Улан-Удэнцы и вообще из Бурятии, приглашаю в тему
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Урфин Джюс, 30.01.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стойки стоят на доске. Вот на ее месте ставим брус, лежащий своими концами на стенах, при пролете до 4 метров. Если пролет больше, например, 6 метров, то можно ставить сдвоенные и стянутые между собой два 6-метровых бруса или собрать ферму, ее только утеплять геморно.
    Там, где стойки сопрягаются с ригелями и доской-прогоном, нужно прокладывать джут при их монтаже. Это необходимо делать, чтобы в дальнейшем не сифонило в образовавшиеся при усушке доски зазоры. Обычно мы закладываем сложенный вдвое джут, пробиваем сбивку гвоздями, а при утеплении уже прокручиваем саморезами, уплотняя этим самым джут. Если захотеть, то можно стягивать болтами или шпильками. Вспомнилось - когда я работал в Таксимо, там строили белорусы и на крышах они использовали много металлических элементов, накладки всякие, хомуты... (все, видимо, по проекту) и мы смеялись над ними... :)], много воды утекло с того времени и многое переосмыслилось... ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже утеплитель... ;), слоев пять внахлест надо будет, думаю (рекомендуют специалисты 250 мм утепления). Ну и пароизоляцию строго-строго делать...
  3. averinev
    averinev
    averinev
    то есть пирог будет такой:
    1) пароизоляция (со стороны первого этажа)
    2) черновой набор потолка из доски 25-ки по брускам
    3) утепляев
    4) пленка с индексом "А"
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все правильно.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Баир. Не знаешь у нас гипс Г12 или Г16 где можно купить?
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Нет такого в городе. Максимум -медицинский (Г6-Г8) в Медтехнике.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    С Иркутска возить 1000 р мешок. 40 кг. А его там как купить? По блату? Цена какая?
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Как думаете на дом 7*8 шлакозаливной + пристройка из бруса 2,5*8 ни много ли котла Купер 42. и 40 секций радиатора? Какой геморой будет?
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Зачем? Почему именно Г16?
    Во многих случаях заменяется алебестром (Г-4 + известковая паста+ ПВА) или шпатлевкой на гипсовой основе (самая крепкая Унифлот).
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    С ним хрупкий получается камень. как гипсокартон. А ты откуда знаешь про пва и пасту?
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Про камень кое-чего знаю. Гугли и сам знать будешь. Для помещения и алебастр пойдет. Для наружки и Г-16 не годится.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я так для себя из алебастр делал хлипкий на излом чуть что сломался. Я без пва. А ПВА это же клей который? Сколько нужно его.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Сушить надо хорошо, чтобы звенел. Или успевать клеить на поверхность. Там уже никуда не денется. Возможно, имеет смысл армировать стеклосеткой. Без фанатизма.
    Клей. От 10 до 30% от воды затворения. Известковая паста -1/6 от гипса. Если хочется все-таки заморочиться.
    Но, повторяю, помещения отделывают намного более слабыми смесями (шпаклевками). Если рельеф глубокий или камень для наружки, то камень из ЦПС лучше делать.
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Шпаклевка толстый слой не вытянет по трескается
  15. dimon688
    dimon688
    dimon688
    Улан-Удэ
    Землякам привет! Принимайте в свои ряды. Хотя я уже малость засветился.
