1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Не дорого
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Пошла 100-тая страница темы, а дом еще не закончен :son:
    Неприятность пришла негаданно, лопнул Топас 8-Лонг пр.
    Устанавливали 2 месяца назад. Отсыпали песком. Лопнул по шву сварному на глубине примерно -1м.
    Брак или неправильная установка? Видно сдавило его грунтом.
    и почему-то вода попадает в отсек с компрессорами? При открытии люка, сильный конденсат с крышки стекает.
    Связался с дилером, разбираются что делать. Неприятная неожиданность, хорошо, что не зимой и еще не живём там.
    Приступили к герметизации торцов. Прорезают фрейзером паз для герметика:
    Уже видно "конец" наружной герметизации... :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Креативная идейка:victory:
    Дмитрий, какой расход герметика получился?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Значительно больше, чем по инструкции (это если по кошельку судить), лучше чтобы Андрей @Плотник77 посчитал поточнее... :hello:;)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Стараюсь считать, но надо учитывать что на малярном скотче тоже часть его остаётся,
    1. фото расход 10м на 1кг или 600мл ширина шва 1.5 см
    2. фото расход 5м.п. 1 кг или 600 мл ширина шва 3см.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Фото "отчётик" :hello:
    Стены санузла:
    Пристрой "окрышился", потолки высокие 3м, надо будет делать полки второго уровня для хранения вещей:
    Стены в детских в двух цветах, фисташковый будет еще слой, с голубым решили только прозрачным еще сверху:
    Грибы у забора:
    Герметизация углов изнутри (горизонтали будем делать, если появятся средства :()
    Герметизация торцов после "штробления"
  7. obormot
    obormot
    obormot
    Добрый день!
    Подскажите, Вы герметизируете везде с использованием малярного скотча?
    И еще вопрос. В тех местах где есть щели, конопатите или прям в щель жгут укладываете?
    Спасибо
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да. Если большие щели, то джута напихивают, но их мало. А так шнур.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Малость не успели доделать "теплый шов" на 3-4 вертикальных перерубах. ждем оттепели :faq:
    Но в основном с внешней сторон всё завершено:
    Осталось теперь изнутри всё это осилить...:pioner:
    Прорубили дверь в "другой мир" из деревянного мира в пеноблочный :aga:
    Объединение двух миров! ;)
    Отдал бытовку, теперь тут надо сделать навес под машину и дрова.
    Присматривал камень на цоколь и отделку котельной и трубы:
    по 700 руб. кв. м. не обработанный, дикий...
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Закончили с внешним "швом", разве что над наличниками окон еще "намазать", чтоб не затекало...
    Приступили к вертикальным внутренним швам:
    Продолжаем с электрикой:
    Заказал комплектуху к щиту:
  11. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @DiPol, а как будут закрываться штробы к коробкам?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Деревянными заглушками. Сделают, покажу.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пришла пора электрики, но электрик сбежал... :mad:
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Осталось так сказать только подключить все, конечно я бы и сам смог, несколько дней помчавшись, но хотелось "отдаться профессионалу"...
