1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Может я невнимателен, но не вижу выпуска канализации? И если ее нет до заливки полов/перекрытий первого этажа то как Вы планируете обустроить ввод в дом?
    Аналогично и по холодной воде :hello:
    Допишу:
    как я понимаю по существующей ленте Вы планируете положить мет. профиль и на него уже лить бетон для создания перекрытия, полов первого этажа. Если это так, скажите, Вы уже продумали решение для утепления этой конструкции в местах по краям фунд. ленты?
    Если пока не думали, задумайтесь иначе получите ледяные полы в местах под стеной дома и как мин. на полметра в каждую комнату.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ввод канализации есть, 2 трубы через фундамент на уровне -70.
    Ввод воды от скважины будет в бойлерную, там есть свои закладные.
    По фундаменту:
    Сосед делал гидроизоляцию цоколя из нутри. Только конденсат сейчас на стенах образуется. Решил это он утеплителем.
    Утепление будет поверх цоколя фундамента с облицовкой под камень, и еще по самой плите перекрытия под стяжкой теплого пода.
    Вот только думаю, нужна ли гидроизоляция плиты перекрытия от утеплителя?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Конденсат при ГИ изнутри будет и никакое утепление этой проблемы не решит. Помимо этого влага будет разрушать и сам фундамент не говоря уже о том, что сырость в подвальном помещении это прекрасная среда для роста ненужной Вам бакт. среды. Что именно вырастет в сырости и каким боком это может вылезти для здоровья Вашей семьи одному Богу известно.
    Мой приятель до сих пор лечит но безуспешно посеянные у него в легких черные споры. Не шутите с сыростью в подвальном помещении.
    Ввод канализации на уровне -70 см. утеплен или Вы уверены что у Вас земля не промерзает на эту глубину? У меня есть опыт по этому поводу, закладывал намного глубже но в итоге однажды труба перемерзла. Удалось победить лишь установкой греющего кабеля внутри канализационной трубы что в итоге привело к постоянным расходам зимой на обогрев канализации.
    Если фундамент еще не закрыт, мой Вам добрый совет: не слушайте тех кто Вам говорит что мол все так делают и на этом уровне не промерзнет. Чем глубже, тем лучше. Не просто лучше а меньше вероятности что замерзнет. Следовательно не пойдете по моим стопам с обогревом канализации и доп. расходами.
    И да, канализация штука сложная, ее создание стоит доверять профессионалам которые для примера побеспокоятся об устройстве ревизионных лючков не говоря уже о др. премудростях системы.
    ЗЫ Вообще при создании чего либо стоит заранее думать о том, как это что то будет в последствии обслуживаться, ремонтироваться или не дай Бог как можно будет заменить.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Уже не получится сделать изоляцию снаружи. Только с внешней стороны дома, но это не решение.
    А почему разрушиться фундамент может?
    У нас в московской области все системы канализации выводят почему-то на -70..-90 см :). темболее, вход у колодца уже будет где-то -90. Можно наверное утеплить трубу при укладке. Еще ни чего по канализации не делали.
    Труба по проекту будет обслуживаема по всем прямым участкам (будет доступ к ней).
    Спасибо за советы.
    схема такая по подвалу:
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Труба канализации выход на 30 см глубины, заходит на 80-90 см в септик. Ничем не утеплена вообще. Протяжённость 50 метров. Никогда ничего не замерзало.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    наверное, тепленькое течет :|: и утеплять не надо
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Да всякое течёт. Думаю газы из септика всё-таки сильно снижают точку замерзания.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Помнится мне: никогда не говори никогда. В любом случае каждый кто строит может полагаться на утверждение о том что мол ну никогда же не проморзало или никогда не обмерзали и не рвались провода внешней подводки электропитания и пр.
    Но я сторонник перестраховок на любой случай, не люблю неожиданностей.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    У нас вчера к СНТ подключили газ! :victory: Уже в 4 домах запустили оборудование. Мы на очереди!
    Продолжаем срочно доделывать бойлерную:
    Трубы пока поставили временно для испытаний, потом прийдется переделывать и крепить к дому.
    Продолжаем работы по плите перекрытия:
    Пока только профнастил, дальше арматура и бетон.
    В конце следующей недели уезжаем на приемку сруба в Вологду.
    На обратном пути решили пару дней отдахнуть в Ярославле :)]
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как понимаю утепления у перекрытия нет? А что дальше будет после бетона?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Гидроизоляция, утепление ППС, стяжка с водяным теплым полом, плитка
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Нашёл в архиве у себя 3Д виды домика своего (вроде не выкладывал в форум):
    Правда, мансардные окошки будут немного другие.
    Проходя мимо выставки домов на Тушино, приценился к деревянным окнам со стеклопакетами от ДомСтроя (не уверен, что это вообще они их делают, но так сказали) - насчитали примерно 700т.р. :ogo: хотя у меня "примерно" 24! окна получается...
    ну и балкончик уже другой получился.
    после праздников будут фотки со срубом ;) будет что обсудить.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Прошу прощения если пропустил но можно пирог выложить От и До.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Примерно так:
    Сделана лента под стены (глубина 1.8м ширина 40см), грунт - глина;
    в промежутки ленты досыпали песка и закрыли армированным полиэтиленом;
    поверх ленты делаем пол первого этажа по профлисту:
    гидроизол на ленту, проф лист, по бокам заложили в пол кирпича (вместо опалубки)
    арматуру 20 в паз профлиста, арматуру 16 или 14 (не помню) поперек через 30см.
    связываем их. далее бетон м300 с гранитом
    пока это так:
    далее будет:
    гидроизол, ЭППС, стяжка, водяной теплый пол, плитка.
    Лента фундамента в цоколе будет утеплена ЭППС и отделана под камень.
    Отмостка тоже (дренаж, песок, геоткань, ЭППС, стяжка, вероятно плитка тротуарная. может что-то другое.
    правда, получилось по уровню что с одной стороны бетон покрывает арматуру всего на 2см, а с другой гдето 5-7см. так вот ленту сделали с перепадом в 3 см :( и профнастил лег с перепадом.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вам кто то советовал такое устройство перекрытия или это Ваше решение?
