1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    добавил старых фото для хронологии https://www.forumhouse.ru/useralbums/5151/view
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сегодня заехали строители и 2 машины бревен с краном!
    Начинаем!
    Снесли часть забора для удобства, разгрузили бревна, и поставили кран.
    Купил биозащиту от Тикурилы для дополнительной прокраски пазов при сборке.
    Фотоотчет:
    Фундамент готов, опалубку с лесенки решили не убирать, пусть постоитю
    Лесовоз "дрова" привез:
    Сделал электричество для строителей:
    Разгружаем, и туалетик привезли с ближайшего рынка заодно:
    Нагеля по договору березовые квадратные, вызывают сомнение по форме но не по содержанию:
    Джут, не понятного производителя (на упаковках ничего не написано):
    Поставили кран (он питается от трехфазного электричества, с этим встала проблема, завтра будем подключать к соседям, у нас нет трех фаз :():
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Что разгрузили, и машина ушла в Вологду за следующей партией:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот что выяснилось после первого дня сборки...
    положили доску подкладную (почемуто привезли ель, вымоченную в антисептике вместо лиственницы как было договорено)
    при укладке полубревна и первых венцов выяснилось несовпадение по размерам со всех сторон на 4 см.
    а ведь приезжал специально обученный человек, замерял фундамент...
    что с этим делать, вообще не ясно, весь сруб так срублен! украдена отвоеванная площадь! ну и соответственно кубатура.
    о хорошем:
    в красный угол заложили серебрянник, любезно предоставленный подрядчиком.
    подвели трехфазное электричество для крана, теперь дело пошло!
    фото:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вчера заехал поздно вечером, и был удивлен, первый этаж уже стоит!
    С телефона в сумерках:
    IMG_0714.jpg IMG_0713.jpg IMG_0712.jpg IMG_0711.jpg IMG_0708.jpg IMG_0707.jpg IMG_0706.jpg IMG_0705.jpg
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Нашел в одном месте сколотое бревно:
    Это внутри дома. надо заменять бревно или можно как-то исправить? не эстетично будет туда кусочек приделывать?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Меня больше беспокоит эта синяя краска на бревнах, а сколы это ерунда. Оно того не стоит. Это же не шкаф в котором все буквально идеально.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А шлифовкой эта краска уберется?
    Просто скол значительный, кусок бревна отвалился
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Всплыл вопрос о неправильном креплении лесов к срубу.
    а как можно заделать отверстия от гвоздей в бревнах? забить туда под размер деревянную палочку-пробочку?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне сложно сказать удастся ли убрать эту маркировки шлифовкой, но я бы потребовал от строителей убрать ее в любом случае.
    Если скол большой и есть та часть что "отвалилась" приклейте на ПВА что ли... Ну не менять же из за этого все бревно.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну посмотрим, по замечаниям к стеновому комплекту синеву и плесень они как-то убрали всю. значит и тут справятся! ;)
    Говорят и с дырками от гвоздей справятся.
    А полубревна перерубов которые остаются на полу можно похоронить под гидроизоляцией и стяжкой? говорят их лучше полностью не спиливать, для крепкости конструкции.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Дай то Бог что б так и было :hello:
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, хоронить их в стяжке это не решение. А что у Вас в плане с уровнем полов? Какой подъем спланирован от точки плиты?
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    10 см эппс 5 см стяжка, теплый пол не знаю сколько, наверное еще примерно 3-5 см. и плитка 1.5см
    итого: 20-22см
