Самодельный вакуумный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ufzyf, 29.01.12.
  1. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Гелий и аргон - без разницы?
    Вы так шутите?
  2. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_20&products_id=940
    вот трубка по 600 рублей в москве
    находил и по 7$ не помню на каком сайте, но там оптом от 1000 шт
    Пока это диковинка, а скоро на них цена упадёт.
    Какой смысл изобретать лампочку, когда дешевле её купить!
  3. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Можно закачать стеклопакет углекислым газом.
  4. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    А зачем? Теплопроводимость углекислого газа почти такая же, как и у воздуха. Или это из оперы азот в шины? :)
  5. Bekchina
    Bekchina
    Bekchina
    Урумчи, КНР
    Засыпасть в стеклопакет гель, который в новую обувь ложат! уменьшится влажность - уменьшится теплопередача!
  6. Edo
    Edo
    Edo
    Вакуумный насос стоит от 7600 р. (это новый)
    дает остаточное давление 5Па (1 атмосфера = 101325 Па)
    А вообще, у любого кондиционерщика есть вакуумник.
  7. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    В любом стеклопакете по периметру уложено сито, за ситом находится селикогель.
    Если в стеклопакете создать разряжение 5Па. Это будет аналогично аквариуму высотой 11м(=101320Па). На секундочку представьте толщину стекла.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Можно проще - силикагель продается в зоомагазинах, как наполнитель для кошачьих лотков. Дозы по 1,5 и 5 кг Вас устроят? :)
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вакуум в стеклопакете? Вы до сих пор это серьезно обсуждаете?
    Вон человек в разделе пластиковых окон вообще не рекомендует морозить стеклопакеты, типа воздух в стеклопакетах сжимается и вдавливает стекло (ломает). Вроде без примеров, но рассуждал на полном серъезе. Хотя у меня нынче спокойно все морозы перенесли.
    Вакуумом 100% раздавит .
  10. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    см. сообщение №1 этой темы
  12. Edo
    Edo
    Edo
    как мне кажется нагляднее другой пример:
    атмосферное давление = 1кг на см2
    1м2 = 10 000 см2= 10 тонн= 10,5 автомобилей ВАЗ 2101
    какая толщина стекла должна быть ? :ogo:
  13. klimchugunkin
    klimchugunkin
    klimchugunkin
    Нахуйвсёэтовам
    Если стеклопакет проложить меж стёкол одинаковыми пластиковыми полосками через малое расстояние то вполне может выдержать вакуум
    и вакуумировать необязательно до упора
    поддерживать вакуум в случае утечек через герметик можно простым компрессором от холодильника и реле давления
    тот же термос не слишком толст, хотя большой довольно
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вы где то видели квадратный термос?
  15. Edo
    Edo
    Edo
    1. этих полосок должно быть ОЧЕНЬ много и они "съедят" большой процент полезной площади
    2. нужно каленное стекло - не дешево
    в итоге 1 см2 теплосъемной площади (не путать с общей площадью коллектора) будет стоить столько же сколько у китайских тепловых трубок.
    тем самым снижается эффективность утилизации тепла, т. к. повышается рассеивание
    Дешевле вообще не вакуумировать
    тем более, что есть пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/123265/
