1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Правильное покрытие для пола кухни
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Peterfest, 29.01.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Внешний вид полностью соответствует дизайну, будь-то "дерево" или "мрамор", верхний слой имеет соответствующую текстуру. Фотик любительский, но вроде блики на "дереве" смогла поймать IMGP0125.JPG , мрамор не поддается(. Никаких намеков ни на ламинат, ни на линолеум, ни один из гостей даже не заподозрил подвох).
    Когда привезли, чуть пахло резиной из коробки, сама плитка не пахла и не пахнет до сих пор.
    Сложность укладки - это идеальная подготовка поверхности. Можно класть на стяжку или на фанеру (на фанере не должно быть сучков). Мы клали на фанеру.
    Про "теплые полы" не владею информацией, но холода они точно не боятся. Остатки от плитки у меня 1,5 года пролежали на холодном балконе, я их пожалела, принесла домой, никаких изменений на них я не обнаружила.
    2 года назад я платила 860 и 1190 рублей за квадрат. Думаю, что разброс цен от 500 до 1500 рублей за метр в зависимости от класса и производителя.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Сегодня в ОБИ увидела в продаже виниловую плитку (звучало, вроде, как виниловый паркет), пр-во Tarkett, цена 622 рубля за квадрат. На коробке был значок, что подходит для укладки над теплым полом.
  3. Плиточник
    Плиточник
    Плиточник
    А мне кажется, что лучше керамогранита (правильно конечно уложенного), да еще с теплым полом пока еще ничего не придумали. Неизвестно что там выделяется из всего этого винила и ламината. А керамогранит из глины с небольшими добавками натуральных красителей и минералов.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Тут не поспоришь! Но не везде его можно положить. Если новый дом строить, и средства позволяют, то тут без вариантов! Но не всегда это возможно из за финансов даже при строительстве нового дома, а при ремонте старого бывает очень накладно. Мне к примеру надо срывать старые деревянные полы, трамбовать грунт, делать гидроизоляцию, уложить утеплитель, тёплые полы, потом стяжку, потом керамогранит. Или просто самому постелить нескользкий линолеум или покрытие на имеющееся основание.
  5. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Тоже поддерживаю дизайн-плитку и пробковые покрытия! Прочный, красивый, надежный и теплый материал. Если есть детки, то мне кажется это покрытие идеально для того чтобы поваляться на нем, поползать и поиграть :)
  6. Миха28
    Миха28
    Миха28
    У меня плитка на кухне. Но у нас не принято по квартире без тапок ходить. Если под плитку положить керамзит, то пол не будет очень холодным. Или можно сделать систему «теплый пол». Тогда уж точно бояться нечего.
    Пробка и ламинат боятся влаги, а как на кухне без влаги?
  7. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Хотел бы сказать пару слов в защиту ламината. У меня во всей квартире на полу лежит норвежский Alloc (ну кроме ванны и туалета). Выбирал очень долго основным критерием было сделать единообразный пол во всей квартире плюс не побить очень уж существенную дыру в бюджете.
    Рассматривал и пробку, и паркетную доску.
    Главная проблема была в том, что нравились темные тона полов, а паркетные доски темного цвета стоили как на зло дороже светлых процентов так на 15.
    В итоге постелил ламинат.
    Уже 4 года лежит. Два маленьких ребенка дома. Они на этом полу чего только не вытворяют.
    Никаких проблем вообще. В том числе и на кухне. Моем совершенно спокойно, никаких там "тщательно отожмите тряпку" или "протрите слегка влажной тряпкой". Проливается что-то на пол регулярно. Один раз затопили соседи даже - залило край ламината рядом с отопительной трубой. И никаких проблем вообще - ни вздутий, ни проседаний, ни скрипов ни-че-го абсолютно. Как вчера постелил.
    Ссылку на мой вариант ламината прилагаю https://www.alloc.ru/manufakture/allocoriginal
    Так что и вариант с ламинатом вполне дееспособен (но мечта - это половая доска конечно).
  8. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Для исследования этих выделений существует система сертификации. Попросите у продавца гигиенический сертификат и посмотрите для каких типов помещений подходит материал (по выделениям и прочему он может подходить для различных типов помещений - от общественных зданий до операционных в медицине).
    В отличии от ламината ПВХ покрытия более экологичны и гигиеничны. В частности сертификат АллюрФлор, который здесь упоминался, разрешает укладывать его не только в жилые и/или общественные помещения (как чаще всего пишут в сертификатах), но и в детские образовательные учреждения и медицинские помещения - а это, знаете ли, значит, что материал прошёл достаточно высокие требования.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Или денег дали больше! Предпочитаю смотреть сертификаты как отечественные так и Европейские.
  10. Аврамен
    Аврамен
    Аврамен
    Орехово-Зуево
    Керамогранит с 4 степенью износостойкости. Для коридора и кухни - будет лучшим вариантом.
  11. Sta74
    Sta74
    Sta74
    С Европейскими там всё в порядке :)
    А Вы в них, в Европейских, специалист?
    Сколько людей, столько мнений. Конечно не самое авторитетное мнение, но как пример(http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2395):
    Не позавидую маленькому ребёнку и его родителям, когда их чадо подскользнётся на таком полу и, не дай Бог, ударится головой.
    Кроме того, керамогранит всё же холодный материал, и гемора с его укладкой больше. "Тёплый пол", как решение проблемы, добавляет гемора.
  12. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Полимерный наливной пол. Бесшовный, не боится падений ножей, стаканов и пр.,легко убирается. Если надоест -переливается за один день. Либо идеальное основание под любое другое покрытие.
  13. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    Сделал себе такие полы! очень недоволен! краторы, пузырьки, шероховатость, рябь, и еще очень сильно царапаются! вообщем на фото только красиво и смотрится!
  14. shaburych
    shaburych
    shaburych
  15. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Если делать как на картинке выше-то результат получится такой как вы описали. Подготовка основания 90 % успешной заливки. Грунтование, шпаклевание, шлифовка -без этого нормально не получится. Бывают проблемы с материалом, но редко. И исправить вполне возможно.
