1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Решение по второму дому принято! Дом будет в городе, правда в СНТ.
    Тут моя новая тема про проектированию:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21524381/
    Кому интересно, добро пожаловать в обсуждение моего нового проекта :pioner:
    Но это уже будет не дерево, хотя некоторые посылы будут в сторону деревяншиков:aga:.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Для тех кому интересно, начало нового дома положено ;) там даже не начало, а во всю идут "боевые действия", тут тема про стройку https://www.forumhouse.ru/threads/452196/
    Добро пожаловать! :hello:
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подробнее, как обыграли зазор между каркасной стеной и потолком с точки зрения звукоизоляции? Написали, что зазор проклеен пароизоляцией, это как? От потолка до стены? Внутрь зазора что-то закладывали?
    Спасибо:)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Рекомендую для такого элластичную пену soudal flexifoam и у пеносила тоже такая есть
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Не знаю как пена, просто базальтовую вату. Только посмотрите как сделано, там не потолок у менч сверху, а часть стены...
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    С наступающим!
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  8. 807838
    807838
    Здравствуйте. Я Вас правильно понял, что шпунтованная доска через вибропрокладку крепилась саморезами к лагам? Интересует вопрос крепежа
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Плотник77 уже давно сбежал, прихватив всё что смог) с него уже нечего спросить... (
    Нет, не правильно. В теме есть чертеж и фотки, поищите.
    Лаги пола просто лежать без крепления на вибропрокладке на "выпилах" в бревнах перекрытия.
    А сверху к лагам прикручена фанера.
  10. 807838
    807838
    Да, я понял что Плотника нет года два...
    Тема большая, где примерно искать чертежи?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Тут https://www.forumhouse.ru/posts/18178719/
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот через пять с половиной лет сломалось оборудование скважины :(
    А точнее расширительный бак 100л и реле.
    В принципе, вероятно, уже давно разорвалась мембрана на расширительном баке, точно не знаю, но из за нее реле, или это было наоборот, но теперь какая разница.
    т. к. это было всё в праздники, пришлось экстренно вызывать специалиста, и закупать новый расширительный бак, реле и прочую обвязку. Чуть меньшего объема бак только удалось на рынке найти в праздники на 80л.
    Заодно сделали воду для полива:
    В старый бак можно купить мембрану. Так что, вероятно, использую его в другой системе еще.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста как себя чувствует навес ? А именно не провисли ли стропила ? Можно уточнить какая длина пролета стропил ? с виду не менее 5 метров. И какое сечение стропил ? Калькулятор дает на 5 метров с мин снеговой нагрузкой 60 на 230 мм сечение (и говорят что провиснет все равно (Хотелось бы из практики информация)
    Да и по чему брали поликарбонат ТИТАН ? у него как понимаю за счет дополнительных камер теплопроводность лучше и возможно продольная жесткость (мне не критично, мне очень поперечная необходима - планирую без обрешётки класть на стропила - шаг 700 мм, вот и думаю - что титан что стандарт 1.7 кг на метр2 - откуда в Титане берутся перегородки дополнительные ? за счет уменьшениям остальных перегородок же вероятно ? если вес одинаков)
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Навес чувствует себя замечательно!
    Стропила больше 6 метров, разные т. к. забор под углом.
    Стропила из двойной доски, сбитые вместе попарно 250х50
    Зимой при обильном снеге было провисание 1.5..2см, но снег быстро сползает с кровли.
    Титан - выбирал сравнением параметров с аналогами. Уже не помню. Всё равно пачкается, но когда снег сходит, автоочищение :aga:
    Жесткость хорошая, подомной не прогибается.
    По Вашему конструктиву не подскажу.
    В этом году подкрасил основную балку. Это двутавр обшитый деревом.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    С новым годом!
