1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Всю электрику и что прячешь фоткай 333 раза с разный сторон ив разные углы, потом понадобится вспомнить что где проложено очень важно
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Да уже невероятная коллекция фотографий)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне тут понадобилось кое что забить в пол а вот где именно тут проходит электрика не помню, так из 100 фоток на одной точно видно только как и на каком расстоянии идет
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подзакупил инструментов:
    начали укладку труб:
    погода морозная но солнечная:
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    На бор сверл почем болгарок не много
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Норм цена я доволен этим набором
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    болгарок на 1000 кв. м. стен
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    На рынках и в других интернет магазинах есть дешевле, но очень много китайских подделок.
    Кстати, заметил, что в поддельной болгарке место крепления кожуха идет в цвет корпуса а в настоящей оно глянцево-металлическое а остальное практически идентично кроме работы:aga:. Читал, что сейчас есть подделки Макиты, которые и не отличить.
    Сегодня, у леруа мерлен полупьяный мужик предлагал всем stihl подделный за 3 т. р., который в интернете стоит по этой модели 35 тыс, хотя с картинкой этот вообще не похож даже близко. Вероятно, такой маркетинг по распространению подделок.
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    У нас тоже штили китайские продают у больших магазинов по дешёвке я обычно из финке покупаю зимой там скидки я набор сверл брал за 50 евро
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Трубы к радиаторам проложили, поверх идет теплый пол:
    прикупил прожектор для ночных работ :pioner:
    думаю, может правда металлической гофрой в стяжке подводку к розеткам первого этажа сделать, хотя от пола 10 см все равно надо в бревне до розетки проводить ее. либо розетки прямо в плинтусе сделать
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Оказалось, что лестница из проекта не влезает по месту. то-ли нарисовали криво, то-ли дом сделали не по проекту.
    Вот ломаю голову над новой. пока только наброски, в размеры пока не попал.
    надо будет к ней столбик красивый гденть заказать.
    Хотим примерно такой дизайн и столбик как на первой:
    Вот какие пенёчки :super: только места под них маловато у нас.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @DiPol, лестница:super: Тоже планируем с половинок бревен, благо прихожая позволяет, аж 28 м.
  14. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Самая распространенная проблема с лестницей. На нее обычно в проектах отводят мало места, а потом голову ломают, как выйти из положения.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Как раз в проекте на неё есть место, а строители отошли от проекта и подумали, что так лучше будет, получилось как обычно. Но сам не доглядел.
