1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Еще сейчас думаю как лучше сделать крышу-перекрытие, оно же балкон над топочной-бойлерной
    в ветке по перекрытиям спецы и консультанты явно отсутствую, ни одного ответа не получил (https://www.forumhouse.ru/threads/164049/)
    решил прямо по лагам настелить цементную плиту, на нее полиэтилен, в него арматуру и залью бетоном,
    потом гидроизоляцию и на нее стяжку и плитку для наружнего уличного использования (с небольшим наклоном в сливы)
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вопрос: эта крыша никак не связана со стенами сруба?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не хватает слов об утеплителе, в текущем варианте ЭППС см. 10 как минимум между лаг.
    Кроме этого стоит смотреть внимательно на прочность лаг, выдержат ли они такую нагрузку? А когда на балконе соберутся Ваши друзья или семья? Не рухнет?
    Если это бетонная плита, непременно армированная.
    Плитка? Вы уверены что не подскользнетесь на ней после дождя?
    Если клеить плитку, пусть даже самую не скользкую то стоит искать спец. клей которые не разрушается от перепадов температур и влаги то замерзающей, то тающей... Это на самом деле очень не простая задача типа поклеить плитку на пол в ванной.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    нет
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И это хорошо!
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Утепление с мембраной есть между лаг. лаги снизу подшиты несгораемыми листами (не помню как называются)
    Лаги лежат на армированом поясе поверх пеноблочных стен.
    Армирование плиты перекрытия будет арматурой 20мм сеткой с ячейкой 30см примерно. арматуры осталось от плиты перекрытия дома много. как они там считали, и все за мой счет? :mad:
    Притка не обязательно бывает глянцевая :) ну да клей для уличных работ и плитка тоже,
    да видел как с крыльца у друга отвалилась через пару лет плитка. но тут вопрос технолоии. во многих местах это сделано и работает нормально и долго.
    так я свое крыльцо тоже хочу такой-же плиткой все выложить. думаю вот только обогрев делать или все это лишнее.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Обогрев я бы сделал, очень комфортно когда включаешь, прогревается и высыхает...
    По большому счету стоит просто спланировать как именно Вы собираетесь использовать этот балкон. Если два раза в годы выйти, потянуться, осмотреться по сторонам со словами "красота!" то и городить особо ничего не стоит.
    А вот если у Вас там будет стоять столик на двоих для романтического ужина вдвоем с женой, при свечах то делать еще много чего нужно. Как минимум розетки уличные на стене, как продолжение минимума кованные конструкции что бы сделать навес из ткани и т. д.
    Нет предела фантазии, не предела совершенству :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И да, сейчас посмотрел на эскизы и вот о чем подумал, наверное стоит сделать плиту по размерам больше. Пусть выступает от стены для примера см. на 50. Это и увеличит площадь балкона и позволит подумать как обыграть потом в оформлении
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    так и будет
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем стяжка...если обогрева не будет?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Как говорится, "если нужны дрова, начни строится":)]
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    плитку клеить прямо на гидроизоляцию?
    да брус потом по стропилам пойдет, для крепления черепицы. может он и придает жесткость.
    По тому что сделано с временной обрешеткой тоже строители ходили.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может вместо плитки террасную доску?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это которая такая рефленая с одной стороны? а чем лучше? под ней надо оставлять пространство. влага, мусор и все такое
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, лучше или хуже вам решать, но гидроизоляцию делать и под стяжкой надо.
    Просто стяжку надо делать под углом, а при террасной доске делается основа (угол может быть больше чем при стяжке) и на основу укладывается террасная доска горизонтально.
