1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 73
Проект "Душечка" от Альфаплан
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lasvegas, 29.01.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Как-то так, утеплять планировал. Можно и так.
  2. korita77
    korita77
    korita77
    Утеплять естественно обязательно... В типовых проектах все фундаменты сделаны под усредненный грунт, а в вашем случае, я думаю, надо немного перестраховаться.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Оказывается всё есть или планировалось. Ширину ЭППС по глубине промерзания, на углах х2 шире.
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Вот так наглядней, только поглубже:
  5. Yurchuk
    Yurchuk
    Yurchuk
    Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько всего надо материала (блоки, облицовочный кирпич, итд.)
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну есть же в дурнете инфа...
    Только название проекта немного другое...
  7. Жек55
    Жек55
    Жек55
    Возможно поменять битумную черепицу на металочерепицу ?
  8. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Кому что нравиться;)
  9. Жек55
    Жек55
    Жек55
    Напишите размеры комнат [ сколько на сколько] по мансарде ?
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Обязательно напишу, как сделаю). Почитайте выше
  11. vvlg
    vvlg
    vvlg
    Луганск
    Добрый день!
    Меня зовут Владимир. В ноябре 2011 начал строительство такого-же домика, как и Вы. Проект мне сделал знакомый проектировщик, исходя из той информации, что была на сайте Альфаплана, но размеры дома увеличены. Проект не детальный, поэтому остается много вопросов по практической реализации строительства. На данный момент готов фундамент (под камин и вентанал фундамент еще не делал). На прошлой неделе заказал газобетонные блоки (600*375*200). Привезут газобетон в марте и, в зависимости от погоды, планирую сразу строить стены. Сам я не строитель, поэтому буду очень признателен Вам и форумчанам за советы и помощь!
    Хотел бы предоставить Вашему вниманию планировку 1-го и мансардного этажей, план фундамента, разрез, план перекрытий, план стропил.
    План 1-го этажа-1.JPG План мансарды-1.JPG Фундамент.jpg Разрез-1.JPG Перекрытия-1.JPG План стропил.jpg
  12. vvlg
    vvlg
    vvlg
    Луганск
    Есть ряд вопросов, ответы на которые очень помогли бы в процессе строительства дома.
    1. Крыша. Каким образом утроена стропильная система, чтобы обеспечить максимальное пространство на мансардном этаже? Углы наклона крыши? Мауэрлат крепится на одном уровне с балками перекрытия (рис.1) или через несколько рядов газобетонных блоков выше уровня перекрытия (рис. 2)?(Примечание: мауэрлат на рисунках обозначен под №7.)
    2. Перекрытие. Каким образом можно выполнить перекрытие площадки мансардного этажа, на которую попадаешь с лестницы (рис. 3, обозначена синим цветом)? Либо сделать две колонны, либо опереть балку на одну колонну и стену (рис. 4). На сайте "Альфаплан" представлена 3D модель интересующего нас дома. И там эта площадка кажется совсем воздушной и ни на что не опирается! Может кто-нибудь подскажет, как это реализовать?
    3. Вентканалы. Очень интересно было бы узнать, как реализованы вентиляционные каналы на кухне и санузлах в проекте "Душечка" от Альфаплана. Предусмотрен ли под них фундамент? Из чего будут сделаны вентканалы: из кирпича или из газобетона (или другой вариант)?
    Уважаемый,Lasvegas! Прошу Вас по возможности помочь ответить на вышепоставленные вопросы, т. к. вы обладаете бесценной информацией от первоисточника! (имеется ввиду проект от Альфаплана) :) Буду очень признателен если выложите отсканированные страницы проекта по реализации крыши и перекрытий (или отправьте в личку). Заранее благодарен!
    Рис_1_Мауэрлат на уровне перекрытия.JPG Рис_2_Мауэрлат выше уровня перекрытия.JPG Рис_3.JPG Рис_4.JPG
  13. Слав1759
    Слав1759
    Слав1759
    Здравствуйте Уважаемый коллега. Очень обрадовался увидев на форуме единомышленика. Проект приобрел перед новым годом, внастоящее время купил практически все стройматериалы на коробку согласно спецификации. Жду с нетерпением весны. Волнуют несколько вопросов.
    1. Достаточно ли будет блока 30 +вент. зазор+керамический облицовочный кирпич, или стоит подумать об утеплителе. Обратился к Надежде почему заложили 300 блок, а не 375 как практически у всех проектов Альфаплана, вответ тишина и несколько предложений по вопросу утепления стен.
    2. В настоящее время ломаю голову о фудаменте, с плитой нехочется связываться т. к участок не большой в черте города. Местные архитекторы предлагают ленту 45 на 100 +подушка 80 на 25 с очень большим запасом прочности, бетона получается 34 куб. с учетом цокаля. Как у Вас получилось?
    По вопросу мансардной крыши, в проекте слишком большой перебор в стропильной системе мое мнение, обратите внимание.
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Здравствуйте, материал также практически весь приобретен, кроме стропил (учту). По поводу стен в 300мм газосиликата, дополнительного утепления не требуется. В нашем регионе.
    Подсчитайте затраты на ленту и монолит, увидите разницу до 30% в пользу монолита. Я делал ленту, без проэкта, вышло порядка 150т.р, бетона 41куб.
  15. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    В нашем регионе 300 мм газосиликата маловато будет. По расчетам 400 мм получается. У меня 375мм+ облицовочный кирпич.
