Мансардные окна и снеговая нагрузка
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем georgf, 29.01.12.
  1. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Мне вот архитекторы вообще сказали таких окон не ставить. типа, если делаешь хорошую теплоизоляцию крыши и окон (какая она и должна быть), то снег вообще не должен таять и будет бОльшую часть зимы лежать на крыше и окнах - соответственно света от них не будет. Поэтому сказали делать по максимуму в стенах, либо лепить "кукушки" и ставить в них вертикальные окна. Кто что думает про это?
    p. s. уклон крыши 30 градусов
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    К сожалению пока специального оборудования для подогрева окон еще нет и снег периодически чистить придется. В соответствии с "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда" для предотвращения проникновения капиллярной влаги между створкой и оконной коробкой необходимо обеспечить беспрепятственное стекание воды по периметру окна вниз по направлению к карнизу.
    Категорически нельзя допускать нарастания льда под окном!
    Мы рекомендуем периодически осуществлять следующие профилактические действия:
    • аккуратно открыть окно до горизонтального положения;
    • скинуть с него снег наружу или внутрь помещения в предварительно подготовленную емкость;
    • очистить желобки окна по периметру щеткой или деревянной палочкой, попытаться очистить щеткой фартук и черепицу под окном (категорически запрещается скалывать лед ударами твердых предмет).
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Большой недостаток окон Факро отсутствие убирающейся москитной сетки. Желательно чтобы эта сетка и экранировала прямой солнечный свет при необходимости.
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Да действительно, доступ солнечного света москитная сетка не ограничивает. Для этого существуют другие аксессуары: штора, жалюзи, маркиза, рольставни. Ваше пожелание учтем, возможно, идея ляжет в основу новой разработки.
    Москитная сетка FAKRO AMS двигается по боковым направляющим и при желании может быть незаметно скрыта в верхней части оконного откоса. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "убирающаяся" москитная сетка?
