Самодельный вакуумный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ufzyf, 29.01.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А че не все сто? :)
  2. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Кинескоп видели разбитый? Не задумывались зачем ему такое толстое стекло на экране?
  3. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вакуумные стеклопакеты (если их только можно назвать вакуумными) имеют проставку из поликарбоната (в виде пчелиных сот) между стеклами.
    В данном случае такое решение не подойдет
  4. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Поэтому плоских вакумных солнечных колекторов не бывает!
  5. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    А почему, собственно, вакуумный?
    Создать "приличное"разряжение совсем не просто.
    Еще сложнее добиться геметичности.
    Заполните стеклопакет аргоном при атмосферном давлении.
  6. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Мысли вслух. А что если откачивать не воздух а воду ? Получается ту полость где предпологается вакум заполняем водой, поворачиваем чтобы точка откачки (заливки) находилась в самой нижней точке, откачиваем воду, остается вакум:um:. Недооткачав дожидаемся слива всей жидкости к точке откачки, дооткачиваем. А за давление, ставим распорки. Повторяю: это мысли вслух. :|:.
  7. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Так можно откачать только водку. :)]
    Откаченная вода создаст разряжение в сосуде,(чем больше сможете откачать - чем больше разряжение)
    Собственно это реально, но "глубина" вакуума ограничена мощностью насоса.
    А по поводу
    вы, конечно, пошутили.
  8. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Впрочем можно и не дожидатся, предварительно обработав внутреную поверхность водооталкивающим средством:).
  9. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Зачем тогда откачивать?
    Вытолкнет и все.
  10. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Издеваетесь. :)].
    Впрочем можно и не дожидатся, предварительно обработав внутреную поверхность водооталкивающим средством:). Чтобы пленки воды не оставалось на внутренней пов. А откачивать так и так придется. Создавая вакум в пределах разумного (возможного) чтобы данная система работала. Все понимают что *глубокий вакум невозможен. ​
  11. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    В определёный момент (при понижении давлиния воды) вода закипит и весь откачиваемый объём заполница водяным паром, тогда появиться новая проблема - как откачать пар?
    Можно конечно место воды ртуть попробовать, но не думаю что получиться!
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Давайте прикинем на сколько увеличится КПД коллектора, если создать вакуум? на3,на5%?
    Ведь проще увеличить поверхность и получить тот же результат.
    Да это и не самый лучший способ использования солнечной энергии.
    Гораздо эффективней коллектор (или котел) в фокусе параболических зеркал.
    (положение солнца отслеживается автоматически)
    Сложнее? Да.
    Зато есть поле для творчества
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    При вакууме создать герметичность не проблема. А аргон легко улетучится.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Спутали с гелием?
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да без разницы как называть, если будет внутри давление стеклопакет пропустит.
