1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И все варианты однотонные, я например хочу фотопечать сделать.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Возьмите ткань с рисунком по всему потолку
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Это варианты именно в деревянных домах (других не нашел), а вариантов самих потолков уйма и маленькая тележка ;).
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня у друзей в деревянном доме фото печать на ткани именно поэтому и сам решил делать натяжные такие. А по фото в интернете да именно все потолки в дереве однотонные почему то.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Мое мнение, дерево само по себе сильный элемент интерьера, и нагружать его еще росписью или крупными изображениями лишнее в дизайне.
    А красок и оттенков, да и способов выделения структуры дерева предостаточно.
    Максимум, чтобы не нагружало примерно вот, но тут дерево скрыто:
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Украду пожалуй;)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Аналогичные рисунки например синее небо с небольшими облаками, это и есть рисунок на потолке про который я имел ввиду, как вариант уйти от однотонности
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ну может так: https://imhodom.ru/node/6738 ;)
    вот у автора http://www.veselovdmitry.ru/
    хотя это не по мне. можно какие-то мелкие декорации, но только в качестве меленьких элементов.
    Мышки около розетки или птички на одном из бревен. а так хочется смешать стили: старинный сруб и хайтек.
    пока не очень представляю, думаю.
  9. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Да, наша!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для меня вопрос не актуален. Я строю не дворец, а избу-). Ну, концепция у меня такая:|:. А в избе эти финтифлюшки нужны "как в бане пассатижи". По мне, потолок должен внушать чувство надёжности, но при этом быть максимально незаметным. В материном доме потолок из полубрёвен в 30-40 см. ширины. Досок после войны не было. Вещь. Жаль нет такой возможности, а то бы сделал.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Набросал, как вижу, Техническое задание на внутренние работы, отделку и проводку инженерки и коммуникаций всего дома. Может кому поможет, или найдет что там.
    22 странички с картинками :hello::pioner:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот что получилось в проекте, (первые наброски):
    розетки:
    освещение:
    Но мне кажется что-то не то, что хотелось, но это вопрос работы с проектировщиком!
    Возникшие вопросы (разместил в отдельной теме в электрики, но там сложно у них):
    1. По первому этажу к каждой розетке хочу чтобы своя гофра в бетонной стяжке подходила и не пересекая стен (очень сложно их внизу сверлить) по кротчайшим расстояниям, так лучше? распаячних коробок соответственно там недолжно быть?
    А сгруппировывать можно в щите розетки отдельные? вероятно это или нельзя? Если нельзя, тогда на каждую розетку по автомату УЗО?
    4. если группировка розеток предполагает один автомат по 2 или 1 этажу, то лучше сгруппировать по комнатам? может лучше с межэтажным щитом?
    5. группировка света по этажам не очень много? Может лучше все разделить по комнатам?
    9. проводка освещения (как и розеток) желательно должна идти не через стены (по возможности) а через проемы, т. к. сложно сверлить бревно и потом закладывать туда проходную трубу?
    10. вообще распаячных коробок поменьше делать? лучше пусть будет больше кабеля и гофры. может продумать как межэтажные щиты всетаки сделать?
    А вообще, а не хочу экономить на безопасности и удобстве, думал насчет умного дома, и управления электрикой через контроллер. Может есть какие решения или идеи? Ну и конечно это не значит, что не должен присутствовать рационализм и оптимальность в проекте.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И самое главное: мучаюсь вопросам как проводить проводку по перекрытиям и стенам... понимаю, что по правилам надо свой "Газпром-водоканал" местный для всех проводов создавать, но может в металорукове... если УЗО везде ставить. и заземлять этот рукав. Хотя народ не парится и в пвх да и в полителене закладывает проводку.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня вот так розетки группировались в щитке (пост 1390): https://www.forumhouse.ru/threads/194097/page-93
    Вот еще схемка:
    :hello:Возможно, поможет чем-то.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ну да, я тоже так замечания проектировщику написал. минимум по комнатам, а лучше по углам группировать.
