1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    ну так в батареях и в ТП вода все равно будет горячая. врятли ниже 15, а то и выше.
    там же насос будет постоянно от котла добавлять горячую, при понижении носителя ниже установленной температуры.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну если водоразводка будет сделанн не подходя к наружним стенам то гда да проблем нет!
    Но речь идет немного не об этом, по моим прикадкам ваш дом будет потреблять с банями, отоплением и бойлерами примерно 9000-10 000 м3 магистрального газа с Вашим дачным утеплением, переведем в руб
    10 000Х3,3 рубляза м3 = 33 000 рублей в год, не много!
    В Европейских ценах, а с Володи ной жадностью они не за горами!
    10000Х42 рубля за м3=420 000 руб в год=35 000 в месяц+свет 5 000 +
    Потянете не пензию на старости такие траты?
    У меня такой пример стоит за забором, сосед построил дом прости господи, так зимой плати за электричество в морозы по 42000р, газа нет!
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    разводка вся внутри, кроме вывода в баню.
    ну примерно такие же цифры и считали.
    еще плюс обслуживание в мособлгазе 15 т. р.
    соседи пока не было газа, с каменным домом метров 200кв. платили почти 50т.р.
    а кто дровами, примерно 40т.р
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Разводка вся внутри и по наружным стенам не одно и то же!
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    :) это понятно
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Почитайте для общеого развитя нормы утепления деревянных домов у финов, эти нормы старые, на сегодня они увеличены!
    https://narod.ru/disk/20210199001.1586789b7d00ec0e1607f258834f5e79/proektirovanie_doma.pdf.html
    Да, еще мнение как специалиста по отоплению, у Вас на 1 этаже ТП, хотя основная нагрузка холода приходится на 1 этаж, 2 этаж менее нагружен по холоду, а там батареи? Максимальная температура (безопасная для здоровья людей) ТП 28-30 градусов это не достаточно для нашего северного климата, на мой взгляд в доме будет комфортно до -20!
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Спасибо за ссылку.
    На первом этаже будут еще и батареи. Уже заложили в коллекторе на них насос и разводку.
    По расчетам немного не хватает ТП. думаю заложить трубы, а потом уж решим, включать их или нет.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Сколько планируется отапливаемая площадь дом+ вспомогательные отдельно стоящие помещения и литраж бойлера? Котел мощностью 53квт?
    Да еще совет в теплых полах сделайте потолще стяжку на 1 этаже, стяжка будет служить как аккумуляторным тепла, при попадание холодного воздуха с улице не будет резкого падения температуры, каменные дома этой болезнью не болеют! И холодный тамбур обязательно!
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    350 кв. м. С баней, бойлер 120л, с приоритетом, он там как то сам с котлом общается на прямую :), котел 55 квт.
    Тамбур есть.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если одна ванная комната и одна ванна, то бойлера 120 до конца по мыться горячей водой не получится (если жена примет ванну то вам придется подождать помывки минут 30-40, а если в семье дети, то эта процедура для Вас будет исключительно ночью) 200 литров оптимально, болезнь деревянных домов это отсутствие аккумуляторов тепла виде стен потолков как в каменных), в следствии быстрое промерзание в морозы, планируйте работу котельной от ИБП примерно 18-24 часав отсутствии электричества, антифриз как теплоноситель не рассматривайте, монтаж водоразводки делайте из подвала в центре дома с естественным утеплением от промерзания, также водороазводка должна быть спланирована и смонтирована с оперативным сливом воды при возникновении чрезвычайной ситуации! Мощности котла на пределе но достаточно, я бы ставил 63 квт! Запас как говорится не тянет!
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По паспорту на бойлер, нагрев 14-16 мин до 60 град.
    Будет стоять ибп на 3-4дня для кретических потребителей. И газовый генератор (надеюсь).
    Носитель антифриз не хочу, будет подготовленная вода. Слив есть.
    А зачем водораздатку из подвала?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А если нужно оперативно перекрыть и слить всю воду с системы, что бы не замерз ввод воды в дом!
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ввод воды будет идти в котельную под землей от скважины на 1.5-1.8 м в утеплителе.
    Правдатам расстояние до скважины 20 м
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Залили плиту пола первого этажа вместе с лесенкой и крылечком. фирма привезла по ошибке 7 кубов 400 бетона, залили его в крылечко. остальное 300. всего вышло 23 куб.
    фирма с бетоном долго не могла определится с конечной ценой. в итоге с доставкой получилось примерно 4250 р. куб. 300-400 с гранитом.
    остальные фото тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5151/view
