1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    только вот писал все это выше :hndshk:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может быть, не отрицаю. Но так думаю.
    Здорово сказано 5. :super:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    пока в ночи только так:
    вообще ожидал, что они почти полностью будут под проемом окна, но получилось как-то так :faq:
    еще вывели трубу для откачки насосом дренажа в дренажную яму.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Еще хочу вот это бревно подрезать, а то как-то низко оно... где-то 2.2м. от чистового, но думаю лучше убрать
    может еще и следующее затронуть?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Приступили к прокладки теплых полов и отопления в санузле первого этажа. На этом месте произошел "затык".
    Как был нарисован санузел в проекте не хочется:
    решил поэкспериментировать с расположением и конфигурацией. Есть два варианта:
    Задумка такова: присутствует дизайн-элемент стена из стеклоблоков. стеклянные матовые двери разделяют санузел на 3 зоны. т. к. на первом этаже будет много гостей, чтоб и руки помыть и оправится и пыль смыть ;)
    стена разделяющая комнату и санузел каркасная с облицовкой гипсокартонном и плиткой.
    Хочется прорезать окно в санузел (сейчас стена на улицу сплошные бревна).
    Потолки будут натяжные, дабы их чуть опустить и в них хватило места для канализации второго этажа.
    - В первом варианте смущает, что в ванную сложно залезать будет не с боку. ну и открывание дверей.
    - Во втором случае не очень удобен вход со стеклянной дверью в ванную...
    Вдруг кто посоветует другую планировку, или может в моих размышлениях ошибки и нет опыта пользования такими с\у.
    Спасибо за предложения и замечания :pioner:
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Примеры из интернета сочетания бревна и стеклоблока:
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @DiPol, Мне вариант 2 больше понравился, т. к. если есть возможность сделать фановый стояк не у стенки со спальней, то лучше этой возможностью воспользоваться...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У нас так будет :) считаю выбор обоснованным! Совковые заморочки в топку (мол каждый подъезд был таким...пока бить его не стали) и применять не боясь!
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    стояк там указан где написано "шахта", трубы от сантехники все будут выходить вертикально в низ в пол. в любом месте, т. к. там технологический подвал. сейчас плита, которую можно просверлить.
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Уберите одно, а там посмотрите.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Я бы бревна пока не резал. Жить начнёшь - всё станет понятно, а так может какая дизайнерская идея наклюнется относительно него. Отпилить то легко)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Однозначно стоит! У себя также подрезал на пол бревна. Намного визуально стало "светлее". А вот перебарщивать не нужно, возникнет ощущение слабости перекрытия. ИМХО
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Решили при отделке посмотреть как оно будет, но точно одно надо срезать.
    Вот можно использовать такую подрезку:
    Сегодня по проекту разметили электрику по месту, которая пойдёт в стяжку. чуть не забыли про вывод провода под скважину и насос дренажа. В проекте были разные листы внешнее и внутренние потребители. :no:
    Будем раскладывать гофру оранжевую вместе с кабелем NYM-j 3х2.5. так будет легче, а то мало-ли что там еще при стяжке пережмет. не просунешь потом..:aga: хотя еще под слаботочку будет гофра только с протяжками.
    Еще присмотрел картинки из стеклоблоков в санузле из интернета и форума:
    Склоняюсь к применению!
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @DiPol, по арке первый вариант:super:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно эту фотку и брал за основу когда арки у себя делал. Получилось красиво, но так как проемы везде немного разные пришлось при пропиливании делать отдельные шаблоны на каждую арку.
