Отопление дома с помощью солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Gauradas, 29.01.12.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    1. Нет не грузин.
    2. Добавить к сказанному о моем СК кроме того, что он производства чехов или словаков фирма ТЕРМО СОЛАР, плоский, площадью каждый по 2 м. кв. - 5 шт. могу следующее. Угол к наклона 72 градуса, точно на юг. Магистраль Ф 18 мм медь в 90 мм трубной изоляции Парок, длинна 20м.
    3. Если бы уважаемый форум, был бы сценой для словестного творчества, то все понятно (о грузинах). Но мне, чтобы получить на вопрос конкретный ответ приходится читать столько. Короче на форуме из 100% информации 10% конкретики - остальное цитаты и высказывания.
    Спасибо.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    90мм парок-круто, а подключение панелей 18мм или 22? в ряд стоят? и как обвязаны примерно
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ув. михалыч26 ну вот же то что надо! :victory: Просто интересно сравнить со своими. у меня 6м2 самоделки. при -15 греют воду 100л.до + 20 с +15 .но сейчас у нас солнце низко. СК работают 3 часа. угол около 65гр.спасибо за понимание юмора .
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Парок при очень хороших характеристиках оказался дешевле других теплоизоляторов. Только не прост в монтаже. Все подключения труба Ф18 мм. медь. Паял все сам. Панели стоят в один ряд очень удобны для последовательного соединения. Соединения панелей разьемное, механическое. Одна труба подача и одна обратка.
    Очень не просто дать качественную оценку работе СК. Бойлер у меня 700 литров. Два змеевика почти по 5 м. кв (не точно), один СК второй ГВС, два тена по 1,5 вкт. Когда нет солнца, а сейчас почти каждый день ТЭНы "молотят" круглые сутки, есть солнце СК работает хорошо. А совсем холодно или надо быстро подогреться, то камин с теплообменником 9 квт. Ангара аква. Очень рекомендую. Три минуты (буквально) и в зале тепло. Как то так.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня бойер 200л тоже с 2 -мя змеевиками один СК другой обратка отопления. а ГВСиз бойлера. в октябре СК рботали хорошо. прикидывал мощность гдето 400 вт с 1м2 сейчас ватт100 не больше. но у меня магистральный газ. СК делал так сказ. для души. хотя и польза есть. пришлось поставить бойлер. в итоге полизоваться ГВС намного удобнее. так что незря все. магистраль утеплил минватой 50 мм. а поверху пенофол.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я правильно понял, что воду для питья используете из бойлера? Если да то какая в нем (в бойлере) температура? Магистраль от СК утеплена минватой ?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Из бойлера только ГВС. для питья водопровод. если Т низкая то догрев газ. котл. утепл.мин вата есть такая в рулонах.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    О температуре в бойлере интересовался не из праздного любопытства. Если меньше +60оС то легионелла будет там точно.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    зимой грется от отопления до+62.а от СК. если солнце тоже выше +60 нагревалась. да и водопровод городской с хлоркой. и 200л не так уж много постоянный обмен. в общем пока ничего не завеось.
  10. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    С интересом прочитал.
  11. Emahem
    Emahem
    Emahem
    Одесская обл
    Если можно, пожалуйста о нём подробнее, модель, как установлен и т. д.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В доме использовал КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР FUJITSU ARYA24L/AOYA24L. Мощность по теплу 8,5 квт по холоду 7,2 квт. Потребляя при этих показателях 2,21 квт. час. Висит под потолком в мастерской. Работает в паре с рекуператором, вернее рекуператор "использует" часть воздуховодов кондея в своих целях. Прошедшим летом воспользоваться кондеем в целях охлаждения воздуха почти не понадобилось. Это не означает, что лето холодное, просто в доме комфортно и без кондея (хорошо, я считаю, утеплен дом).
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А работает его заявленный COR 4 зимой?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Производитель заявляет работоспособную температуру кондея до минус 15 С. Я не проверял. Нет необходимости. Хотя четко понимаю, что этот коэффициент уже при минус 5 С будет близок к 1.
    Установка этого кондея предполагала быстрый подогрев комнат в межсезонье. Но аква камин, как оказалось решает эту проблему (быстрого нагрева комнаты буквально 3-5 мин) намного лучше. И еще и греет бойлер своим водяным контуром.
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А приток в ТН воздух-воздух кто-то пытался провести через "земляной коллектор" ?
    сработает ли...
