Отопление дома с помощью солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Gauradas, 29.01.12.
  1. Sip55
    Sip55
    Sip55
    По советскому СНиПу бытовые теплопоступления 21 Вт/ м кв. Сейчас мнения разделились - от 17 до 10, - может в этом доме и отопление не требуется? Так, в "лютые" ставропольские морозы временами включать небольшой электрокаминчик...
  2. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Нагрев ТА ТН (тепловым насосом). При СОР ТН 3-4 и ночном тарифе тепло стоит 10% стоим. электр.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если Ваш вопрос относится к моей системе отопления - даже не зимовав ни разу в своем доме, скажу, что даже с такими (2,3 квт, правда подчеркиваю - расчетными) теплопотерями без электроэнергии или без дровне получается. сегодня солнца практически не было, в доме в 19-00 Т 25 градусов, ТЭН сколько был включен не могу сказать (не глядел на счетчик), а вот СК "насобирал" 1,9 солнечных квт. Фоток оборудования не делал. поэтому показать нечего.
    ТН в мое случае "воздух-воздух". если честно, то основная его функция - охлаждение летом. Хотя СОР у него приличный (3,6 при нагреве) и производитель заявляет работоспособность до минус 15 градусов.
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Хм..это понятно, что при баке 0,7 тн и 6 коллекторах они не смогут гарантировать 100% я просто не прикидывал теплопотери и тот самый фактор "passive house" меня интересовал
    (мечтаю о таком доме)
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Господа! А где же критика! В мире (в доме) не может быть все идеальным!
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вопрос не в географической широте, а в широте финансового кармана домовладельца.
  7. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Купил, установил систуму готовую http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_41&products_id=440 Комплект KD-SPA-D/300-40
    летом вода грелась до 80-90 градусов, использовал для душа, щас выше 45 не поднимается, воду не использую вообще, если тен отключу то вообще не греет.
    подскажите, какой солнечный коллектор реально греет воду даже в пасмурную погоду.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Никакой, в пасмурную при минус 8 сегодня в панели вакуумник показал +7 (небо серое)
    пс: сходил по ссылке и чуть не упал от цены
  9. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Есть, вот только не помню как называется, был на выставке, название записал и не могу найти куда записал, был пасмурный день, часов 13, шёл снег хороший было где то грудусов -5, одну трубку вытащили что бы показать как работает, так вот там вода в ней стала горячая за 1 минуту, не в самой трубке а в верхней части в маленькой емкости.
    И ещё такой момент, на моём покупном солнечном вакуумном коллекторе во время снего пада снег скапливался на трубках, солнечный коллектор стоит под углом 45 градусов.
  10. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Нарисованный очаг папы Карло уже не актуально. Сейчас "согревает" солнечный коллектор потому, что Буратино "закопал" денежки, а дрова не купил. ;)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вода в трубке может и закипеть в пасмурный день. А нам надо ТА нагреть.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    сегодня -8 пасмурно. плоский СК показал+5.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    тот показал это в 15-00, вчера +75 было на морозном солнышке
    на моей крыше и соседской панельки стоят плоские на юго-восток с уклоном под 40 градусов. и оба в снегу:nono:
  14. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    а что у вас за коллектор, который на морозном солнышке +75 выдаёт?
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Обычный китайский вакуумник, ему ж не столько Т воздуха важен, сколь наличие солнца..высоселективные на пробовал, хотя вот давеча чел предложил 2,5м2 по 400 европейских рублей брать (сделано в Германии) вроде бы
    пс: для лета актуальны, зимой же в морозы, думаю, послабей будут
