1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    На первый вопрос: Лыски в одной плоскости с обсадной коробкой делать нельзя, иначе при усадке и растрескивании бревен в пазах границы лысок будут выходить за плоскость обсады и соответственно выворачивать наличники пришитые к плоскости обсады. Нужно делать на 1 см обсаду больше чем торцы лысок. То есть лыски с каждой стороны утапливаются на 5 мм. Тем более что у вас сруб из елки, а она больше подвержена расстрескиванию.
    Второй вопрос: Поверьте мне. Сам живу в Архангельской области и имел дело и с Сибирским, с Псковским и Кировским лесом. По твердости они менее плотные. Сходите на рынок и спросите вагонка чья? Вам ответит любой продавец, что Архангельская, что далеко не факт на самом деле. К примеру Яраславский, Владимирский и близ лежайший по территории лес, к примеру сосна, по трудоемкости обработки сравним с тополем произростающим у нас.
  2. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Покажите, пожалуйста, фото как выклядит этот "шип" у Вас?
    А почему у Вас окно зона постоянной влаги?
    У меня предполагается в клееной доске (объясните разницу с брусом) шириной 350 и толщиной 50 выбрать в этой толщине 25, а в ширине 70 под размер профиля. Соответственно окно снаружи вставляем, закрываем наличниками. Чему там мокнуть? Клееная доска камерной сушки влажностью 10-12 % обработанная ЛКМ.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Так и сделано, а я еще хотел на их поругаться, почему не за подлицо. :) спасибо за разъяснение.
    Но при установке наличников хочется что-то типа прокладочки резиновой (по типу как уплотнитель на окнах) приклеить к наличнику изнутри где прилегание к лыскам идет. Имеет смысл?
    А по плотности понятно, что сосна более плотная, но это субъективное мнение рабочих было.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Шип на бревне 4 см. Он входит в паз окосячки через джутовый утеплитель. Снизу ветровая планка тоже в паз нижника. Если у Вас окна пвх и стеклопакеты всегда есть вероятность конденсата на них. У Вас дом из чего сделан? У меня из бревна рубленного, которое растаскано, по этому мне нравится и откосы с подоконником цельные. Ничего в качественной клеенки страшного не вижу
  5. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    "Растаскано" - это как?
    То же рубленное бревно от 28 до 32 местами 35.
    Чем будете красить?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    "Растаскано" = растрескано :)]
    тикурила похюсте 1 слой и 2 слоя валти колор, покупать наверное буду в финляндии
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Примерная раскрасочка:
    конечно, наяву вероятно все будет не так.
  8. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Я не рекламирую, говорю про себя.
    Красил Zowosan-ом Decotec мне понравилось.
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Честно сказать даже не знаю, есть смысл или нет. Всетаки полностью загерметизировать не получится, а вот если влага туда будет попадать, тогда могут быть проблемы.
    Я бы не стал так делать.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Доделали окосячку:
    Приступили к отмостке. Купил каналы под водоотвод в леруа, на рынке они же в 1.5 раза дороже!
    Отсыпали песком первый слой, сейчас ищу в аренду виброплиту для трамбовки щебня и плитки:
    В бойлерной положили плиточку и оформили ввод воды и вывод дренажа:
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    DiPol, все:super: смотрю и завидую я пока на предыдущем этапе:)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    DiPol спасибо за фото, у меня отмостка и утепление цоколя на следующий сезон. По сливу какого он размера? На фото кажется огромным. По отмостке расскажи про пирог как делаешь.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    [quote="gamaun, post: 6701433, member: 273925". По отмостке расскажи про пирог как делаешь.[/quote] присоединяюсь к вопросу:)
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Задавит у вас двери. Зазор очень мал.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    7см?
