1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Исходя из моих расчетов: мы планировали камин ставить, и то скорее декоративный, но обложенный изразцами - вышло 500 000 и это без дымохода. А печь - если это ПЕЧЬ, и сделанная по всем правилам, то есть не для красоты, а для отопления - будет весить около 2 тонн, под нее нужен фундамент, и стоить она вам будет много дороже. А буржуйки вам не хватит на гостинную. Но можете попробовать рассчитать мощность. Очень грубо - 1 кВт на 1 кв. м
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если кратко, то лучше не стоит этого делать, диаметр 28-30:super:
  3. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Согласен. Лучше возьмите диаметр побольше
  4. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    ну диаметр предлогают среднем 30 или от 30, лес мордовский. Достаточный диаметр?
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Достаточный с 26+, имхо. От 30 - отличный.
  6. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Думаю - да. И еще - если все-таки планируете продолжить обсуждение интересующих вас вопросов - я бы все-таки предложил вам создать отдельную тему. Здесь народ обсуждает конкретный проект. ТС может начать возмущаться.
  7. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Окэ!
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Колел у меня на газе. Стоит резервный источник на аккумуляторах. А электро-котёл для того, если газовый надо поремонтировать. Думаю о бензиновом генераторе на 5 кВт.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Гараж в деревянном доме я бы не стал делать, двойной сруб тут много раз обсуждался, не проверенная технология. В 30 бревне можно постоянно проживать в нашем регионе, если нормально конопатить-герметизировать и строить по технологии. с отоплением не подскажу, у меня газ.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В место гаража, котельную... Двойной сруб известная технология для особо холодных мест с "мелким" лесом. Для вас не актуально. ИМХО.
  11. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Рассматривал тоже бензиновый на 5 квт. Единственный недостаток - очень маленький топливный бак у них, на пару часов работы всего. Вот и выходит либо Geko либо SDMO.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я поставил топку и обшил ее суперизолом, мощность топки 13 квТ, когда полная закладка прогревает первый этаж полностью (100кв.м)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тоже присмотрел но на 6,5. Что бы можно было спокойно жить при отключении не ограничивая себя.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    смотрите на 25л баки, модели такие есть
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Дизельные - да, а вот бензиновые - не видел.
