Деревянный пол по балкам, нужен совет
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 1Александр, 29.01.12.
  1. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Нужен совет! Летом 2011 залил фундамент 6,5*8,1 без пятой стены под сруб, думал что брус 150*200 6 метров в качетве перекрытия сможет выдержать такую нагрузку. А сейчас думаю может залить перемычку по середине?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Дельный совет, прислушайтесь- недорого и никакого вам батута:) Вместо бревна можно брус, к примеру, 100 х 150- 200 мм на попа поставить- тот же эффект. У меня ваще доска 40х185 в таком же месте стоит- всё жесткач:)
  3. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    "Закопаные" как то не очень понятно. Всмысле забетонированные? Или забитые в землю столбы? По своему опыту скажу, себе пытался бетонировать столбы под балками (пролет 4,20) Зимой столбы поперло и балки выгнулись дугой вверх, правда в доме ничего не топилось, температура как на улице была. Решил больше не экспериментировать - сломал.) А на металлических столбах тупо вбитых в землю кувалдой на 3 метра у отца второй год стоит пристроенное к дому крыльцо.
  4. koks801
    koks801
    koks801
    Да не будут они гулять, глубина промерзания грунта-1,30,а столбы будут внутри фундамента, а там теплее чем на улице.
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
  6. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Копали 1,5,бетонировали по-моему на метр или 90 см, остальное подушка из ПГС.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Информация к размышлению:
    1. При проектировке пола берут за норму прогиб 1:250. Это значит, что на 5 метрах будет 500:250 = 2 сантиметра. Для справки в домах построенных нашими доблестными строителями разница достигает 5 см и более. Еще никто голову не сломал.
    2. Две балки 50х150 на одном метре лучше, чем одна балка 100х150. То бишь много маленьких балок почаще значительно прочнее одной большой того же объема по древесине. (Дерево кубами продают).
    3 Любой дом со временем садится. По-разному, у каждого разные грунты, фундаменты и дома. Поэтому все надо "вешать" на один фундамент. Иначе будет "гулять" со временем.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Думаю так.
    Закопай/забей хоть на 3 метра - в этом месте опора ходить может и не будет - а вот весь дом на фундаменте может и поднять. Результат тот же - пол не выгнется, так прогнётся.
    Правильно говорит Васяра - всё надо вешать на один фундамент.
    Можно как предлагали выше с дополнительными балками, а можно залить дополнительную ленту по центру. Сделать её по образу и подобию (глубина, структура - песок, гравий и т. д.) всё так же как и в основном фундаменте. Можно лишь заузить. Концами заармировать с основной лентой. Цель - одинаково положенные ленты возможно будут вести себя более менее синхронно, а разницу должна выдержать арматура.
    Геморойно конечно ...
  9. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Не помню, давно читал, что пол в доме не должен быть завязан на стены, если нет монолитной плиты перекрытия или фундамента. Сам ставил бы столбики из кирпича, ряда 4 в земле, на них лаги и пол. На стены или фундамент не завязывался бы. Прогиб при расстоянии между столбиками 1-2 м. не будет. На даче пол 4х 5 м так лежит на суглинке уже лет 20 - без вопросов.
    Кстати, подобное решение исключает перекос пола при движении самого дома на пучинистом грунте.
  10. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Я под 4-х метровым пролетом поставил столбики из бруса 100х150 и упер их в обычную плитку, лужащую на земле. Поскольку к столбикам есть доступ, есть возможность в случае деформации принять оперативное решение - подложить что-то или убрать подкладку. Держится идеально уже 2-й год.
