1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 73
Проект "Душечка" от Альфаплан
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lasvegas, 29.01.12.
  1. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Планирую деревянные перекрытия: армопояс, на него балки - все просто (сейчас идет кладка стен 1 этажа).
  2. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    А есть ли смысл делать армпояс для перекрытий? Балки будут лежать и на блоке нормально. А вот при укладке стропил армпояс нужен. получится нужно будет два пояса делать.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Конечно НЕТ смысла, особенно если не знаешь назначения конструкции.
    Подтверждено собственным опытом ?
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Блок не терпит точечных нагрузок.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  6. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Да, будет два армопояса.
  7. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @A. B., делали дом без армпояса. Блок правда гипсоблочный, но мне кажется, что современный газоблок намного прочнее гипсового. Балки укладывались на раствор в проемах между блоками. Дом стоит уже больше 10 лет, без всяких замечаний. В добавок потолок сделан старым дедовским способом - между балок, глина с соломой, которая весит не одну тонну, не то что современный утеплитель.
  8. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Lasvegas, у вас по фото мауэрлат ложится сразу на газоблок без армпояса? Блок нормально нагрузку так держит?
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Повнимательней @VIRgun, есть фото.
    В армопояс замурованна арматура, через несколько блоков к ней приварены шпильки которые и держат мауэрлат.
  10. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Lasvegas, ну так и я о том же. Армпояс лежит внизу, далее два ряда блока, сквозь которые торчат шпильки, и сверху уложен мауэрлат. Я так думал что нужно его ложить на сам пояс, боюсь что брус под тяжестью крыши раздавит блок?
    Еще один вопрос, фото не нашел. Куда опираются плиты перекрытия?
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    @VIRgun, плиты лежат на армопоясе, он сделан по всем стенам в домике, а так как мауэрлат по пириметру, Мне кажется нет никакого смысла лепить еще один армопояс только для того чтобы непосредственно положить на него мауэрлат. Скорее дерево треснет от затяжки шпилик ну или шпилька лопнет
    Пс .. в проэкте он крепиться на анкера.,как думаеш что надежней ;).
  12. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Lasvegas, ну то что на армпоясе плиты понятно. Не пойму как они опираются. ширина пояса ведь равна ширине блока. У вас в том месте где плита лежит, блок отсутствует или лежит блок тоньше? Не промерзает ли стык? Не будет ли мостика холода. Получается бетонная плита упирается в кирпичную кладку сразу. Боюсь чтобы по углам сырости не было.
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Плита опирается как по госту 120-130 мм, так получилось. Остальное резаные блоки, тоесть продолжение стены, по другому не делают.
  14. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    @Ник353157, 238 пост, на фото видно насколько опираются плиты.
    120-200 мм, сплю спокойно;)
    В постройке Своего домика, каждый этап был уточнен, перепроверен и еще раз уточнен и подсмотрен на других стройках. Были сомнения только по креплению стропил к мауэрлату, позже добавил уголков и для успокоения души забил скобы, возможно где-то и переборщил.
