1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    https://www.forumhouse.ru/posts/17808992/
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    :hello:
    "...Свет мой зеркальце.."
    Шторы из квартиры удачно перекочевали в гостевую спальню
    Продолжаю работы над моим "произведением"
    Дело за проводкой.
    PS Отдельное спасибо Алексею @stareekk, за подаренную двуручную пилу! :super::hndshk:
    PSS Ну и в лесу обнаружили лыжню, ей и воспользовались
    Лес был сказочный!
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Приключения в новом доме!
    Позавчера у нас на столбе загорелся электро счетчик :ogo:
    Звоню в МОЭСК, говорю так мол - и так, ваши ставили идите меняйте я всё оплачу. Не тут то было!
    Приезжайте, пишите заявление, оплачивайте квитанцию, и в течении 10 :ogo: дней мы вам его поменяем :mad: Говорю, на улице -10! котел энергозависимый, ИБП только сутки работает, генератора нет :no:
    Они говорят, привозите фото показаний и что пломбы целые были, и меняйте сами, мы потом опечатаем. И добавляют интересную фразу: только т. к. у вас выделенная мощность 8 кВт, вы обязаны поставить автомат на 16А иначе не примем! Я говорю у меня уже Вами установлен на 40А! Они говорят, что теперь новое начальство и требования другие :nono:
    В общем приехал знакомый электрик, купили 2-х тарифный счетчик, 2 автомата 40А до и после счетчика и всё поставил за 2 часа, правда еще щиток пришлось менять, в старый не влезло. Да и теперь подземный медный кабель 6кв у меня вместо воздушки СИП (к сведению, в МОЭСК за опечатывание 2-х тарифного счетчика берут 4450р, а однотарифного 500р! :mad: вот чудо :faq:)
    И о чудо :aga: сразу звонит электрик из МОЭСК, говорит, что уже едет! Ребята еле успели к его приезду заменить всё. У меня нашлась старая схема, подписанная самим МОЭСК где стоить автомат 40А, и представьте мне всё согласовали и опечатали!
    Кстати фото то мы им сделали, только стекло окошка показаний тоже выгорело, пришлось электрику из МОЭСК его разбивать, что бы показания снять. Ну и вонючий он...в смысле счетчик :aga:
    Да будет свет! :pioner: и 2 тарифа ;) буду по ночам "шалить" :aga:
    PS А проблема была, вероятно, в непротянутых контактах на счетчике, который МОЭСК и ставил. а когда мощность в доме возросла, они и прогорели, но тут уже ни чего не докажешь.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У счетчика меркурия контакты и шурупы их подтягивающие дерьмо.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    К сожалению МОЭСК настоял и на следующем на меркурии 200.02 :faq:
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про меркурии еще лет сем назад был слух, что они подгорают... В квартиру себе поставил энергомер. Так, что думаете - через 8 мес у него мозги слетели...
  8. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    С винтами в меркурии последний год проблем не было, Счетчик можно ставить любой из списка рекомендованных там не только меркурий, 40 А это и есть 8 кв. 16 ставили на 3 кв.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Думаю поставить ограничитель мощности ом-110, может быть даже по группам розеток. штуки 3. Это будет дешевле замены счетчика и опломбирования.
  10. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Я бы не стал ограничивать себя в потреблении энергии, автомат на вводе тоже своего рода ограничитель, счетчик сгорел от плохого затянутых контактов. В этот раз счетчик ставил ваш электрик я думаю косяков быть не должно. Можно проверить тепловизором контакты. Если не ошибаюсь то до 60 гр. нормально.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @DiPol, с пилой (светильник в ручках?) не совсем понял, а вот раковина/тумба/зеркало - просто замечательно:super:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это "Арт-объект", еще не законченный ;)
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    После выгоревшего счетчика у меня "паранойя" :aga:
    Хочу по всему дому развесить Самосрабатывающий огнетушитель ОСП-1 (температура срабатывания 100 С). Крепится на стене, на потолке. Защищает примерно 8 кв. м. Особенно над щитом и местам скопления проводки.
    780 руб стоит...
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    в разделе про сборку щитков читал про интересные случаи возгарания счетчиков вследствии того, что повторное заземление с разделением PEN проводника расположено после счетчика, а не до (как должно быть). В определенных режимах (например отгарание нуля на ТП) ток нагрузки всех потребителей линии начинает течь через ближайшее хоорошее заземление, т-есть через счетчик того потребителя с "хорошим" заземлением, в результате он выгарает. Хорошо, если счетчик располагается не на фасаде... так что к вопросу организации щита учета нужно относиться очень серьезно. К сожалению на сетевую организацию рассчитывать в этом вопросе не приходится. Им по большому счету все равно.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    У меня раздельное заземление. На столбе, где счетчик своё заземление. Ко мне идет 2 провода (1 фаза) а у меня со щита отдельный контур заземления. Вот и гадаю.
