Воплощение идеи в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vendetta, 29.01.12.
  1. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Спасибо), по поводу деревьев, все захломил терновник и дикая слива, толку от них всеравно бы не было, планирую высадить сад... а дом я поставил итак дальше всех соседей), просто участок распланирован под свои строения. поэтому все так и находиться, а еще по поводу местоположения дома - он то и закрывает участок от дороги, уютненько причем)
  2. vendetta
    vendetta
    vendetta
    На той неделе ездил в Северный МОЭСК подовал документы на подключение участка к энерго сетям, привез все документы которые были под рукой: Свидетельство о собственности и др бумаженции, вообщем что хотел сказать этим, на руках у меня небыло части ксерокопий неких документов, бегал по Дмитрову искал ксерокс, нашел сделал, но самое интересное то что ситуационного плана населенного пункта где должно быть произведено подключение у меня нет, я пытался его сделать еще летом, но так как все обязаности распределили непойми как среди наших бюрократов в талдомском районе никто не за что не отвечает особенно когда это касаеться бесплатных услуг, вообщем достать у меня его не получилось... ну и пожаловался я на это в моэске тому кто принимал у меня это заявление, все подсказала и сама этот план мне сделала, (хотя они этого делать необязаны и недолжны) все Оказалось проще некуда...
    Есть такой Сайтик - http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
    набираем там в строке поиска кадастровый номер участка по свидетельству и вот он тебе план с разграничением и очертанием границ всего чего только можно и нужно)
    далее заходим в информацию о своем участке и в самом низу есть две строчки План ЗУ, План КК - это они самые родные... так что никакой гиодезии и бегатни по очередям траты времени и нервов, как мне сказали: печати на это добро не нужны пользуйтесь наздоровье, а я буду надеяться, что рассмотрят положительно мою заявку и все пройдет гладко) Вот и встал на путь к свету, а то 2 года пользовался генератором и соседской переноской по праздникам)
    Вот он мой спаситель бензогенератор на 3,5 квт, отличн справляется с поставлеными задачами.
    На выходных начал разметку под окна, еть у меня для этих дел лазерный уровень ...
    подготовил основательно разметку под одно окно, так скажем первое для меня, по вертикали прибил ровные реечки чтобы бензопилой не соскочить и ненарушить уровень, подготовил начальный пропил, не стал сам испытывать судьбу установки окна в гордом одиночестве, оно у меня не маленькое 1460х1460 2х камерное вес приличный ... вообщем подожду помощника.
  3. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Вот наконец-то вставил первое окно своими руками ! понял всю суть на как говориться первый блин комом, не большим но есть недочетики они не страшны и в следующем окне постораюсь их избежать.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Vendetta, пену хорошо бы защитить от ультрафиолета, а то к весне она уже не пена будет.
  5. vendetta
    vendetta
    vendetta
    да, уже об этом подумал, чуть позже буду делать обналичку ей все скрою... спасибо.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А я и забыл (недумал), что обналичка будет. Я всё в своей бетонной стройке...:)
    Ждём фоток.
  7. vendetta
    vendetta
    vendetta
    на днях будут!)
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    С почином. :)Но маленький совет-пожелание. Не стОит пропенивать между обсадой и стеной.
    Дерево (брёвна) почти живой организм. Усаживается, гуляет. Правильнее паклей или подобным материалом.
    Обидно будет, если пену порвёт и будет дуть.
    А подставочника нет на окнах?
  9. vendetta
    vendetta
    vendetta
    что имееться в виду под словом подставочник?, а под пеной я проконопатил льеноволокном, и продул пеной чтобы наверняка)
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Доборный профиль, устанавливающийся под раму.
    С улицы к нему должен крепиться отлив, а внутри, подходить подоконник.
  11. vendetta
    vendetta
    vendetta
    а, конечно буду ставить уже продумываю... но щас впереди еще 5 окон вот закупил брусса для обсады, как доделаю буду на одном уровне все ставить, чтобы все как говориться четко было)
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Если подставочник это то, что я думаю, то он ставится вместе с окном, точнее он прикручен к нижней части рамы... Или при установке в сруб свои тонкости?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Всё верно, именно так. :) Но возможна установка и без него...только зачем? Лишние трудности.
    А дом - без разницы, брус, каркас, бревно и далее.
  14. vendetta
    vendetta
    vendetta
    я установил первое окно без него так как не учел размер окосячки под него, делал обсаду согласно размеров окна по чертежу, а подставочник на чертеже не отмечен, вот я его и снял, но в нижней части обсады есть возможность установить подоконник и прочии принадлежности.
    в дальнейшем я уже это учел, как говориться первый опыт)
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Теперь стало понятно.
