Улан-Удэнцы и вообще из Бурятии, приглашаю в тему
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Урфин Джюс, 30.01.12.
  1. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Определились с выбором? У нас сан систем пиробурнит на 25 квт. Аналог будеруса. Если бы кто заранее предупредил о ценах на комплектующие, сто раз бы подумали, прежде чем брать. Термодатчик недавно меняли- 7т.р. Вентилятор стоит около 30 т. р. И это ещё надо ждать пока закажут и привезут. Ужас! Также у всех пиролизников огромные требования к сушке дров. Если не соблюдать параметры влажности, то приходится чаще чистить котел, за$ирается нереально(
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Думаю достаточно все картоном обшить с потолком. А что вентилятор какой другой не подобрать? Обдираловка какая то
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни фига се... впервые вижу подобное... :ogo: :)
    Стены пароизолировать не нужно. Если стены не конопатили, то я бы прорезал канавки бензопилой и пропенил их пеной. Пароизолирующую пленку надо просто немного напустить на стены (см 5-10). Стыки надо проклеить специальным двусторонним скотчем (под маркой Изоспан продается, по моему). После укладки на потолок пароизоляции опилки просыпаться не должны уже так то.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Гораздо лучше использовать скотч Delta, но он дорогой.
    Некоторые монтажники используют не скотч, а проклеивают места стыков специальным клеем типа момента. Он в больших банках продается на том же стройтерминале.
    Причем пленку нужно с нахлестом монтировать.
    @мышка-маришка, Нужно было картон стелить сверху настила из досок, под опилками.
  5. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    В том то и дело, только оригинальные подходят. С будерусом такая же ситуация. Короче, дьявол кроется в деталях!
  6. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Стелили, но видимо плохо. Сыпется в местах примыкания к стенам, и из щелей между лагами и черепным бруском. Рассохлось, может.
  7. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Объясните плизз, назначение пароизоляции на потолке. Я правильно понимаю, что теплый воздух поднимается вверх и с паром проникает через доски потолка и влага запирается в опилках, снижая теплоизоляцию?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @мышка-маришка, Есть такое понятие как парциальное давление пара. Также есть относительная влажность. Блин, долго обьяснять все. :) В общем, пар стремится из теплого помещения в холодную улицу. Если конструкция паропроницаемая, то он будет через нее выходить на улицу. А там холодно, и на определенных слоях утеплителя он будет превращаться в воду, увлажняя утеплитель. А чем более увлажнен утеплитель, тем хуже он работает как утеплитель.
    Причем с опилками еще все довольно неплохо. Они допускают увлажнение до 30%. Летом просохнут. Монтаж пароизоляции не обязателен, хотя не помешает.
    А вот базальтовые утеплители вообще превращаются в болото и становятся непригодными к эксплуатации. С ними пароизоляция обязательна.
    Пароизоляция еще полезна тем, что не даст сыпаться опилкам и мусору на натяжной потолок.
  9. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Спасибо. Стены зашиты базальтом, может имеет смысл всё таки закрыть их на 1/3? По верхним углам на фасаде есть отверстия под провода для видеонаблюдения. По утрам с гофры свисают сосульки. Получается, что воздух проходит и через стены.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да нет необходимости. Особенно если брусовая стена проконопачена.
    Опустите на 2-3 бруса вниз с потолка и этого будет достаточно.
    Скорее всего отверстие не загерметизировано и через него пар выходит. На улице конденсируется и замерзает. Необходимо загерметизировать отверстие, пеной или еще как. На поверхности бруса герметиком еще заполните по максимуму.
  11. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    поставил котел наконец то. котел вагонный, совсем простой. пока очень здорово греет. ну мне просто даром достался
  12. автоь1
    автоь1
    автоь1
    На потолке лежит слой шлака толщиной примерно 5-10 см. Если сверху насыпать опилок, то это будет нормально ? Или так никто не делает ?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не думаю что это хорошая идея. Паропроницаемость слоя опилок ниже, чем у слоя шлака. Просто из-за конвективной составляющей. Поэтому есть риск накопления влаги в шлаке.
    Вот наоборот думаю можно было бы. Сначала слой опилок, а сверху шлак. Только для чего? Разве что небольшим слоем шлака защитить опилки от возгорания из-за случайной искры с дымохода или брошенного прохожим окурка?
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А никто не видел в продаже в Улан-Удэ нормальную паклю тюковую? Прошелся бегло по Стройтерминалу, В Хозяин и Вегос заглянул - везде одинаково плохая. Сплошная солома.
    @Урфин Джюс, не в курсе где приличная есть?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По ходу, нету сейчас нигде приличной пакли...
    Мельком попадалась в "Стройся", но быстро закончилась (тюки по 20 кг).
