Электричество из газа
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NahNah, 29.01.12.
  1. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    При наличия желания и определённых знаний - можно :)
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  3. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Это всё модификации самодельной конструкции с генератором из асинхронного мотора
    ничего интересного
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У асинхронного мотора в режиме генератора КПД не очень, а со снижением нагрузки вообще никакой. Двигатель его фольца работает с этим генератором почти в вхолостую. Общий КПД - страшный сон автономщика.
  5. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    а можно по-подробнее про КПД. а то есть мнение.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько я понял, такой генератор в отсутствие нагрузки греет сам себя реактивными токами.
    В нормальном генераторе со снижением нагрузки снижается и ток возбуждения. При полном отсутствии нагрузки ток возбуждения очень мал и основная нагрузка на вал за счет трения.
    Полагаю, это основная причина, по которой асинхронные двигатели не используют в качестве генераторов промышленно.
  7. vova13
    vova13
    фермер-энтузиаст
    vova13
    фермер-энтузиаст
    Украина Житомир
    Спецы компании Ауди предлагают обратную технологию - превращение электроэнергии в газ (метан). Подробно тут: http://ввв.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=25260 (правим ссылку руками)
