1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Да, забыл. при вопросе про обработку антисептиком сказали, что ни чего не делали и не собираются. я спросил про заказчика, они говорят что он не сказал а нам все равно. то-ли заказчик не для себя строит, то ли все равно ему. и джут такой тонкий сказали что, он им купил.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Забыл дописать, про обработку бревен хоть чем-то временным они даже и не знают...и вроде как не собираются, хотя вроже как потом будут шлифовать дом.
    а хотябы пазы разве сразу не надо чем-то промазывать если на джут кладут?
    Про проектиуемое отопление:
    т. к. у меня по тех. требованиям разрешенный газовый котел 55кВт, то хватает с запасом, может даже и до бани протяну утепленные трубы под землей из топочной.
    Проектировщики посчитали, что теплого пола будет недостаточно для отопления моих объемов помещений. да и стяжку на первом этаже не хочется делать. Бдут все делать батарейными радиаторами, к ним цельной трубой из бойлерной через перекрытия и пол в утеплителе пола пройдут. батареи будут торчать прамо из пола под окнами. соответственно к каждой батареи по 2 трубы от этаэной гребенки, и сделаем три контру по этажам.
    Наверное не в эту тему, но вроде все про мой дом. :|:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В открытую стыков быть не должно нигде. Вы должны смотреть на сруб и думать что он сделан из целиковых бревен. Лес после харвестера (механический агрегат) на срубы использовать нельзя. На пиломатериалы ну или на ОЦБ такой лес только годен. По качеству сруба -нет поднутрений, и в некоторых местах узкий паз. А так, вполне приличное качество рубки (но не острожки).Вобщем все зависит от цены .
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если несложно - поподробней объясните. Для общего развития.
    Повреждает сильно бревно?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревна в этих местах начинают синеть и гнить. Даже обработанные. Надо полностью рубанками сгонять чтоб не видно было этих следов. А если они в глубину по 1см то слишком много рубанить придется. И то в-первую очередь бревно начнет поражаться в местах где были следы от роликов
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо большое за ликбез. Что-то подобное и предполагал.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здесь некоторые пишут, что такой проект из бревна ручной рубки сделать не возможно :aga:
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Не видел такого, а где пишут?
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В одной из тем видел, в которой отговаривали строить из рубленого, но мастеров лучше действительно брать которые занимались крупными объектами, а не придумывали на ходу способы брубок и креплений.
    В одной теме видел, там отговаривали строить ручной рубки, но по моему лучше брать мастеров кто работал с большими проектами, что бы не придумывали на ходу способы врубок и креплений.
    По моему у вас планируется бревно 25-28см, это мне кажется маловато. Я брал 26-30 и то в некоторых местах паз был 10см. Лучше взять чуть больше. Сейчас бы брал не менее 28см.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Спасибо, сейчас этим и занимаюсь. Объезжаю объекты потенциальных подрядчиков.
    А предложений по поводу: возьми оцилиндровку, возьми клееный брус уже море приходит, что удивительно достаточно конкурентных, даже по клееному. Но душа как-то не лежит к ним. может и не прав отвергая их, но что хочется сейчас, то и буду строить. Уже много ночей провел в выборе и взвешивании. А может уже второй дом посмотрим из чего собирать :pioner:
    после выходных выложу фотки просмотренных работ подрядчиков (анонимно конечно, дабы их не смущать) :aga:
    думаю, на первый этаж пойдет бревно не менее 28, второй 26-25, фронтоны 24.
    где-то так
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это зависит не только от диаметра но еще и от кривизны бревна. Если кривые бревна, то и в срубе, из бревен диаметром 40см ,местами, паз будет по 10см а местами - по 25см...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это ещё хорошо, а то и всего 2см.:aga:. Раньше было, сейчас давно таких кадров не встречал, но у сруба делали паз равным нулю и это вовсе не враньё:no:. Сам лично не так давно собирал сруб в котором брёвна с вершины были от 28см., а паз в них местами всего 3-5см. С тем заказчиком чуть ли не плохо, но дороже заплатить за качество денег нет. Вот поэтому и предъявить ничего не мог:no: исполнителю, тем более и договор можно сказать "на тетрадном листке от руки".:hello:
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно и на тетрадном листе минимальную ширину паза написать;)Но как то больше все заглядываются на то лишь бы лес толще был (может комплексы какие у народа:|:) а то что он кривой и пазы будут, как ты пишешь, по 3см -так на это внимания не обращают.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кто как конечно, в плане обращения внимания на ширину паза, но в большей степени оно так и есть! Мне одни "профи", которые этим занимаются чуть ли не раньше меня сказали: "на фига лес заказывать толстый, если пазы будут одинаковые не зависимо от диаметра?"(в плане шире не сделать) Я ответить на это не смог, т. к. всё равно не поймут:aga:!
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну я исходя из информации с форума составил некие требования к срубу и разослал подрядчикам, и что странно что почти ни кто из них не возразил против этих требований. Тут есть много веток по требованиям к срубам, но наверное открою еще одну для обсуждения...
    Еще сам начинаю задумываться по своему проекту. (Проект см. в начале темы) и прихожу к выводу что реализовать такую крышу именно на срубе практически не возможно. И хуже всего ни один из потенциальных подрядчиков про это не говорит... Тут либо я что-то не допонимаю, либо подрядчики.
    Судя по тому что усадка будет проходить по сторанам сруба неравномерно, такую крышу точно должно перекосить... А нижние вообще покарежатся если их к стенам как-то закрепить.
    Пойду в ветку проектирование, спрошу умных людей
