1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    все по проекту почти +/1 5 см на усадку
    https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-19#post-4352278
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    7 см
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это по божески, вон в ваших краях в районе Дмитровского, у одного 110м, а у соседа 220:)]:)], одна такая оказалась из 60 штук
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    почему-то у соседа в 30 метрах от моей 56 метров
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В доме тепло! Запустили батареи и теплый пол. За несколько часов температура поднялась с -2 до 12 градусов. Правда с начала как-то неправильно рассчитали теплоноситель получилось залить почти 300л вместо 150, пришлось еще раз ездить за водой в магазин.
    Выдали документ на скважину: глубина 63, вода на 25 м с понижением на 4м после прокачки 5 часов.
    Дебет 4.5 м. куб/ч
    прокладываем электрику, готовимся к стяжке:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот думаю, лишь бы сильно тепло не стало в доме. еще не отрегулирован теплый пол (по носителю стоит на 28), да и батареи на всю включены (50-60). Получаю СМСки:
  8. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Радиаторы чугунные ? Электричество по стяжке будете пускать ?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    нет. нет.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    А красного цвета на фото - это что такое?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Гофра пнд с кабелем nym.
  12. юлля
    юлля
    юлля
    А почему именно такая выбрана?
  13. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про теплый пол. Какое оборудование использовали, делали ли тепловой расчет и т. д. ?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    А мне вот про эту систему можно пару слов? Что за приборы, где стоят и т. д? Можно ли сделать так, чтоб ещё и фотки слались с камеры какой?
    Спасибо!
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    по проекту. вариантов то не много, да и все почти одинаковые.
    ТП водяной, от газового котла (в теме писал какой)
    подключен через коллектор:
    и вот такую "стрелку", на которой выставляется температура воды ТП:
    сам пол из метало-пластиковой трубы d18 9 контуров на 1 этаже и еще 2 пойдут в с\у на 2 этаж:
    в котором можно регулировать балансировку потоков воды в контурах (может не такой термин, точно не помню)
    тепловой расчет делали, оказалось что из за потолков в 3200мм мощности ТП чуть-чуть не хватает, поставили радиаторы, но получилось с большим запасом.
    Сейчас где-то 14-15 градусов, понизили температуру ТП до 30, отклучили несколько батарей.
    Сруб трещит. появились трещины за 2 дня. Внизу окон конденсат, но не много, не по всему окну, только внизу стекла, но кое где все равно стекает на деревянную окосачку:mad:.
    Система КСИТАЛ GSM-12T, можно по разному настроить и на разные системы, очень гибко.
    А видеонаблюдение будет на UControl (выше в теме описание делал подробно и Видео и КСИТАЛа).
