1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Кабеля hdmi должно хватать, но можно сделать и по другому - например адаптер-витая пара- адаптер.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Такие 2 адаптера стоят как весь 15 метровый кабель...
    Думаю там просто кабель битый, не проверил заранее :faq:... До 15 метров, вроде, для hdmi даже усилитель не нужен.
    Ну кабель канал позволяет еще раз протянуть новый, а вот друг в бетон замуровал и тоже не проверил... :no:
    А для работы ИК управления техникой из другой комнаты поставил такой ретранслятор, и сделал из телефона пульт ...
  3. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Подскажите плиз, как ведет себя внутрипольный вентилятор, достаточно ли вам его, его ширины, как себя решетка ведет - ну перед дверью же, значит летом наверное часто наступают. У нас просто так же получается, выбираем из приемлемых по цене. Вроде как Еву и Бриз из таких хвалят. Поделитесь плиз отзывами.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Радиатор стоит без вентиляторов. Ведет нормально, только пыли в него много забивается.
    У меня таких 2 шт, решетка крепкая достаточно. Зима была не очень холодная, ждем эту... Да и не часто на него наступаешь ;) а зимой так и вовсе туда не ходишь.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Кабель оказался "битый", новый заработал, но т. к. кабель тяжелый, приходится его поправлять в разъеме видака, выпадает. стационарно, думаю, будет всё нормально.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Навес стоянки:
    был закуплен поликарбанат POLYGAL TITAN SKY 10мм:
    структура 3RX
    Ну и начали работы по "покрытию" :aga:
    т. к. поверхност сложной формы с крепежом пришлось мудрить...
    Ну и куда мы без грушевого сидора:
    проба "пера",посмотрим что получится :|:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И другой навесик "обкровелся"
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В театре теней, сегодня темно...
    Натюрморт из осеннего леса!
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Структура 3RX в "натуре"
    Hi-Tec навесик над калиточкой
    Нижнее ограждение на месте, сочетание.
  10. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Какая у Вас высота стяжки, до уровня фундамента или до первого венца?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сруб лежит на бетонной плите через подкладную доску 50мм. По пирогу пола: идет гилроизол с напайкой на первый венец, ЭППС 10 см, пенолон не помню сколько 7-10мм (хотя он не нужен, достаточно полиэтилена), коммуникации и ТП + сетка и стяжка примерно 7-10 см, плитка. Итого примерно 21-23 см.
    Тут кратко:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18150571/
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Благодарю!
    Я тоже так думал делать, но тут на форуме разные умники пишут что чистовая стяжка не должна закрывать Нижний венец
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Если с точки зрения что влага не будет оттуда выходить, наверное да. У меня между бревном и стяжкой проложен пенолон как компенсационный шов. Может быть стоит выкладывать керпичём или блоком нижний "венец" но уже как сделано так сделано :hello:
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Согласен, собираюсь вырезать двери и вставить окосячку и для этого нужно определить уровень пола сделать это не зная финальный уровень пола не возможно, тёплый пол буду заливать весной
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Почти закончили навес для бытовых целей:
    Дверь сдвигается. Еще получился верстак, надо подумать какую столешницу сделать :faq:
    Идет подключение генератора, т. к. аккумулятор будет в доме, не хватило маленько провода к нему.
    Так вот к дренажнику электричество подключили, и к навес стоянки.
    А дети по школьному проекту занялись выращиванием на гидропонике:
