1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Любопытный подход к определению диаметров бревна :aga: Это Вам кто то подсказал или Вы сами это придумали?
    Вообще то так поступать не стоит. Выбрали диаметр для примера от 28 и в нем и работаете, снизу вверх дома.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вам в начале темы об этом говорили, не стоит проектировать такую сложную крышу для рубленного дома. Помимо этого проектировщик должен не просто нарисовать красивую для Ваших глаз картинку но и посоветовавшись с конструктором учесть будущие процессы усадки так, что бы как Вы предположили дом оседал более менее равномерно.
    Для примера мне этого сделать не удалось, в итоге одна сторона дома энергично усаживалась а вот противоположная до сих пор в процессе.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ну все мы когда-то начинали. я еще в начале:um:
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Может вернее отказаться от рубленных фронтонов и не мудрить с диаметром бревен и крышу будет проще поставить.
    Просто довести колодец до конца второго этажа, а потом каркас. Исполнителей проще будет найти.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я про это думал, бревна будут стыковаться на общей площади (достаточно бобльшой) в разных местах и по разному, и все равно все будет зависеть от правильной стропильной системы. К сожалению кроме двухскатных крыш, другие крыши при разноуровневых венцах этажей под одной крышей просчитать будет трудно, чтобы не повело при неравномерной усадке стен.
    уже подумываю, не сделать ли дом из клееного бруса.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Жаль.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И ведь хорошо подумали :super:
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такой высоты дом, даже из клееного бруса, даст хорошую усадку и точно также, возможно, что усадка будет не равномерной.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Professional, в любом случае с КБ будет легче. Да и при прочих его преимуществах проект будет легче исполним и ввести в строй можно будет оперативнее :hello:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Легче почему? Найти производителя бруса, который со временем не "расклеится" так же "легко" как и нормальную бригаду рубщиков. Легче исполним? Сомнительно Ну а вот то, что ввести в строй можно будет оперативнее это факт:hello:ps Ну да и забыл сказать что из бревна то дом понадежнее будет;) .
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да ладно Вам так мрачно рисовать клеенку то. Несколько описанных случаев скорее исключение чем правило. У меня перекрытия в доме из местного КБ, стоит все отлично, ничего не расслоилось вот уже три года как...:hello:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Форум обчиался по поводу КБ. мнения разделяются. хотя мне форма КБ как-то не подуше, но плюсов исходя из чисто практического применения больше чем минусов.
    закинул заказ на freeдом, посмотрим что получится.
    да, много очень производителей КБ. буду изучать.
    может посоветуете. хотя помоему тут нельзя по правилам. тогда в личку :close:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Как вариант не клееный но профилированный брус...
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чем отличается от бревна в свете того из-за чего бревно под сомнением или лишь бы что-то сказать.
    У меня знакомый не давно из финляндии комплект заказывал ему понравилась, срок эксплуатации еще пока год ПМЖ. По моему это лишь компромисс по сравнению с бревном, из-за отсутствия исполнителей. Да и брус собрать не таджиков лучше брать.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так понимаю Вы Дмитрий, т. к. не так давно видел у себя в сообщениях проект вроде подобный? Скажу так, сделать можно, но времени на его создание потребуется больше, а точнее дать дому постоять годик минимум под временной крышей, чтоб сруб подсел, ну а потом всю её разобрать и уже делать постоянной. Ну либо такой вариант, рубить из сухого бревна, дать на усадку месяца 3, ну и ставить крышу. Других вариантов например я не вижу:no:! Если бы эти башенки были бы только две, соответственно и два фронтона всего, тогда делать можно было бы как обычно. :hello:
