Самодельный вакуумный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ufzyf, 29.01.12.
  1. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Геттер для поглощения остаточных газов в ваккумных трубках есть, он же идекатор ваккума, когда он весь прореагирует меняет цвет.
  2. Vavankmv
    Vavankmv
    Vavankmv
    Минеральные Воды
    Доброго времени суток!
    Возвращаясь к названию данной темы и в связи с достаточно давним молчанием в ней, хотелось бы её немного оживить, небольшим умозаключением по поводу - полу-плоского вакуумного коллектора...
    На основе профилированного (гофрированного) монолитного поликарбоната...
    Его выпускают абсолютно разных конфигураций и расцветок... Нам же понадобится гофрированный в форме синусоиды, прозрачный, ну и предпочтительно с данными размерами:
    одно из возможных названий - American 4,2 "
    профиль - 107/27 (107 - ширина листа, 27 - высота волны)
    толщина листа - 1-1,5 мм
    Так вот. Что если, взять два листа поликарбоната, положить их волнами друг на друга и проклеить по соприкасающимся вершинам... После чего, пропустить сквозь образовавшиеся полости трубки с теплоносителем... Затем загерметизировать верх и низ, ну например эпоксидной смолой (есть и более лучшие материалы), предварительно поставив клапаны, ну или один клапан (что более приемлемо) для создания разряжения (вакуума)...
    Ну и в конце, остаётся откачать воздух (думаю, что удастся создать достаточно хорошее разряжение, благодоря форме профиля) и утеплить нихнюю собирающую трубу и верхнюю...
    Что скажите ?
  3. Sip55
    Sip55
    Sip55
  4. Vavankmv
    Vavankmv
    Vavankmv
    Минеральные Воды
    Не должно... При откачивании воздуха наибольшая напряжённость будет приходиться на подъём от точки склейки листов к половине вершины... Также, чем больше откачивать, тем больше будет изгибать карбонат в этом месте, но до определённого момента (по факту изгиб будет незначительный)... НЕ СЛОЖИТ...
  5. Edo
    Edo
    Edo
    Сложится если волнам будет куда "разъезжаться"
    1. вариант решения: заложить между листов металлическую ленту через 15-20 см. Закладывать поперек волн (представьте, что осевая линия эта лента и есть)
    2. Вариант решения: несколько изменить конструктив и скреплять листы не вдоль а поперек.
  6. Vavankmv
    Vavankmv
    Vavankmv
    Минеральные Воды
    Первый вариант решения более предпочтительный с точки зрения простоты исполнения. И не обязательно использовать металлическую ленту, да и расстояние, думаю можно увеличить до 30 см...
    Второй вариант боооолее проблематичный...
    Тем не мение данная конструкция сможет выдержать гОраздО большее разряжение (в разы) нежели обычный плоский коллектор...
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    11 тонн на квадратный метр. Расплющит.
    Я, если честно, не понимаю, ЧТО заставляет людей браться за изготовление своими руками самой дешевой, самой сложной и самой высокотехнологичной части вакуумного СК - собссно, колбы. :)
    Трубка - сама стекляшка - из Китая идёт по 2-3 бакса за 1.8м. Она сделана из высокопрочного боросиликатного стекла без железа, там есть вакуум, там все готово.
    А вот дорогостоящая часть - собссно, сам приемник, коллектор, собирающий всё вместе как раз может быть низкотехнологичной.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Разряжение, как уже не раз говорили в этой теме, - НЕ поможет. Только вакуум.
    Снижение теплопередачи начинается только с определенного предела (очень маленького).
  9. Сhingiz
    Сhingiz
    Сhingiz
    Закаталы
    Доброго времени суток. так и никто не сказал тут сколько нужно вакуума, хватит то что делает ваккум насос для кондиционеров ? такой у меня есть. и есть трубки медные.
    как по вашему лопнет от ваккума трубка от люминисентной лампы ?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я конечно не спец, и тоже интересуюсь вакуумом в соседней ветке, но подозреваю, что она и с хорошим автомобильным компрессором лопнет. Хотя сам не пробовал. А что Вам мешает самому попробовать? Ведь вроде у Вас
    Мне тоже будет интересно.
  11. Сhingiz
    Сhingiz
    Сhingiz
    Закаталы
    я полностью прочитал эту тему я видел что вы говорите вакуум насколько глубокий в цифрах ?
  12. Сhingiz
    Сhingiz
    Сhingiz
    Закаталы
    да вы правы на выходных буду экспрементировать. насчет авто компрессора он выталкивает из нутри а тут внутырь давит
  13. Сhingiz
    Сhingiz
    Сhingiz
    Закаталы
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Давление на выходе равно разрежению на входе.
  15. Сhingiz
    Сhingiz
    Сhingiz
    Закаталы
