темы про фундаменты, вопрос был к человеку, что на его пучинистом грунте он поставил такой фундамент, и в ответ получено, что все в поселке так строят, а про дренаж и утепление речи не шло, вот с этого и делались выводы.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если фундамент УЖЕ залит рассуждать о том что нужно было на глубину промерзания заливать его - не конструктивно.
    И многие уже наконец начали понимать что для чего они делают. а не тупо делать "как все".. Возможные проблемы ТС РЕШАЕМЫ.
