1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    что-то не вижу отличий. Вы что именно смотрите? там чертежи фасадов - это как выполнено
  2. tabull
    tabull
    tabull
    Фото дома 239 посте
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну вот и приехала вчера бригада на стропилку крыши.
    Сам только прилетел, еще даже не видел их. поеду завтра знакомиться
    это не мой дом, это пример, что первоночально планировалось
    все есть в теме
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Фото:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну вот и почти готова временная крыша, за 3 дня сделали. удивило.
    Смущают два элемента в стропильной системе под мансардными выступами. Там будет примерно 3 кв. м. цементной черепицы, это почти 100кг. а крепление к бревнам стены выглядит не очень надежным, и почему-то еще выполнено с разных сторон дома по разному у одного и того же элемента.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот эти места выполнены по разному:
    сторона дома 1
    сторона дома 2
    и самое неприятное, в обрезках от бревен нашел еще пару маленьких дырок от личинок жуков.
    ну и осталось доделать стропила и покрыть рубиройдом над болконом-крыльцом.
    бригадир по стропилам, сказал что обрешетка под рубиройд тоже временная, т. к. для черепицы надо делать обрешетку из бруса и с определенным шагом под черепицу, но вероятно что в следующем году еще прийдется исправлять стропильную.
    А в проекте не понятно как крепить было:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И ещё: надо ли снимать леса, поставленные для производства крыши, или оставить их до следующего года, все равно их заново ставить и переделывать крышу?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Леса долой, хотя бы потому, что тень от них даст Вам полосатые стены. Солнце, ультрафиолет сделают свое дело если не уберете, тогда придется ломать голову с цветом.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нечто подобное у меня на стенах дома вокруг всего первого этажа. Конструкция такова: при строительстве заранее были уложены бревна в срубе с большими выпусками. На них крепили брус 100х1500. Таких же размеров брус крепили к стене на гигантские саморезы. В итоге если смотреть на условный разрез конструкции был получен треугольник. Прочная, устойчивая конструкция по которой буквально ходили строители :hello:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А внутри стоит убирать?
    Сейчас пошло сильное растрескивание бревен, особенно с внешней стороны.
    Заметно стали увеличиваться щели в пазах. Усыхает...
    для замера усушки рекомендовали на каждом этаже на гвоздиках закрепить веревочку по вертикали а через год померить ее удлинненеие-или остаток. думаю, а просто рулеткой и записью размеров не обойтись?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я бы убрал все, абсолютно все.
    По усушке, усадке. Вам так важно знать на какое кол-во см. стены будут ниже? Зачем? Что это Вам даст?
    По большому счету та усадка, что будет у Вас сейчас в общем то не принципиальна, основное будет видно после того как в доме появится тепло и вентиляция, а сейчас... так, мелочь.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а зачем? чтоб не мешало? :)
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сами подумайте, леса прибитые к стенам это инородное, то что не является частью дома.
    Если доска прикрепленная к стене начнет портиться, есть гарантия что нечто вредное не переползет на стены дома?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Еще попросил, чтобы набили бруски на скаты крыши для снегозадержания, может поможет при усадке нагрузка снегом. надеюсь он будет.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ваш сруб ничем не отличается от прочих. У Вас все будет точно так же как и у всех, надеяться на то, что будущим летом у Вас закончится процесс усадки нет смысла.
    Надежда на то, что снег хоть как то повлияет на усадку тоже пустое потому, что усадка это комплексный процесс ускорять который не стоит, ускорение может привести лишь к худшему результату.
    По большому счету я бы советовал Вам сейчас вычистить территорию вокруг дома, убрать все леса с дома и строительный мусор внутри дома. Если финансы не душат, обработать все антисептиками от Неомида. Все обрезки досок, бревен и пр. в дрова и как можно дальше от стен дома.
    Важно что бы ничего что помогает появлению синевы на древесине не было рядом. Перед зимой окна и дверные проемы прикрыть но так, что бы все продувалось. :hello:
