Улан-Удэнцы и вообще из Бурятии, приглашаю в тему
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Урфин Джюс, 30.01.12.
  1. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    А вопрос то актуальный. Тем более владельцем автоматов, ибо нужен уголь с дробилки. Пока такого сервиса в городе не нашёл. Ну может пока и искал плохо, кто видел - прошу указать.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я топлю свой чугунный КЧМ5 обратной тягой (https://www.forumhouse.ru/threads/81909/), покупаю только черемховский уголь, специально ищу сеянный после обогатительной фабрики (раньше касьяновская фабрика была, может нынче она снова появилась).
    Черемховский уголь жарче остальных, хоть и дает много шлака. Так же при топке этим углем труба у меня не нагревается, т. е. он не длиннопламенный, в кочегарке прохладненько с ним. Топил как то саганурским, то ли гусиноозерским - жара в котельной около 50 градусов, а теплоаккумулятор нагревался на половину положенного.
  3. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Угольных баз знаю только три, в саянтуе, и две на полистройдетали. Сам пока езжу в саянтуй, беру тугнуйский, брал тарасовский, тоже неплохой, чуть больше шлака дает. Кто нибудь знает какие еще угольные базы есть в городе?
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мне говорил, что тарасовский - это тот же черемховский, только обогащенный.
    я в прошлом году брал на домостроительной (силикатка)
  5. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    @Альтруист, читаю тему топки против тяги и случайно наткнулся на ваш пост. цитирую: "Против тяги еще в начале девяностых топил :) - как то случайно такой способ топки угольного котла подобрался :).
    Котел был какой то заводского изготовления, откуда то стыренный (лихие девяностые), говорят ж/д вагонный. Против тяги стабильно горел всю ночь, шлак было мало и он был в виде порошка, при горении же по тяге хватало на полтора часа, уголь два ведра сгорал полностью с расплавлением шлака." больше всего заинтересовала фраза про вагонный котел. Подскажите пожалуйста, топка против тяги это обязательно означает накрыть уголь сверху листом? и как это проделать в вагонном котле? У меня сейчас два ведра угля сгорает примерно за два-три часа. хотя разжигаю вроде сверху...
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну тогда про лист сверху не догадывались, просто кучка щепок и немного дров сверху и поджигали все это. Тот котел был стальной, на самом деле вагонный он или нет я не знаю, как выглядит вагонный то же не в курсе :). Но в него положить лист сверху наверное можно было, точно не помню, времени уже сколько прошло.
    Да и сейчас я сверху в КЧМ ничего не кладу. Как то использовал совковую лопату, но ее не хватило на долго, развалилась от жара.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я покупаю в ооо Энергия база в саянтуе, офис на кирзаводе. Брал раньше черемховский, первый раз не сеянный брал дешевый сеял дома через кровать и остатки через сачек. Пыли было наверное с тонну. Потом взял у них Черемховский сеянный. Отходов столько же сколько и угля было иногда при открывании крышки взрывался. Топлюс на Даконе 16 без кирпичей так как зависал и дымил в дом. Влазит больше. Нынче решил бурый сеянный 2350 за тонну у них же взять от куда он я не знаю, вставил кирпичики как положено. Горит нормально но подвисает меньше да прогорает за 3-4 часа. Хочу с 200 литровой бочки аккумулятор делать. Сварщика нету ни где.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Бурый горит как скоко золы?
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну как сказать. Раньше Черемховский был примерно сколь засыпал столько же и выгреб. Ну или может меньше на ведро. Щас я засыпаю 5 ведер на сутки примерно выход ведро полтора. У меня же до этого он тлел в топке (дым шел сквозь закладку угля). Щас как положено дым до сжигается в топке.
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Слышал что в Энергии автоматчики берут отсев угольный.
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Хочу взять бурого в дрова добовлять многие советуют
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А на сколько тепла хватит если ТА делать из бочки 200л. И как его подключить в систему? Я понимаю что мало и не стоит, у меня выхода нет. Котел стоит на веранде 2*6 а так как у меня земли нету для пристройки котельной или гаража но в будующем хочу выкупить часть участка за домом у соседей и притроить там гараж плюс котельную и баню. А то на участке 200м2 не сильно расшиперешся .
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    В котле. минут на40
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Этот тогда какой бак нужно что бы раз в сутки ? цистерну закопать .
