Начинаю строить каркасник 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrey_sochi, 30.01.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я так и делал.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да подойдет. Еще уголки и опоры типа таких https://www.bilti.ru/index_krep_brys.html#14 и мощный шуруповерт с парой акумов или дрель с регулировкой оборотов. Сборка на саморезах дороже но держат они гораздо лучше монтаж точнее. Демонтаж конструкций собраных на саморезах происходит очень просто.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Василий66, опоры для бруса держаться лучше при использовании гвоздей, а на саморезах дороже и хуже.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    То что дороже это я сам писал. Почему саморезы держат хуже гвоздей жду от вас аргументированые пояснения.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В СП говорится про использование гвоздей, роракотта из Канады утверждает что всё собирается на гвоздях.
    И вообще, саморезы на срез не работают. Их задача работать на отрыв.
    Почему, по вашему, саморезы лучше гвоздей?
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    DiaZoN
    Страшилки про то что саморезы не работают на срез расказывайте тому кто не разу саморезов в руках не держал. Можете провести опыт привернуть к дереву саморезом металическую пластину 1-2мм и нагрузить ее пока саморез срежет. Когда проведете данные испытания тогда скажите что саморез фуфло а гвозди панацея. Или сделаете для себя открытие в области материаловедения.
    Ну и так для общего развития подумать на досуге. http://www.baurex.ru/collection/krovelniy_krepej/product/Саморез-FBD-48х200мм
    И внимательно прочитаите строки и сравните цифры
    Предел прочности на растяжение, Н... ...12200
    Предел прочности на срез, Н... ...8000
    И здесь посмотрите цифирки на срез в КН и прикинте сколько "деревянный" саморез выдержит на срез. http://www.know-house.ru/dsp/d5/d5.php
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Саморезы намного лучше держатся в дереве особенно при небольшой толщине досок типа дюймовки. Монтаж и демонтаж конструкций при помощи шуруповерта или дрели производить очень легко.
    Я не против гвоздей просто есть варианты где проще и лучше использовать саморезы.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Только саморезы хорошие надо, а черные они в самом деле не держат.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Работал на монтаже пожарки и охранки и приходилось "кусать"черные саморезы (читать работа самореза на срез) так усилия приходилось применять огромные и бокорезов хороших было сломано 5 штук.
    Все зависит от стали и твердости самореза. Перекаленые черные саморезы хорошо держат на срез но ломаются на изгиб.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь, черный саморез это всего лиш черный саморез, который стоит копейки, я их шурупил за свою жизнь многими тыщами, отлетают бошки у них только так, крепить ими стропила например с огромными нагрузками на срез, незнаю.
  12. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Провел мониторинг леса, реализуемого на соответствующих базах. Доски для лаг пола 200Х50 вообще нет в наличии. Доска 150х50 в наличии есть, геометрия не фонтан.
    Неплохое качество у доски из кавказкой пихты, доски очень легкие по сравнению с сосной. Можно ли их использовать на каркас?
  13. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Andrey_sochi, сосед, как продвигаются дела, тоже скоро буду строить каркасник 6х6 рядом с Сочи. так что буду обдумывать теже вопросы.
  14. mischock
    mischock
    mischock
    Краснодар
    @Pathfinder, начал стройку каркасника то?
  15. Alex Silverman
    Alex Silverman
    Alex Silverman
    Сургут
    Скорее всего - нет. А то бы уже всё фотографиями завалил, этак страниц на 200.
