1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    не больше +10
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А как у вас с вентиляцией
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    это про что? про градусы? очень сложно сейчас в ручном режиме выйти на +10. пытаемся.
    через неделю буду ставить автоматику. но все равно при высоте сруба 11м внизу будет +10 а вверху все +18!
    вентиляция будет из всех санузлов, кухни и подвала. в других местах окнами.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Схемка отопления и ГВС сейчас такая (по сделанному):
    теплоноситель дистиллированная вода, но уже сейчас она желтого цвета и с запахом масла или еще чего-то. наверное от радиаторов новых подпортилась.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да 10 гр окна на микро проветривание а то будет трещать и рвать бревна
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну и соответственно без конопатки нельзя, во многих перерубах, особенно вверху иней! :mad:
    и в одном примыкании кровли к срубу тоже заметно немного инея.
    можно приступать к затыканию дыр с внешней стороны?
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Тоже поставил Скат. Только сейчас жалею об этом, т. к. в случае централизованного отключения электричества эл. котел тоже вырубится. Единственное решения - дизельная электростанция. Но цена вопроса - к 400т.(
  10. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Тоже рассматривал Арбонию поначалу. Но когда просчитал, сколько нужно заказывать этих радиаторов, чтобы их мощности хватило на нормальный обогрев - выпал в осадок и поставил Regulus, медно-аллюминиевые. Да - белые, но сразу решил, что уберу в красивые экраны)
  11. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Наверно стоит спросить в этой теме что бы не плодить клоны.
    Есть желание построить деревянный дом из бревна под рубанок 28-32 см, полутороэтежный, 10х12 пятистенок с выносной верандой +гараж, вот примерный план первого этажа.
    Отделывать ничем не хочу, хочу оставить кругляк, как снаружи так и изнутри, отшлифовать и обработать.
    Вопрос вообщем то такой, хватит ли пока печки для отопления данного дома? Или хотя бы гостиной, в остальных комнатах сделать или разводку под батареи или доп обогреватели.
    Архитектор уговаривает сделать двойной сруб например из 22 бревна, а между стенок утеплитель, но я про такое даже не слышал, плюс это удорожит сруб чуть ли не вдвое.
    Вообще насколько реально проживать постоянно в таком доме? Или нужно дополнительно утеплять его?
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Думаю от печки все зависит - ее размер, тип и т. д. Если буржуйка, то вряд ли хватит. А если по уму - то она вам встанет под миллион. И потом - если вы готовы смириться с инеем на окнах с внутренней стороны... Двойной сруб - по-моему, развод, никогда о таком не слышал.
  13. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Чёй то прям под миллион то? Про двойной сруб тоже не слышал, развод исключён, архитекор знакомый и трудится практически за корм, нет смысла разводить, вопрос даже не в печке. а в том способен ли такой дом, с такой площадью держать тепло? Или его обязательно нужно утеплять дополнительно?
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    архитектор видимо не до конца понимает, что такое дер дом, самое простое это представить что сохнуть эти стены будут по разному:aga:
  15. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Ну допустим, по разному и что? Чем это печально?
