Отопление дома с помощью солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Gauradas, 29.01.12.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    Lao Czy, спасибо.
    Неужели не бывает автоматических тентов?
    Не должно стоить дороже градирни.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Их можно заказать, это не является большой проблемой, но в любом случае даже при закрытом коллекторе будет происходить нагрев теплоносителя от окружающего теплого воздуха: у меня в Ташкенте емкость с 2000 литрами воды нагревается в тени от воздуха до +45С !;).
    Теперь представьте, до какой температуры коллектор нагревается при прямом ташкентском солнце летом.
    Летом в Ташкенте легко достигаются температуры до +55С!
    Это показания термометра в тени, но в официальных прогнозах погоды я не слышал ни разу показания выше +45С. И это понятно, так как по КЗОТу нужно вдвойне доплачивать за тяжелые условия работы, а этого не делали ни при Союзе, ни тем более сейчас.
  3. Deo
    Deo
    Deo
    Нда...
    Подыскиваю дешевую альтернативу газу в Подмосковье.
    Но пока любая альтернатива в копеечку выходит.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Могу Вам профессионально сказать, что качественные солнечные коллектора сейчас не являются хорошей альтернативой газу. По бюджету тепловые насосы, например, гораздо выгоднее во всех отношениях, хотя и они стоят весьма недетских денег.
    Технологии на основе ТТкотла вроде самые подъемные по деньгам.
  5. Deo
    Deo
    Deo
    Lao Czy, спасибо
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На крыше сложно сделать и эксплуатировать автоматическое устройство затенения. Поэтому я, в частности, рассматриваю для себя только наземный вариант размещения СК. Придется, конечно, закрывать в жару ставни на них вручную.
    Пару СК поставлю этим летом в дополнение к уже работающей комбинированной системе теплоснабжения дома (отопление и ГВС) на базе ТТ и электрического котлов вкупе с теплоаккумулятором. Подробнее описание я давал здесь ttp://www.forumhouse.ru/threads/148651/page-9#post-4060367
    Газ сетевой мне уже точно не нужен, пользуюсь только сжиженным для кухонной плиты. Но это мелочи, 1-2 штуки 50-литровых баллонов в год.
    СК купил плоские марки Сокол-А. Для ГВС хватило бы и одного, чтобы снабжать дом горячей водой полностью в течение 7-8 месяцев в году. Но приготовил два коллектора, т. е. с заведомо избыточной мощностью, чтобы посмотреть как их работа будет помогать также и отапливать дом. Поэтому проблема затенения СК для меня тоже актуальная.
    Другой веский аргумент против размещения СК на крыше заключается в необходимости использования для этого специального насоса. Обычные и относительно недорогие циркуляционные насосы для отопления значительную высоту подъема не потянут.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    Chicken-A, у меня участок маленький. Кроме крыши, некуда СК ставить. :)
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Привет всем. На счет расположения на крыше абсолютно правильное и грамотное решение. Если есть возможность ставить там то используйте именно это решение. Уже говорил где-то но повторюсь коллектора это источник повышенной температуры и доступ с точки зрения к нему должен быть ограничен. И никакого специального, кроме циркуляционного насоса использовать не надо, есть много решений как по утилизации избыточной энергии так и по затенению коллекторов.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Здесь я с Вами соглашусь: обычные циркуляционные насосы подходят для СК.
    В случае с Подмосковьем 2 СК -это не переизбыток мощности, а самый минимум для ГВС.
    При этом проблем не будет с самым жарким периодом в данном регионе, если будет средний расход ГВС.
    Буквально неделю назад инженеры Будеруса провели семинар в Ташкенте, затрагивая и данный вопрос, правда, применительно к ташкентской жаре: минимум-это 2 коллектора (по 2 кВт макс. мощности в час каждый+бойлер косвенного нагрева на 300 литров с пиковой мощностью в 38 кВт в час= нормальное производство ГВС от +10С при входе и +45С на выходе (производительность=960 литров горячей воды +45С в час).
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Мы проводим семинары с практической точки зрения по системе СК, у будеросов на сколько я знаю практики в России можно сказать - нет. Да в Германии они и не только они в почете, но ставить тут в России это совсем другое. Бюджет ограничен, власти заказчику эти деньги никак не компенсируют, самоделкиных каждый второй и просят что самое дешевое, а потом рождается отрицательный опыт эксплуатации по СК, так что к каждому человеку надо подходить индивидуально, а так по цифрам с Lao Czy соглашусь примерно так тут и есть.
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    хм.
    4квт/ч не дадут 16 л/мин с дельтой в 35С в динамике, только в течении дня получится эту тонну накопить и использовать
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Правильно, для этого СК и подключаются на косвенные накопители а не проточное ГВС
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    В общем-то в чуток понимаю это, но тонну в час не солнышко даст, а котел..солнце возможно за день нагреет
    (стоят 3 СК, но на 200литровом 2х24кW)
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для Подмосковья с Вами соглашусь, для Ташкенте - это даже слишком.
    А я и не говорил, что солнце даст 1 тонну ГВС в час- это пиковая мощность будерусовского 300-литрового бойлера. 2 коллектора по 2кВт (идеальная мощность при хорошей (инсолляции) накопят это тепло теоретически за 10 часов, что для скромного расхода семьи в летний период хватит за глаза.
    Можно, безусловно, увеличить количество коллекторов, но это слишком сильно поднимет смету оборудования.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я тут нашел подозрительно дешевые СК по цене 380$ со следующим описанием:
    Вакуумный солнечный коллектор без давления JS-SW-25
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Комплектация - элементы крепления на наклонную крышу
    Спецификация трубки - диам. 58mm*1800mm*25
    Тип покрытия вакуумной трубки - AlN/AlN-SS/Cu
    http://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el03231.htm
    Остальные в три - четыре раза дороже. Что в них не так?
