1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    по углу в 10 градусов от конька, вроде так положено по СПИПу высота трубы получилась 9 м.
    Ну до следующего лета посмотрим что с ними будет... а там и решим
    Ну вот и пустили газ:
    Прогрел бойлерную. великовата моща котла для бойлерной. котел работает несколько секунд в насколько минут. думаю на зиму оставить бойлерную в тепле, только обзаведусь еще системой резервного питания для котла и насосов. Ищу контроллер с GSM модулем, чтоб присылал СМСки в случае аварий. пока не выбрал. может есть у кого на примете.
    Температура и давление в главном коллекторе:
    Накрываем бытовку крышей..положим металочерепицу на нее.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Занимаюсь обустройством котельной:
    1. Ввел пока времянкой электричество в котельную.
    2. Поставил стабилизатор (по рекомендациям форума):
    Progress 8000SL
    с последующем использованием его для всего дома.
    3. Прикупил систему бесперебойного питания:
    EAST EA900 LCDH 3000ВА - 8 аккумуляторов 12В по 100 Ач
    (если кто будет брать, аккумуляторы - советую купить отдельно, уж больно навариваются на них продавцы)
    пока не подключал. продавец не комплектует соединительными силовыми проводами.
    пришлось докупить и еще проблема найти клемы под них. и дополнительный обжимник.
    4. нашёл отличнейший контроллер Сотовая система контроля котла и отопительного оборудования
    КСИТАЛ GSM-4T, GSM-8T, GSM-12T http://ksytal.ru/
    и приобрел его в комплектации КСИТАЛ GSM-12T (в основном для серверных народ их использует)
    до этого смотрел другие менее функциональные и дорогие: David 04 (10-12т.р.) и что-то от Сименс (по заоблачной цене 30т.р.).
    очень много интересных функций, которые могут подойти на любую изысканную потребность.
    Правда немного надо попыхтеть над настройками, особенно с двумя Sim картами.
    Если будут вопросы, подскажу как я настраивал.
    Буду использовать в этом контроллере:
    - охранные функции - по датчику движения;
    - пожарный извещатель, датчик от протечек воды.
    - управление контуром отопления по минимальной температуре в помещении.
    - контроль температур (пока еще думаю, можно 3 in в базовой комплектации контролировать)
    - ну и как доп опция там есть микрофон ;)
    5. повесил один LED прожектор с датчиком движения, очень понравилось как работает и кушает всего 8Ват.ч. и решил прикупить еще 2 (1200 р. за штуку), чтоб с разных сторон повесить. и ночью хорошо и "врагов" отпугивает.
    фото отчет и подробности будут позже.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подготовка для дренажа и отмостки дреннаж будет двойной, на 1.5 м и верхний ливневой.
    А вот и система бесперебойного питания и стабилизации (пока по временной схеме):
    Почему-то греется стабилизатор, хотя нагрузки на нем нет. не сильно. но мне кажется не должен все равно без нагруки греться.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Есть пара вопросов: высота трубы интересна только верхней части что от поверхности покрытия идет до конца, не сдует ли ее? По электричеству упустил момент как ее вводили, какая марка и сечение кабеля использовались? Сколько у вас выделена мощность? Стаб у вас на 8квТ сразу на вводе стоит или на каких то фазах?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    - с трубой не знаю (надо туда залезать и мерить - пока недосуг), пожарные смотрели, сказали ок. может и надо еще будет поднять, остались еще 2 отрезка по 1 м - надеть их на вентиляцию и дымоход сверху
    - про мощность писал выше, на счетчике стоит 32А автомат, на все участки идет 100кВт, а там кто сколько заберет :aga: понимаем, что дальше будут проблемы. кабель какой был - такой и провел, четырехжильный для 3-х фазного в черной оплетке, медный, сечением где-то 5-6мм.
    - стабилизатор стоит пока по временной схеме пока на основное оборудование котельной, но до него включение есть на рабочей коробке уличной с розетками (для инструментов). стабилизатор стоит только по одной фазе, т. к. она и есть одна. думал для чего мне надо 3, пока не придумал.
    Вот на этой картинке черный кабель слева от выключателя в коробку заходит это вход https://www.forumhouse.ru/attachments/960509/
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    3 фазы это когда 15квТ как у меня, и по стабу тоже спрашивал так как можно поставить его на каждую фазу по 6квТ или один на весь дом сразу - 18квТ. Первый вариант ремонтопригоднее. И дом не останется без защиты, а техники в доме что может сгореть сами понимаете на сколько по деньгам
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Продолжаем копать дренаж. идет дождь. грязища, в дренаж уже льет с крыши вода...
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Доустановил систему охраны и управления отоплением. правда пока реле на наос не завел, наверное и не буду, что в бойлерной регулировать то.
    Считыватель:
    Пожарный извещатель:
    Сама система с датчиком движения и "кишками":
    Сообщения от системы:
    Датчик затопления:
    Еще есть микрофон выносной и 2 датчика температуры выносных и один датчик температуры внутри блока, ну и кнечно серена-кричалка ("писчит" очень противно и тоненьким голоском)
    Как назло не заработал Мегафон в нашей деревне (зря только потратил время на программирование карты), осталась только карточка билайна, пойду покупать МТС для резервного канала связи.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну и LED-прожектор с датчиком движения:
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мощность прожектора какая? И цена, если не секрет?
    И датчик затопления - это специальный такой? Или просто датчик по принципу - замкнут/разомкнут контакт (в воде)?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Потребление прожектора 8Вт, освещение написано что аналог 150Вт, но ночью светит хорошо. Так лампочка в 150 не будет светить.
    Цена 1200 на рынке, думаю через интернет еще дешевле можно найти.
    Датчик регулируется на дальность, длительность освещения и яркость внешнего освещения.
    Датчик на затопление специальный, там в нем какая то схема запаяна, и залита эбакситкой. И торчат из него контактики, думаю, что то вроде усиливающего транзистора там стоит или еще что.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Отстаивается сруб:
    Проблемное место при усадке на фото ниже, в остальных местах между венцами щелей практически нет, только там где сколы бревен.
    Щели в перерубах не более 1см.
    В некоторых местах чернеют бревна:
    наверное очень много дождей. и заливает через не отпиленные бревна в стену, в одном месте протекает даже под прокладную доску.
    Стоит ли закрасить торцы? и что лучше сделать от черноты?
    Грибок или плесень появилась даже на обработанных бревнах.
    Оставить до весны или сейчас заняться?
  13. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Торцы я обрабатывал болгаркой с насадкой типа "лепесток" - отлично получается, а потом покраска. А дерево (черноту) уберет любой отбеливатель для древесины. Только заниматься этим нужно уже только весной, когда Т-ра будет выше 5 гр, потом сразу крыть септиком и красить
  14. ник500
    ник500
    ник500
    А не стрёмно вокруг всего дома траншею вырыть? По частям обычно делают дренаж.
    А каким образом ты из 4-х жил 3 фазы сделал? Должно быть 5 жил. Какая у тебя схема электроснабжения?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот пример кабеля http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=product&cat=6&pid=6 Кабель силовой ВБбШв 4*16 с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с защитным покровом. Защитный покров - стальная оцинкованная лента в ПВХ оболочке. У меня такой в земле проложен поверх полоса сигнальная и опсыпано песок
