1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А мы "сохнем дальше":
    За последним подкручивание домкратов столбов не последовало каких то скрипов тресков сруба, да и повернул наверное только на 1 оборот а то и меньше.
    Снег потихоньку тает. наконец то избавились от лесов прибитых к выступающим бревнам, вместе с бревнами. а то по ним все текло на перерубы. правда, еще кое какие остались.
    Нашел еще одну щелку между венцами, и того после зимы из 2 на весь сруб. но они только снаружи, внутри такого не наблюдается, все плотно. наверное что-то "засохло не так", так же не могло повиснуть?
    ну и щели в бревнах опять раскрываются. я та к понимаю это нормальное сезонное "движение дерева"
    IMG_1072.JPG IMG_1073.JPG IMG_1076.JPG IMG_1077.JPG IMG_1078.JPG IMG_1080.JPG IMG_1093.JPG IMG_1091.JPG
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а таможить надо? может что-то еще подумать оттуда заказать скопом.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это надо спросить тем кто таможит.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Выглядит все очень здорово:super:
  5. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Тоже бы хотелось финского качества! Как делал заказ-через инетмагазин?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Весна! И мы начали продолжение стройки. Пока по дому все еще ищу подрядчика на изготовление окосячки и думаю на типом кровли. На участке очень сыро, земля сочится влагой и много луж, и недоделанная дренажная система изливает воду...
    Но для дренажа сегодня буквально за несколько часов организовали колодец из 3 колец по 1.5м.
    Кстати, кольца оказались в высоту всего 850мм зато в ширину все 1600 по внутреннему диаметру.
    Все зарыли и обсыпали песком. Осталось прокопать 2-3метра до колодца и ввести в него дренажную трубу.
    несколько фото:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Недоведенная до колодца труба изливается водой...
    У соседей радостные цветочки, ну и до таких же у нас когда ни будь дойдут руки :)
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Зря выходы бревен отпилили, придется леса при отделке на стояках делать, а это лишние деньги.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По этим бревнам вода в дождь затекала в пазы и текла ниже по перерубам. Сейчас такого не наблюдается в дождь.
    Но все равно нижние 3-4 венца при косом ветре намокают. Решил увеличит свесы и фронтоны все по кругу на 300мм
  10. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Наверное, эффективней будет "юбка" вокруг дома, как это сделал уважаемый Eric. И хотел поправиться на
    счёт своего сообщения выше. Цвет после выборочной шлифовки выровнился где-то через месяц. Зависит
    от интенсивности солнца .
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подыскиваю ВХОДНУЮ дверь.
    вот эскизик накидал, проем по окосячке 1700 на 2100:
    рассматриваю вариант из ясеня, толщиной 60мм.
    с рамой 120мм и стёклышками.
    вот цвет и текстура очень понравилась:
    и подумываю из ясеня сделать все наличники и на дверь и на окна.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот думаю если в доме будет зимой 10-12 градусов, кирдык двери не придёт?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нет напрямую, контора работает по всему миру контакты были)
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ничего с ней не случится.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну вот сделал очередной шаг: Окосячка!
    Проемы будут делать с "лысками" только снаружи.
    После продолжительных выборов и серии конкурсов заказал у известной компании Ш. (на круг цены оказались приемлемые, может на 10-15% выше средних)
    После замеров, сантиметров по 10 по ширине уменьшил все окна по рекомендации замерщика. Посмотрел, вроде не теряется ничего в красоте проекта, а экономия в общем получилась.
    Подоконники 300мм, Вершники-стояки-пороги 250мм, внесены внутрь по лыскам. ширина 90мм.
    Из сухого цельного бруса сосны будут делать.
    Сегодня видел, как разгружают мой брус, привезенный с сушилки Н. Новгорода.
    Посмотрел производство. Фоток не делал. Кому интересно, могу рассказать.
    Ну и окосячивать в этом году и вставлять окна буду только в существующие проемы, новые на первый сезон отопления не буду пропиливать.
    Остановился на окнах Века Софтлайн 70мм с ИК стеклом и ламинированные с двух сторон под сосну.
    Обещали поставить окна в четверть с минимальным зазором на герметик.
    Оконщики рекомендуют поставить окна на Немецкий акрилкаучуковый "Acryl-100". Производитель - концерн "REMMERS" фасовка - алюминиевая туба (колбаса) 600мг. Кол-во примерно 20 шт.-30 шт. - это по расчетам установщиков на мои 16 окон.
