1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Приступил к очередному этапу по выбору подрядчика по кровле.
    Остановился на МЧ от Уникмы. Сейчас через биржу ФриХаус и подрядчиков Уникмы выбираю исполнителя по моему непростому заданию.
    Как всегда, сложный многоэтапный конкурсный отбор :um: и :hndshk:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А стоит ли делать выборку бревна (типа лысок) за батарейными блоками под окнами, как пример на фото?
    внутренних лысок на окнах не буду делать.
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сделать можно все. Только цена за м2 будет от 3500 .
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ну не совсем такая, даже совсем не такая 1600-1800 даже со шлифовкой этого метра.
    а за весь объем будет думаю и намного дешевле.
    тут вопрос в эстетичности и уменьшении выступа этих радиаторов в комнату.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если подоконники широкие смысла нет. Если узкие и маленькое помещение, то утапливание радиаторов поможет выкроить пространство. Ещё важно как идут трубы, если поводка скрытая, то это просто, а если нет, то могут быть доп. трудности.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    проводка скрытая в полу, подоконники 5 см от бревна стены. там же еще кронштейны от стены должны быть. и вроде как рекомендуют отражающий экран прямо за батареей на стену приделать.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я у себя не стал делать, хотя как и вы думал об этом. Овчинка выделки не стоит. ИМХО.
    Думаю, это имеет смысл для плоских радиаторов, греющих больше излучением чем конвекцией. Да и всё равно всё тепло в доме останется, от стены или от экрана. У вас же за радиатором не сквозная дыра на улицу.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Красиво конечно, но не проще ли тогда все стены лафетить?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    совсем не проще ;) проще строить из лафета! но я люблю круглые :aga:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сейчас перелистовал свою ветку, и нашел пироги полов и крыши
    https://www.forumhouse.ru/attachments/803161/
    получается, что проектировщики рекомендуют 250мм утеплителя, причем один слой верхний 50мм поперек нижнего между брусками обрешетки и уже поверх мембрану, как я понял из описания.
    а я вроде собрался делать всего 200 и только между стропил. может так 250 правильнее или это будет перебор для региона Московская область?
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Кашу маслом не испортишь (с) хуже точно не будет но я собираюсь перекрестный слой делать внутри крыши а не снаружи, со стороны потолка
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот сегодня приехал и увидел полчища жуков ползающих по срубу.
    Вроде как фиолетовый усач. даже и не знаю что предпринять.
    много валяется на полу уже дохлых-типа как высушенных совсем, а с десяток ползали по стенам.
    не долго...:mad:
    промерял влажность бревен, внутри 20-22 (увеличилась по сравнению с зимой, вероятно затяжные дожди), а снаружи 12-14
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Увы, летят из леса... есть такие гады :) но не жрут т-т-т... ползают, это да... давим
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А почему именно так? Я наверно откажусь от этого слоя, не вижу смысла... Т. к по теплопроводности крыша в 200 мм утепления минватой и так будет теплее всех стен. Единственное минвата как и стекловата смущает меня, у сына какая то алергия на пыль, а вдруг где пленка будет с дыркой или еще что.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эковату не рассматривали?
