Отопление дома с помощью солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Gauradas, 29.01.12.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    И как ладно?
    Тройниками не пойдет, боковая дырка должна быть глухая. Запаивать внутри проблемно.
    Лучше уж сбоку обычной трубы большого диаметра припаять небольшие отрезки (с некоторой потерей теплопередачи, но это думаю не столь критично). Большую трубу можно попробовать чуть "примять" в местах пайки стакана.
    Из стали? Хуже теплопередача + коррозия (коллектор ведь должен работать 20 лет) + сварочные работы. Хотя для эксперимента конечно можно попробовать.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Не замерял диаметр оконечника трубки вакуумной, но думаю можно подобрать какуюто муфту или втулку медную для впаивания в тело коллектора:
    иначе брать 42 медь, сверлить и твердой пайкой развалцованные отрезки трубы втюхивать:faq:
    да-не стоит овчинка выделки..не стоит
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У кого-то есть диаграммка, которая показывает эффективность СК в зависимости от азимута установки?
    пс: а то у меня или плоские снимать с азимутом 45 и уклонов около 40 и/или ставить вакуумники с азимутом 315 и уклоном до 30(
    20трубочный набор хит пайпа ровно за 500долл могу взять т. е. обойдусь без самопальщины
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот только про вакуум поосторожнее. Вакуум - он как осетрина, "плохого" почти не бывает, либо есть, либо нет. Весьма крутая диаграмма зависимости КТП от давления.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    кажись этот ваш? подкинете инструкцию:hello:
  6. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
  8. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    На фото 619С6, на счет соберет или нет зависит от логики схемы которую вы предполагаете. посмотрите какие есть схемы в контроллере, а так же рекомендую просмотреть схемы на 728 и 988 модели
  9. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Контроллер управляющий загрузкой по приоритету двух баков и догревом обратки отопления должен справится с вашей задачей. Если выложите нарисованную схему можно что-то советовать. По фото только догадки. А так очень странно покупать вещь и не знать удовлетворит ли она ваши требования (я о контроллере) тем более что поддержку получить трудно.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Контроллер на фото запускался: на 3 аккумулятора+1бойлер с двумя теплообменниками+управляет трехходовым +завязан с каким-то внутридомовым блочком+ наладчик что-то в котел газовый еще отводил (я в автоматике не дока совсем)..схемку свою нарисую, когда в голове уложится обвязка ТТ котла в безнапорный бак
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Один знакомый повесил на теневой наружной стене дома чугунный радиатор, через который солнечный контроллер, при избытке солнечной энергии, напрямую, минуя бойлер, прогоняет антифриз солнечных коллекторов, тем самым утилизирует этот избыток.
    А какие еще есть способы утилизации избыточной солнечной энергии?
  12. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    - можно сушить подвал
    - можно сушку для фруктов сделать
    - можно поставить тепло-аккумулятор большего размера, например при потребности в 200л в день, поставить на 1000л, тогда точно не будет лишнего тепла, точнее будет куда его аккумулировать.
    - можно греть бассейн
    - можно греть теплицу, или воду для поливки огурцов
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    но эта тонна нагреется так же как и 200л только спустя пару дней. разве автоматика не отключает циркуляцию при наборе +80С? далее просто 340С теплоноситель (у вас он вроде бы есть в продаже) и увеличенный расширитель мембранный не спасут ситуацию?
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Люди греют басейны или скидывают в земляной контур.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    www.forumhouse.ru/threads/138082/page-5#post-4279154
    Проект.
    Сброс происходит в контур вокруг дома (ТА грунт) и в сауну, панель ставим.
    Проблема от СК высокие температуры, сбрасывать через пнд нельзя, более+50С, Поэтому поставили еще один бак на 200л, для снижения Т.
