Дом из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gadget84, 29.01.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я боюсь такие советы давать не являясь профессиональным строителем. Себе ленту залил практически наугад, просто посмотрев на аналогичные стройки: сечение 122x60 см выбрал, исходя из того, что мелкозаглубленный фундамент отчасти как балка работает - поэтому при отношении высоты к ширине как 2/1 его жесткость на излом будет неплохой даже без арматуры (но арматурой все равно проложил сверху и снизу два пояса по 3 нитки диаметром 12 мм с ячейкой 20х25 см). Можно было бы обратиться к профессиональным проектировщикам, но они берут денег как раз столько на сколько я перезаложился по арматуре.
  2. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
    Вместо пенопласта лучше ЭППС
    А вент. зазор то будет или нет?
  3. svn408
    svn408
    svn408
    Barnaul
    Бурнонабивной фундамент надо закладывать ниже глубины промерзани. Я пытался расчитать такой фундамент, у меня дом получился тяжолый для его. Поэтому пока рассматриваю вот такой вариант. IMG_1035.JPG
  4. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Пока не знаю! В принципе конечно нужен!
  5. svn408
    svn408
    svn408
    Barnaul
    Бурнонабивной фундамент надо закладывать ниже глубины промерзания. Я пытался расчитать такой фундамент, но дом оказался тяжёлы для его. Я пока остановился на МЗФ. Вот пример:
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем лучше?
  7. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Получается Ваш фундамент лучше буронабивного? Ничего не понимаю! Если сваи сделать глубже точки замерзания, значит лучше будет, Или нет?
    А у вас стены из какого материала?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока никакого. Никак не могу выбрать между кирпичом, керамическими или керамзитобетонными блоками.
  9. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Забутовка из керамзитобетонных, а облицовка из керамического кирпича...:super:
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По поводу подобной стены в нашем регионе читал, что кладка из 39 см керамзитоблоков + 12 см облицовочный кирпич (итого 52 см массив стены) промерзает в сильные морозы (ниже -30) по углам и в районе окон. А утеплитель для стен использовать совсем не хочется. Хотелось бы максимально однородную стену:
    1) керамические блоки 51 см + керамический кирпич 9 или 12 см (итого 61 или 64 см стена)
    2) керамзитобетонные блоки 59 см стена
    3) керамический кирпич 64, 74 или 77 см толщиной
  11. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Не промёрзнет если отопление мощное и есть деньги оплачивать повышенный расход газа...
    Керамика по теплопроводности предпочтительней керамзитобетона...Так что если есть выбор лучше выбрать керамический блок...
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Цивилизация до нас пока еще не дошла - в нашем нефтегазовом регионе нет газа (Кроме бытовых плит, питающихся из газового балона), поэтому отопление только углем и дровами. Насчет стройматериалов выбор есть, но совсем по негуманным ценам: керамический блок дороже кирпича в полтора раза, а керамзитоблока - в два. Хотя еще в прошлом году стоимость керамического блока подгоняли к стоимости количества кирпичей, который он заменяет.
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Стены из кирпича тяжелее стен из газобетона минимум в 2,5 раза. Оно и понятно, что вес пустотелого кирпича 1500 кг/м3-1800 кг/м3, а газобетона 600кг/м3-700 кг/м3. Так что разница ощутимая.
    В Вашем случае критерием оценки является наружная отдельно-стоящая облицовка-самое слабое звено. Малейшая подвижка фундамента и получите привет в виде волосяных трещин произвольного направления. Величина раскрытия трещин будет зависить от качества отвода дождевых вод из под фундамента. Это в случае с мелкозаглубленной лентой.
    Применение буронабивных фундаментов заставит Вас углублять последние более 5 метров. Если погонный метр Вашей кирпичной стены будет весить хотя бы 15 тонн (с ж/б перекрытием), то при обычно-практикуемом шаге свай 1,5 метра на каждую придётся по 22,5 тонны. Слюну сглотнули?
    При площади опоры 400 мм сваи 1257 см2 и расчётному сопротивлению песка 3,5 кг/см2 это соответствует 4,4 тонны. Значит нужно брать трением. А в буронабивных сваях коэффициент условия работы сваи применяется 0,5. Вам нужно 22,5-4,5=18 тонн передать трением. При площади боковой поверхности сваи длиной 6 метров 7,2 м2, среднее трение будет 2,5 т/м2*7,2м2=18 тонн.
    Так что не всё так просто.
  14. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Грамотный подход! :hello: Тогда какой фундамент лучше делать на ваш взгляд? Глубоко в землю зарывать желания нет! простая лента? Выдержит ли? Я о том и говорю, что мнения противоречивые!
    Мой близкий родственник, всю сознательную жизнь проработавший в сфере строительства (каменщиком, бригадиром и прорабом по настоящее время), говорит, что если для данного дома сделать буронабивной фундамент 60-80 Х 50см. с углублением свай на 1,8-2,0 м, будет достаточно!
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Выход один - это многослойная стена...Стопа из силикатного кирпича (как самого дешёвого) толщина стены 25-38 см. или в пол керамзитобетона...Утеплитель пенопласт (10см.) и облицовка тем же кирпичом (в пол кирпича)... У нас так большинство строит...
