1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нужно не хранить, а делать правильно. Тем более за такие деньги. :hello:
    п. с. Если у вас по дороге с автосалона отвалится колесо, вы скажите...это железо, нужно ездить правильно? Да?
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Исходя из своего опыта, считаю, это правильное решение. Не покрытое краской деревянное изделие при неправильном хранении поведет независимо от качества обработки его.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В том то и дело, обработка, маслом сразу была и помощение более чем сухое. Суши, сухее, сушее. :ogo:..не куда
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    вот я и писал -на бога надейся, сам не плошай
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У меня так же под Биофой вагонку и имитацию вертит вертолетами, усыхает каждая до 5мм. (была "недосушенная") Но там попроще - перебрал и забыл, делов пол дня.
    Так что масло не панацея...
    А то что двери не установленные вертануло - так это еще и лучше. Поставили бы - так же все бы повело, пришлось бы в снять-поставить играть.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Двери пока не знаю, но мысля промелькнула про них. Пока короба крутануло. Что сильно заметно. Куплю валидол, посмотрю на двери.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Лестница, с началом ограждения - уже покрашена Биофой. Остальное еще не готово:
    Сейчас ее укроем хорошенько, что-бы не попортить! :nono:
    Столб и направляющая лестницы 2-3 этаж.
    Левый столб хочу срезать до уровня ограждения. Будет такой пенёчек 90-100см. К правому столбу бутут привязаны поворотные ступеньки, по другому лестница не умещается.
    ps Все чистовые работы стоят, т. к. пока не будет лестницы и генеральной уборки, делать их нельзя :mad:
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ох убрка в таком доме отдельная песня! :hello:
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    пока:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Моё 2000-ное сообщение форума будет про недоделки-замечания и началом к их устранению, так сказать онлайн!
    Как думаете, можно за месяц уложиться, ну или хотя бы к 1 сентября? Всего-то 48 замечаний! Хотя, думаю, просмотрел еще десяток точно!
    И так поехали:
    Внутрянка:
    Этаж 1
    1. Устранить грязь и повреждения возникшие при работах на бревнах покрашенных.
    2. Со стороны спальни усадочный зазор стены из пеноблоков проверить, при необходимости увеличить.
    3. Ремонт подоконников - шлифовка покраска (по согласованию каждого, некоторые не испортили)
    4. Наличники установить и зашпаклевать дырки от саморезов. Подкрасить где надо.
    5. Герметик нанести во многих местах где нет. В спальне отсутствует за плитками.
    6. Заделать пропилы к розеткам.
    6.1.Электрику провести на стене где раковина.
    7. Уборка помещений по окончанию работ.
    8. Кухня: доделать отлафеченную стену, зашлифовать, расшить швы, герметиком заделать.
    9. Пристройка к бойлерной - доштукатурить и покрасить. Провести электрику и освещение в коробах в С\у и в помещение.
    Этаж 2
    10. Ремонт подоконников. Шлифовка и покраска (по согласованию каждого окна)
    11. Установка наличников и заделка отверстий саморезов. Подкраска.
    12. Неправильно поставлен наличник на окне ромбом. Криво. Устранить.
    13. Доделать лестницу. Перила. Бревно срезать для поддержки перил. край пола примыкающий к лестнице сделать. Шкафчик под лестницей доделать.
    14. Обмотать лестницу защитной пленкой и подложкой (для исключения повреждений).
    15. Герметик на стены за лестницей.
    16. Герметик за батареями и полотенцесушилкой доделать.
    17. В кладовке доделать стену ГК. Допровести электрику в коробе на потолок. Установить выключатель.
    18. Площадку под светильник на лестнице сделать.
    19. Устранить грязь и повреждения возникшие при работах на бревнах покрашенных.
    Этаж 3.
    20. Заменить разбитое стекло в окне!
    21. Ремонт подоконников, и наличников. Отверстия от саморезов заделать.
    22. На потолке доделать рейки-плинтус.
    23. Герметик по потолку и где отвалился доделать, и где лестница.
    24. Лестница. Доделать лестницу. Перила. Бревно срезать для поддержки перил. край пола площадки примыкающий к лестнице сделать.
    25. Обмотать лестницу защитной пленкой и подложкой.
    26. Доделать подиум (петли на крышки пола, ручки открывания, облицовку ящиков решеткой, прикрутить перила, решетку на батарею)
    Внешние работы
    Замечание устранить:
    1. Битум отчистить от стен и стекла
    2. Пропилы в верхних бревнах (около свесов крыши) подкрасить или зашпаклевать.
    3. Скол от отверстия под проводку закрасить.
    4. Подкрасить стенку у верха окна второго этажа.
    5. Зашпаклевать саморезы наличника балкона и двери террасы над бойлерной.
    6. Герметик на парапет-поручни балкона.
    7. Низ ограждения балкона доделать планкой.
    8. Покрасить нижняк балконной двери под балконом (видно снизу)
    9. Шов заделать герметиком примыкания крыши балкона (правая сторона)
    10. Разобрать и сложить доски аккуратно!
    11. Шлифовка и покраска маслом перил балкона с верху.
    12. Герметик на ограждение с правой стороны (не одинаково примыкание досок к бревнам)
    13. Поправить снегозадержание на крыше с правой стороны. Вылезает за край крыши.
    14. Устранить царапины на покраске бревен. В том числе и кусок доски на стене, и закрасить.
    15. Очистить ляпы краски на стенах (после покраски ступенек лестницы с двух сторон дома!)
    16. Отремонтировать погнутую и оторванную водосточную систему.
    17. Восстановить герметик в тестовых прорезях.
    18. Выправить водосточные трубы погнутые, и сливы.
    19. Срезать метал. сетку у цоколя где бойлерная.
    20. Убрать мусор вокруг дома.
    21. Загрузить контейнер (под завоз контейнера разобрать место)
    22. Поднять хранящиеся бревна повыше, чтобы грибы не росли и проветривались они!
    :pioner: :hndshk: :pioner:
    ps по уменьшению и исчезновению пунктов буду принепременьнейше отписываться.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    С помощниками делать будуте? Мелочевки самое времязатратное по моему опыту.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    контролировать выполнение бригады и @Плотник77 ;):hello:
    Вот один пункт "14. Обмотать лестницу защитной пленкой и подложкой (для исключения повреждений)" выполнен:
    Пока был в отпуске, осы облюбовали балкон и сделали не хилый "скворечник":
    Надо бы ночью полить дихлофосом :mad: а потом оторвать всё их жильё...
    Потихоньку лестница на 3 этаж "идет":
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А до конца стройки без мебели осталось совсем не много работ :aga: всего-то каких-то 50 пунктов, и завози мебель и живи :pioner:
    Внутрянка:
    1 этаж
    1. Наличник на входную дверь, окосячку отшлифовать и покрасить.
    2. Доделать шов-вырез под плинтус. Прикрепить ГК. Где криво исправить. Верхний край шва на бревне зашлифовать, где очень кривой.
    3. Герметик нанести в шов в сопряжении плитк-бревно в санузле.
    4. Окраска стены со стороны спальни.
    5. Шов со стороны спальни.
    6. Плитку доделать в санузле.
    7. В кухне ГВЛ закрепить к стенам.
    8. Штукатурка стен санузла
    9. Люк установить. Залить стяжкой и плитку положить на него.
    10. Ремонт подвала. Обработать пол жидкой резиной.
    11. Изготовить дверки на электрические проемы стояка.
    12. Смонтировать полки на наличники окон.
    13. Бойлерная (доп. пристройка): Выравнивающий пол, плитка на пол. Проводка электрики к щитку и от Топаса.
    14. Бойлерная: Шпаклевка, где надо (трещин) Покраска стен. (где котел и где э. щиток). Установка дверей в с\у.
    15. Изготовить деревянный короб для ящика с трубами под лестницей.
    16. Положить плитку на весь пол 1 этажа.
    17. Плинтусы по 1 этажу.
    Этаж 2
    18. Подготовка под плинтус. Обработка среза бревна. Не везде нормально сделано.
    19. В сан узле: Угол примыкания стен за душевой обработать и гидроизолировать (можно и герметиком)
    20. В санузле изготовить короб для ящика с трубами отопления.
    21. Штукатурка стен санузла
    22. Плитка в санузле.
    23. В кладовке покрасить стену ГК. Стены из бревна укрывной краской покрасить.
    24. Балконная дверь. Отшлифовать и покрасить окосячку.
    25. Балконная дверь. Изготовить наличник (или установить, если он есть)
    26. Спальня большая: покраска балок.
    27. Спальня большая: Штукатурка стены? Или обои.
    28. Спальня большая: Герметик на примыкание стены и потолка к ГК.
    29. Гардеробная: Покрасить стену.
    30. Уложить паркетные полы по всему этажу
    31. Установить плинтус везде.
    32. Установить все двери.
    32.1. Платформы под люстры в 3-х комнатах (детские и спальня)
    3 этаж.
    33. Уложить паркетные полы по всему этажу
    34. Смонтировать плинтус.
    35. Изготовить короба для 2-х радиаторов отопления.
    36. Доделать барную стойку.
    37. Установить дверь.
    38. Изготовить куханную мебель - стойку.
    Везде
    39. Установить сантехнику в санузлах на 1 и 2 этажах и в пристройке бойлерной.
    40. Установить розетки, выключатели где нет.
    Внешние работы.
    1. Закрыть домкраты на столбах балкона.
    2. Отшлифовать и покрасить маслом столбы входа.
    3. Сделать примыкание стены дома к крыше бойлерной.
    4. Отливы по периметру установить
    5. Отделать цоколь
    6. Заштукатурить и покрасить внешние стены бойлерной и пристройки.
    7. Уложить плитку на крыльцо.
    8. Установить входную дверь.
    9. Установить входную дверь в бойлерную.
    10. Повесить видеокамеры.
    ps ну не считая еще работы по участку :)]
    psы главное, что видно "конец" и пункты конкретны и реализуемы, а не пункт "n. сделать отопление по дому" ;)
    :hello:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы настоящий маньяк, сэр. :hello:И это здорово! :pioner:
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да уже предустал маленько, пора жить!
