Мой Банно–Развлекательный Комплекс
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rudkov, 29.01.12.
  1. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    До наслаждения ещё далековато... :aga: а что значит "Н да уж" ? :)
  2. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    С началом весенней оттепели и окончанием масленицы объявляю НАЧАЛО строительного сезона! :pioner:
    Для начала вставил окна) Всё же не май и ветерок весенний, как в аэродинамической трубе, здоровья не прибавит. Пришлось согреваться русским -народным способом. :)]
    Хотя у КБ и малая осадка (за зиму всего 1,5см на 22 венца) при монтаже постройки были установлены обсадные коробки. Окна и двери ставить на сквозные анкера мне не очень нравиться, да и дерево всё же "живой материал" ... Установил на альтернативное крепление - "боковые профильные пластины". В старом доме, уже шесть лет, таким образом стоят и не "косяться" в межсезонье. Оставил зазоры по два см по бокам и снизу, сверху все пять см от греха подальше. Потеплее будет задую монтажной пеной и установлю наличники, а пока в щели натыкал б\у "изовер"
    Покритикуйте чтоли... :aga:
    IMAG0081.jpg IMAG0087.jpg IMAG0124.jpg IMAG0126.jpg IMAG0129.jpg IMAG0152.jpg IMAG0109.jpg
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Последняя фотка-класс! А как наывается цвет на стенах 2 фотки? Или номер по колеровке? А вообще покритикую, с Вашего позволения. Зазоры оставили великоваты, ну да ладно. Запенить можно только снизу и сбоку, сверху заложить джутом, льноватином, чем угодно, но только не изовером! Говорю не как женщина, а как проходившая этот этап "строительница". Ветер выдул и птицы помогли, изовер был по всей территории участка, переплевалась вся, потом забила досками, чтобы не достать было. Теперь все переделала. Хотя дело Ваше, тут дам не жалуют...
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Наталi, а почему нельзя запенить окно сверху? При усадке пена легко сжимается, или есть вероятность увлажнения КБ и появление щели?
    Rudkov, не видно окна в парилке, не будет? Предлагаю обсудить планировку.
    У меня от бани просветление, завязал с алкоголем:), чего и вам желаю!
  5. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Не удержался, спрошу. Какая необходимость для бани клееный брус использовать? :hello:
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Мы доверили установку окон человеку, который стеклопакеты, как выяснилось потом, в Деревянным дом не ставил. Но все сделал правильно и красиво. А вот по моему же недосмотру запенил везде. Уж не знаю, что (может пена не та, может еще какие факторы) но одно окно дало трещинку именно сверху и понятно, что это из-за упругости этой самой пены. Два других она ставил без пены сверху-с ними все отлично. Вот и грешим теперь на пену сверху. Просто считаю, что если можно пойти другим путем ничуть не хуже, то почему бы и нет?
    Лично я имела ввиду бутерброды и салат. КСН не приемлю вовсе, как можно пить такое невкусное и жгучее?...
  7. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Фотка супер! -Согласен)
    Колеровка уличная называется "ПРУТИК" выше писал и на фото даже есть с номером коллера...
    Я же писал - временно Б/У " ИЗОВЕР"...
    От пены стекло треснуть ну никак не может-поверьте строителю со стажем... Скорее всего подкладки враспор стоят...
    А я вот очень Дам люблю) :love:
    Окно в парилку под вопросом и сомнения в его необходимости...
    Обсудить планировку? ой давайте) давно жду... все молчат даже скучно как то... ;)
    Ну одно с другим просто объединять не надо... Хорошая водка лучшее изобретение человечества... к тому же я родился в день Водки 31 января :super: Менделеев типа открыл) :aga:
    И НЕ удерживайтесь - спрашивайте! :)]
    КБ для бани и не нужен... уж больно дорогое удовольствие :no:. Я то строю БРК т. е. БАННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ-КОМПЛЕКС. Он же гостевой дом на время строительства нового дома. Жить мы там будем около года... Каркасник для бюджетной бани самое то! Бревенчатый или проф брус долго усадку ждать и мороки много... а я лентяй. Да и в случае "вынужденного переезда" КБ самое быстрое, что можно разобрать, собрать и жить на новом месте без проблем... Там в первом посте всё очень подробно описано...:victory:
  8. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Что за "боковые профильные пластины"?
    В парилкку и мойку окно, то-же пластиковое будете ставить или деревянное?
  9. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Сначала между окном и срубом щели закладываю джутом, закрывается все наличником. При усадке он скользит, гвоздь между наличником и срубом внутри просто изгибается. Через год джут можно убрать и запенить. Но! ...по краям окна вертикально вставляю арматуру. Все работает, проблем нет.
    В данной теме можно пенить сразу, так как брус клееный...
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Не дёшево.
  11. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Всё верно Кот Британскай... на КБ можно пенить сразу. :hello: Я этого не сделал по погоде было -10, а зимней пены под руками не оказалось. ;)
    В мойке уже установил пластиковое. А вот с парной я пока думаю... Пластик, согласитесь, ставить глупо! Деревянное со стекло-пакетом влажность будет коробить каждый сезон. Склоняюсь к тому, что бы сделать плотно закрываемую вентиляцию (одну или две "шахты")
    "Боковые профильные пластины" или "анкерные пластины" выглядят вот так, устанавливаются в пазы, сбоку оконной рамы. Если сверлить рамы и устанавливать на анкера, то рама будет стоять жестко во всех плоскостях. Это хорошо в каменных постройках, но не в деревянных.
    В связи с новым выбором печи, решил всё же сделать отдельный фундамент. Разобрал полы в мойке и вызвал тех же ребят что крутили сваи под баню. Сегодня у меня такое вот чудо появилось) Завтра буду собирать лаги и черновые полы ...
    "Ох, не гонялся бы ты поп за дешевизной..." сказка такая в народе не зря... :)]:)]:)]
    Как на это посмотреть... Для бани конечно очень дорого, а вот для дома... Строим для себя любимых и надолго... :victory:
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А можно фото того как стоят анкерные пластины в пазах оконных рам? Тоже хочу знать и поумничать потом:)]. А то вдруг мне не правильно сделали...
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Предлагаю нарисовать полки и печь, размеры парилки. Окно можно и пластиковое, вы же строите русскую баню, Т=60-70 это максимум, возле окна будет 50-55. Окно можно врезать и потом, когда почувствуете его надобность, вот великий магол(https://www.forumhouse.ru/members/13316/) решил поставить сразу два окна в парилке.
    Еще нарисуйте что планируете в мойке?
  14. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Посмотреть вложение 691043 Посмотреть вложение 691045 Посмотреть вложение 691048
    Позвольте ответить. В парилке влажность, понятие относительное. Когда паримся, то да. Но как правило после "пропарки", в парилке через 15 минут становиться сухо. Влажности нет. Я влажность делаю, по настроению. Хочу как в финской, хочу наведу влажность так в турецкой. Запахи и все остальное. Все зависит от настроения. После бани, все просыхает быстро.
    Влажность обычно в моечной...и то во время "помывки".Влажность я почувствовал, в общественной бане. Куда меня пригласили, через пять минут, меня вынесло оттуда и рвало...
    Окна нафик не нужны, хотя недавно был в Испании, там прошел по разным баням. В сауне у них стояли окна, сидишь, смотришь на горы, вдруг в окне появляется какая нибудь любопытная рожа...:)]
    Это к чему, ...дело вкуса. Вам выбирать. Но только не пластик."Капля дегтя убьет бочку меда".
    Согласен, плотно закрываемую вентиляцию реально нужно, особенно в жестком режиме. Но его опять же надо делать, в нужном месте...
    Позвольте не согласиться температура в парилке намного выше. Спорить не хочу, но в пластиковых окнах много примесей, включая свинец. Никто не проводил экспериментов, зачем рисковать.
    И позвольте, зачем в парилке окна? Да еще и два?
    Ну если приспичило, то деревянные.
  15. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Натьали сделаю специально для Вас)
    Рисовалка у меня только ручная, а художник я ещё тоже тот...) :)] Могу набросать эскизик если интересно...
    Парная будет в чистом размере 2,8х2.2 и высоту 2.3м. Полки вероятно из АБАШа буду делать углом. Верхние шириной 90см, нижние 40см. Одну нижнию полку хочу сделать закатную, что б "попарить и потискать" удобнее было. :)] Вот с высотами пока не определился...
    Печь будет Ламель, а она универсальная. :super: При открытом продуве камней можно и сауну нагнать по температуре. Русскую я конечно очень люблю, но и пожариться при 110-120* иногда приятно) Так что пластиковое окно как то... хотя... посмотрим...;)
    Да, Магол -ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Уже познакомились...
    В мойке (3х3 метра) одну стену где будет душь (никаких душевых кабин), краны для шаек (тазиков) и обливное ведро висеть, зашью ГВЛ и кафель (мозаику хочу). Другую где лавки и замаскированный в них унитаз, кафель будет только на половину до уровня окна... На полу тоже кафель с разуклонкой к трапу...
    Вот как то так примерно... Советы? пожелания? Критика? Жду! ;)
    Вот прямо мои мысли! :super:
    В парной мне некогда в окно смотреть... В основном я всех парю) А если скучно - сиди ламели считай-отдыхай) :)]
    По вентиляции советы тоже выслушаю с удовольствием!
