Отопление дома с помощью солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Gauradas, 29.01.12.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    И все же-зачем охлаждать, если есть баки расширительные и 300 градусные теплоносители? или уже дискуссия зашла в то направление, в котором: хочу и все? :hello:
    мне сутра продавец втирал про трубки, которые делаются в Германии и они сами перестают конденсировать/циркулировать при 125+С
  2. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Это скорее предположение, чем факт. Производитель Вашего контроллера никакого теплообменника на байпасной линии не предусмотрел. А надеяться на отсебятину, в данном случае, не стоит.
    Кроме шторок на коллекторе и Вашей «уникальной технологии» полезть на крышу и выпустить из коллектора пар:aga:, в настоящее время, насколько мне известно, имеется только две эффективные технологии охлаждения коллектора. Так называемые, опция Drainback и функция Heat dump.
    Обе технологии охлаждают именно антифриз коллектора, а не воду бака. Поэтому стартуют от температуры коллектора, а не бака. Дальнейшее функционирование гелиосистемы, в том числе и бака, приостанавливается до охлаждения антифриза коллектора.
    Ваши контроллеры, в своем развитии, дошли только до опции Drainback, да и то в последней модификации SR728C1 (нет в продаже). Немцы, как всегда на шаг впереди и, в своих последних контроллерах, реализовали функцию Heat dump. Именно эту функцию я пытаюсь реализовать в домашних условиях, причем без привязки к основному контроллеру, который может, при этом, быть любым. Для нас, южан, это актуально.
    Как оказалось в попытках самостоятельно реализовать функцию Heat dump я далеко не первый.
    Спасибо. Не могли бы вы раскрыть техническую сторону Вашей разработки.
    Про такие трубки не слышал, но идея правильная. Антифриз это технологическая жидкость и имеет соответствующую рабочую температуру, как правило до 130 градусов. Далее эту жидкость необходимо охлаждать. Каким образом - об этом и спор.
    Да и представте себе, что будет с коллектором, а возможно с крышей и кровлей, если он разогреется до 300 градусов:ogo:.
  3. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Недопускать стагнацию очень желательно. Об этом уже говорено- переговорено. А баками не всегда можно запастись в достаточной мере, да и режимы использования тепла могут резко меняться.
    На счет трубок heatpipe с защитой от стагнации могу подтвердить что действительно есть трубки с установленными термоклапанами предотвращающими передачу тепла в конденсатор heatpipe при Т выше 120С. У Висмана например есть такие трубки, но в последнее время от них отказались ввиду оооочень высокой стоимости и постепенной деградации термоэлемента внутри heatpipe, что сводит на нет все преимущества или попросту останавливает телепередачу в heatpipe .
  4. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Окакой "отсебятине" вы говорите? и почему вы считаете что в вашей СИСТЕМЕ должен предусматривать чтото именно производитель контроллеров? Почему не производитель коллекторов, труб или фитингов? Построение схемы и использование тех или иных компонентов - дело сугубо проектанта. Ну и естественно, результат работы проектанта отражается на комфорте и кошельке заказчика. Поэтому мы стараемся рекомендовать самые простые и недорогие решения. Самый простой способ сказать заказчику чтобы он заплатил 600E за контроллер. Но задаче добится аналогичного результата меньшими средствами. Я предложил использование документированых стандартных функций контроллеров которые себя уже зарекомендовали на сотнях наших объектов. К стати, я специально посмотрел статистику продаж по СНГ, и могу сказать что по СНГ этих контроллеров только нами было продано несколько тысяч за последние 2 года!
    Ценю ваш юмор. Люблю шутить и люблю когда красиво шутят надо мной:) Но момоему вы пытаетесь меня поддеть? зачем это вам?
    Дрейнбек это технология построения гидравлической и логической схемы гелиосистем, а вот HeatDump это скорее один из сотни алгоритмов работы контроллера
    Контроллеры не наши, и развиваются действительно стремительно. сейчас мы со склада предлагаем целую линейку. А вы говорите только об одной модели и типа ее нет в наличии.
    SR500 - для пассивных систем
    SR601 - для пассивных систем
    SR208C
    SR530C8
    SR530C8Q
    SR868C8 - старая модель
    SR868C8Q - старая модель
    SR868C9
    SR868C9Q
    SR728C
    SR618C6
    SR988C - старая модель
    SR988C1
    SR1028 - с функцией логиорования на SD и управлением и мониторингом через интернет
    SR1068 - с функцией логиорования на SD и управлением и мониторингом через интернет
    SR1128 - с функцией логиорования на SD и управлением и мониторингом через интернет
    SR1168 - с функцией логиорования на SD и управлением и мониторингом через интернет
    SR1188 - с функцией логиорования на SD и управлением и мониторингом через интернет
    Спор не о том "надо или не надо охлаждать коллектор при избытках тепла", тут мы единогласны - НАДО, а о том, с помощью какого контроллера или устройства это делать удобнее и дешевле.
    К стати, при температуре в коллекторе 250С, корпус разогревается не более 70-80С. Так что ничего с крышей при стагнации коллектора не случаеся:) Иногда только, при использовании коллекторов непонятного производства и непонятного поставщика бывает что плавятся пластиковые части коллектора. В наших коллекторах испльзуется только сисликон, уплотнители из EPDM и специальный высокотемпературный пластик с анти-UV добавками.
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Vitla рассказать и поделиться конечно, если не затруднит напишите serg@house-nn.ru
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Такс. :faq: выходит: если у меня будут стоять 160 трубок для помощи отоплению мне летом или охлаждать или отключать бОльшую часть трубок от баков каким-то образом?
    Иначе с ролетами защитными или дорого получится или совсем уж грубо на кровле вся махина будет смотреться.
    с байпасом беда-некуда скидывать тепло (кровельная котельная)
  7. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Если не куда будет девать куб горячей воды, стоит задумался.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Летняя проблемка:flag: .. алгоритм в голове такой:
    1-перегрев до 80
    2-автоматика отключает циркуляцию
    3-Т растет до 125+.. пусть растет
    4-работает расширитель бак с троекратным запасом
    5-как вариант стоит впрыскивающий охлаждающий клапан от ТТ котлов с термостатом, который
  9. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот, вынужден заказать не дешевый солнечный контроллер Resol DeltaSol BX plus.
    Зато реализована полноценная функция охлаждения солнечного коллектора Heat dump (R4), и, как бонус, имеются еще две очень полезные функции: догрев обратки отопительного котла Return preheat (R5) и автоматическая циркуляция ГВС Circulation (R6).
    Как это будет у меня на общей схеме отопления и ГВС дачи (вложение 1).
    Конечно, все эти три функции можно реализовать по отдельности в дополнение к солнечному контроллеру любого производителя, но раз уж немцы подумали за нас, то и ладно.
    Т1 – бивалентный бак ГВС;
    Т2 – бак поддержки отопления;
    Т3 – не теплоизолированный теплообменник для утилизации лишней солнечной энергии в гелиосистеме (почти сухая градирня).
    В качестве Т3 думаю поставить медно-алюминиевый теплообменник (вложение 2), а может быть даже тепловентилятор водяной АВО-10 (вложение 3). Какие соображения?
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Догрев обратки?
    при какой Т обратки и при какой Т подачи из СК вы собираетесь получить профит от схемы? и на какое время действия (и при какой эффективности всей системы)
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Посчитать совсем не трудно. Но каждый считает под свой конкретный объект. Но эффект не только в этом. Современные отопительные котлы не очень любят прохладную обратку.
  12. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот, к нашим разногласиям с solarmaster (-ом), иллюстрация того, что охлаждение солнечного коллектора и охлаждение накопительного бака это далеко не одно и то же. Немцы конкретно и уже давно развели эти понятия (вложение).
    Видно, что охлаждение коллектора от S1 (предельной температуры коллектора), а охлаждение бака от S3 (предельной температуры бака).
    Китайцы тоже подтягиваются. В их новейшем контроллере SR728C1, которого еще нет в продаже в организации solarmaster (-а), наряду с функцией Bypass (вложение 2), которой охлаждают именно бак, появилось полноценное охлаждение именно коллектора (вложение 3).
    Причем, обратите внимани, что у обоих производителей функция охлаждения бака рекомендована через рассеиватель тепла, а не просто как обводна линия.
  13. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    1. Это действительно не одно и тоже, я не говорил в своих постах что это одно и тоже. Я утверждал и продолжаю утверждать что с помощью функции bypass можно с легкостью реализовать охлаждение коллектора через рассеиватель тепла. Перечитайте мои посты (хотя уверен что не будете этого делать).
    2. Китайцы может и "подтягиваются" как вы изволите высказаться, но скорее наоброт, в части использования солнечной энергии подтягивается к китайцам весь мир т. к. в Китае установлено больше солнечных коллекторов чем во всех вместе взятых странах. И практический опыт у них просто коллосальный. А практический опыт и "поговорить" это дествительно не одно и тоже:) ВНИБАТЕЛЬНО ВСМОТРИТЕСЬ В СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ!
    Когда вы уже перестанете эксплуатировать байку про отсталый Китай?
    3. Контроллеры 728С1 продаются у нас в Атмосфере уже около года, а если точно сказать, в феврале 2012 была первая партия этих контроллеров. Заказывайте!
  14. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же прочитал еще раз. Хотя оставлю без комментариев. Вы наглядно проявили себя еще раз.
    Во-первых: Вы подменяете качество солнечных контроллеров – количеством солнечных коллекторов. Согласитесь, не корректно. Тем более, что Ваша организация так пишет о продукции Resol (вложение 1):
    «Новые контроллеры RESOL уже на нашем складе!
    Мы стремимся регулярно пополнять товарный ассортимент только передовым современным оборудованием, обеспечивая наших Клиентов и Партнеров лучшими на рынке решениями.
    С марта 2010 года АТМОСФЕРА начала прямые поставки контроллеров для солнечных водонагревательных систем от ведущего немецкого производителя – компании RESOL.
    Профессиональные поставщики гелиооборудования в Европе комплектуют системы именно контроллерами RESOL. Контроллеры и другие устройства RESOL известны во всем мире эффективным сочетанием функциональности, универсальности и качества.
    Оригинальное гелиооборудование АТМОСФЕРА с контроллерами и аксессуарами от RESOL - это урожаи солнечной энергии для теплоснабжения бизнеса наших Клиентов и Партнеров.» http://solar.atmosfera.ua/ru/novosti/novye-kontrollery-resol/
    Или лукавит Ваше руководство, или, соответственно, Вы.
    Во вторых: Ни разу, как, впрочем, и сейчас на сайте Вашей организации не было новейшего солнечного контроллера SR728C1, только устаревший SR728C (вложение 2). http://shop.atmosfera.ua/category/solar-controllers/
    В-третьих: Солнечный контроллер SR728C1 я видел только на сайте производителя. http://www.shuangri.com/en/product.asp
    Пока не встречал его не в России, не в Украине, хотя может быть кто-то и завозит.
    Допускаю, что есть еще другой Китай со схожим названием – видел на Алибаба (вложение 3). http://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Separated+Solar+Water+Heaters+SR728c1+controller&IndexArea=product_en&fsb=y
    С Китаем все не так просто.
    В-четвертых: меня терзают смутные сомнения, что Вы вовсе не сотрудник уважаемой организации, а, совсем, наоборот – из конкурентов, так все время подставляете ее. Но если даже и сотрудник, то знает ли руководство о Вашей активной деятельности на этом форуме. Или Вы сами - самый главный?
    Давно хотел спросить: почему Вы на фотографии закрываете глаза руками? Вроде солнце не яркое – Вы в демесезонной одежде?
  15. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Думаю что если бы Вы прочитали, то вопрос был бы исчерпан. Ведь я несколько раз пояснил как с помощью недорогого контроллера можно реализовать задуманную вами схему.
    Припска на счет того что я "себя еще раз проявил" это была очередная попытка меня спровоцировать? Весьма неуклюже:son:
    Вот Вы мне скажите, Вы много контроллеров устанавливали? дайте ссылку на перечень объектов которые работают на установленных Вами контроллерах?
    Зачем разводить полемику в вопросах которые Вам незнакомы. Разве я говорил что RESOL некачественные контроллеры?
    Мы действительно одно время завозили контроллеры RESOL, прекрасная техника, но увы, из за их дороговизны, и ничем особенным не отличавшимся функционалом они не пользуются широким спросом. Если Вы хотите себе поставить контроллер за 600 Евро, при том, что я пытался вас убедить, что в этом нет ни малейшей необходимости, это Ваше личное дело. Не в праве Вас останавливать от бесцельной траты денег. Забудьте все, что я говорил по вопросу реализации функции охлаждения коллекторов. Тут никто никого не заставляет;)
    Я вроде по русски написал, мы поставляем эти "новейшие":aga: контроллеру уже около года. что не ясно? зачем приводить кучу ссылок и скриншотов? Какой смысл? Завтра поменяем название это контроллера в каталоге чтобы Вам легче спалось:)
    Ничего удивительного что Вы видите этот контроллер только на сайтах:) Я видел этот контроллер у нас на складе:)
    Я не буду делать анализ рынка китайских солнечных контроллеров в это теме, т. к. это совсем не в тему.
    Вы много работаете с Китаем? Часто там бываете? Позвольте полюбопытствовать на чем основана Ваша глубокомысленное и искрометное наблюдение? "С Китаем все не так просто..." А с Германией или Италией Вы думаете все очень просто?
    Дам Вам возможность раскрыть вашу идею. Расскажите ка мне, чем это я подставляю свою компанию? Ах да, ведусь на троллинг и оффтоп... да, есть такой грешок, люблю поспорить, но мои коллеги уже привыкли.
    Вас интересует моя личная жизнь? или хотите заглянуть мне в глаза? Заезжайте в гости, в офис:hello:
    У вас вообще никакой фотографии нет.
    А теперь, еще раз перечитайте наш диалог, и сопоставьте его с темой даной ветки форума "Отопление дома с помощью солнечного коллектора". Предлагаю больше не флудить и не офтопить, и не переходить на личности. Есть чтото по теме отопления солнечными коллекторами? Говорите.
